Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
  • Відповіді 1,7k
  • KSV
    KSV 628 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 90 публікацій
36 минут назад, FG сказал:
С топливной может.
Фильтр или насос себя так не ведут, здесь явно чтото другое. возможно карб, забит жиклер какой-то, или плавающий мусор, когда регистрировал машину, тож такое было, затем неделю катал отлично, теперь опять, такое ощущение что чтото плавает и периодически затуляет жиклеры, или гдето контакт отходит.
9 часов назад, KSV сказал:
Неплохо бы проверить методом замены катушку. Я недавно тож дергался на прогретом, продувал дважды колодцы, потом полная разборка и промывка карба, потом новые топливные фильтра, а потом добрался и до катушки, заменил на ВАЗ
Ведут. При низком качестве топлива (так называемый газелин) в москвичах встречается момент когда при прогретом двигатели топливо *кипит* . Подача топлива в классическом москвиче в правой части моторного отсека, а там коллектор выхлопной, потом через мотор к насосу, который возле термостата, если короче то ооочень там жаркооо. Когда топливо кипит в поплавковой камере происходят чудеса и иглу колбасит не по детски, от чего уровень скачет как степной жеребец.
Диагностируется легко при наличии прозрачного топливного фильтра между карбом и насосом, там пузырьки воздуха и подкипания видны.
47 минут назад, jeri сказал:
Там мало того, что уровень скачет, так еще и пары идут под фильтр воздуха и далее засасываются во впуск. Смесь получается дичайше переобогащенная. А если при этом еще забирать вощдух с "жаровни" - вообще "шоколад".
1 час назад, jeri сказал:
Вся подача с левой стороны, и система дергания только на мин оборотах, на раскрученом двиге все ОК.
6 часов назад, KSV сказал:
Странно, может и ошибся, но у меня что на доноре, что на красном по ходу авто с правой стороны была....
На оборотах едет потому что вентилятор механический и вентилирует он моторный отсек из ряда вон плохо, или слабо, подкапотное стынет немного и на оборотах справится с прожевыванием бенза и паров легче.
Это мое имхо и мнение свое не навязиваю, просто было нечто похожее. :)
Наверное, имеется в виду топливная магистраль? Она от бака до моторного отсека аккурат над выхлопом протянута.
Люди, не кипит бенз! Грожусь на притирание новых контактов на трамплере. Завтра главное доехать до села, а там уже с батей найдём причину.
Или подсосы воздуха в карбе.
1 час назад, KSV сказал:
Не бывает такого. Зазор проверить не мешает, но на притирание обращают внимание не ранее 100000 пробега ( устранение вулканической эрозии)
11 час назад, KSV сказал:
Не работает переходная система карба ( закоксован ХХ в ОЗОН е), или сдыхает конденсатор на трамбе. Летом 2018 я попался в турпоездке на кондере, как последний лох. Кондер в этом случае не пробит, тестером на пробитие не звонится, а, наоборот, периодически теряет проводимость ( и это мультиметром не тестируется) и, как раз , на малых оборотах. Нужно искать методом исключения. Все, и я , в том числе, лезут в карб, А нужно с другого конца.
..........Да, еще из того опыта: - при начинающем сдыхать кондере , двигло однозначно не заводится сразу, а нужно таки покрутить стартером.
Я имел в виду пластиковый контакт притирается - проверить зазор.
Заводится с пол тыка, в дорогу кондер возьму.
Здравствуйте.
А датчик температуры нормально работает? Показания не занижает? Вообще резкое повышение температуры двигателя возможно при наличии  воздушной пробки в головке, но у двигателей Москвичей эти пробки вроде не водятся в отличии от иномарок. Думаю есть смысл попробовать завести машину с открытой или приоткрытой пробкой радиатора и заодно проверить температуру двигателя наружным термометром.
У меня на иномарке при пробке так же резко повышалась температура двигателя с 40-50 градосов до нормальной с закипанием двигателя и выбросом охлаждающей жидкости через расширительный бачок (пробки на радиаторе в той машине нет, она на расширительном бачке). Но при закрытой пробке выброса охлаждающей жидкости не происходило - машина работала вроде при нормальной температуре двигателя и просто глохла на холостых и так же плохо разгонялась.
Все нормально работало. Всем спасибо! Этот вопрос можна закрыть - приехал в село, уже сутенело, и с батей мгновенно нашли неисправность, два пробитые наконечника на свечи! Заменил, и двиг как на свет родился - поехал. Зато пока доехал проклял все, дороги нет, и двиг в натяг ехать не хочет!
