yurrenko
Двірники на ИЖ М-412 ИЭ
16 сообщений в этой теме
Порадьте, будь ласка, як можна вирішити проблему неефективності рідних двірників і сцикалок??? На який варіант їх можна замінити?
5 минут назад, yurrenko сказал:
Достаточно отремонтировать
Сцыкалки на базаре новые. Модернизировать поводки дворников- приварить крепежные крючки с донора, будет возможность ставить нормальные щетки.. привести в порядок весь механизм
9 часов назад, Pomi4 сказал:
норм варіант. кого можна взяти за донора?
сейчас дворники продаются с адаптерами переходниками и варить ничего не надо, ну разве хочется
1 час назад, witjock сказал:
Какие нах переходники, их перестади делать в 2000 году под нашу ширину поводка. На 2 мм уже и тоньше от стандарта переходничков которые в продаже.
Самый норм вариант, взять жыго поводки укоротить на 3-4 см, поставить норм щетки и забыть.
Про мотор я промолчу, долгая история требующая прямых рук.
2
куплены 3 года назад вместе со щетками Alca
1
13 часа назад, yurrenko сказал:
і сцикалок???
Купить бачок омывателя современный с нижним мотором. Даже с родными форсунками льет так что ховайсь. Я вроде от нивы покупал, стал на родное крепление в родное место без переделок.
Лучший выход, имхо, заменить резинки в родных хромированных дворниках, и внешний вид сохранится оригинальный и тереть будет лучше. Резинки продаются отдельно. Я покупал резинку на пластиковой основе и зажимал ее в родные хром дворники, работало ок.
1
Нашел фотку бачка и форсунок, которые ставил.
 img_3029.thumb.jpg.10e66ac6e8fbbd3d248d724ad8130833.jpgimg_3027.thumb.jpg.8332baf25b8b9ef8e368247a66549e47.jpg
1
6 часов назад, GreenMile сказал:
Спс, Майл )
У меня вопрос по конструкции трапеции.
Вот место, где оси трапеции выходят из-под торпеды на улицу. Из-нутри ставиться уплотнительная резинка на оси или только снаружи?
У меня просто было так: из-нутри ничего не было, а снаружи - 2 резиновых кольца, дальше скошенная пластмассовая шайба, ну и гайкой всё зажимается.
Так было и так же я поставил, но терзают смутные сомнения, может резинки с двух сторон должны стоять? Одна внутри, вторая снаружи?
1 час назад, tommy412 сказал:
Гляну сегодня, как раз приборка снята
Имхо, если не течет, забей
Одно кольцо должно быть внутри, второе - снаружи. Вроде.
Пощупал, стоит со стороны салона резинка
3 часа назад, D.Vader сказал:
Как раз таки да.
Спасибо. Буду переделывать по стоку.
Родные форсунки я вначале выкинул сдуру, а теперь жалею. Поставил одно гомно с двумя распылами, потом второе. В итоге чуть с водичкой что не так забились. Проковырял, но грязь то во внутрь протолкнул:) - в итоге опять забиваются. А родные отвёрткой раскрутил и всё чисто. Распылы лучше не меняй. Я вообще с девятки бачёк поставил - объём больше трёх литров. Становится вместо родного, только крепёжку чуть сдвинуть к крылу на 1см надо. Прыскает от души во все сопла.
1