В селе нашел такие вещи:
Pic4872.thumb.jpg.61ad6a0e94a165203e2c696607b0db49.jpg Pic4873.thumb.jpg.8540998deca2319198742dbf6698fbcc.jpg Pic4874.thumb.jpg.dfd68ca2ff3bc4978b594c17ef1a590b.jpg
Шли в комплекте с москвичом. Состояние плачевное, возможно реанимирую, а возможно пошью новые по подобию, ну и укомплектовать инструментом надо.
Хозмілом хорошо натереть и оставить в мільной же закваске на 3 суток, потом щеткой отміть. Для софсем белій - пару суток еще в "белизне"
Получил сегодня диски с мазды 626 штамповки железяки. Продавец оказался не очень честный и диски пришли розпаровки, он утверждал что ЕТ 35, а в реальности оказалось на трех дисках 40, а на одном 42, придется регистрироватьсь на маздовском форуме.
Диски:
Примерка показала что ЦО в дисках 60, а полуось выступающая за тормозной барабан на 2 мм - 76 мм и диск ложится на полуось и дальше деформирует диск, не беда, беру болгарку и срезаю 2мм полуоси в уровень с тормозным диском.
Резину одел 185/65/14, она выше родной москвичовской (если я правильно понял 165/80/13) на 2мм. И выше жигулевской 175/70/13 на 20мм.
Ну и установленные колеса, до и после:
Pic4881.thumb.jpg.cf14778dc56fef3add47b5bef6fc1aae.jpg Pic4882.thumb.jpg.99e3b9964e5ffe8abc356f4fab0c80ee.jpg
В реальности машина поднялась на 10мм, а визуально чуть ли не на пол метра, клиренс бешеный.
Это задние колеса. По передним все тяжелей, там выступ ступицы под гайку диаметром 71мм, а ЦО диска 60, так как точить ЦО на штамповках не рекомендуют, придется точить ступицу, визуально точение ни на что не повлияет, кроме того что срежется крепеж колпачка гайки. Но эту проблему буду решать после точения ступицы.
Ну и так как ЕТ 40 и ширина диска 5,5 колесо достанет до рулевого рычага, надо или искать или точить проставки толщиной в 10мм.
а это точно те диски с мазды, которые нам подходят ?
я не слышал что бы кто то ступицу точил, максимум ставят проставки 5мм, или вообще без них
19 минут назад, KSV сказал:
А надо было либо проточить полуось, либо сделать проставку в 3-4 мм толщиной с центровкой
да, на зад можно было проставку из старых барабанов.
на перед с проставкой думаю смогу помочь, но нужно порытся в закромах.
но учитывай что там же тогда ещё и шпильки длинные нужны будут на перед.
13 минуты назад, D.Vader сказал:
Да я машину в токарный не зажму, а снимать не охота.
14 минуты назад, D.Vader сказал:
Проставки планирую, но 10мм, но они тож лягут на полуось!
11 минуту назад, lex@ сказал:
Буду очень благодарен!!!
12 минуты назад, lex@ сказал:
Знаю, ищу.
25 минут назад, McPherson сказал:
Нет конечно, идеально подходят только с москвича! Нам надо с ЕТ 30, или с ЕТ 35, но шириной в 5, и с ЦО 71, а таких нет! на литых протачивают диск, да и на железках тоже, но это не правильно! железяки точить нельзя - начнут лопаться (возможно).
Кстати москвичёвские как раз ЕТ35.
Эх, литьё бы нормальное, как у меня. Не было бы проблем. А именно ЕТ35. А так только проставки помогут.
На полуоси я так же немного срезал болгаркой выступ, на передних растачивал ЦО до 71 мм
5 минут назад, FG сказал:
ЕТ35
Это которые 408-е с четырьмя щелями ЕТ35, которые с шестью окнами ЕТ30
13 минуты назад, FG сказал:
Жена из дома выгонит! Она мне голову за беху (что ничего не делаю) и так год пилит.
Если-б выступ на полуоси был-бы хотя-б 5мм, я проставку точил под этот выступ, а под центровку диска сделал-бы на проставке выточку на 60, но в данной ситуации (выступ 1,5-2мм) его легче убрать.
Как по мне всё же лучше диски проточить-пропилить. Ничего им не сделается - сталь мягкая. Нет там внутри каких-то больших нагрузок. Во когда шпилька одна лопает и ездят без одной гайки дискам ведь ничего не делается? А когда у Жигулях резьба в ступице кончается и ездят на троих винтах - с дисками ведь ничего не происходит. Не знаю какая там толщина на стали но если и возникнет где-то около конической гайки трещина то заварить будет не проблема. Или вварить кольцо для усиления.
