Moskvich_21251 Опубліковано: 22 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 Доброго времени суток !! От какой иномарки можно поставить стартер без переделок или с минимумом переделок ?? Знаю что от корейцев подходит, но конкретной информации не нашел. Про стартер от Волги знаю, но это все не то... Про редукторные тоже вкурсе.. Хочется что б был мощным, чуть меньше нашего по размерам и чтобы звук красивый был при запуске. Может кто-то что-то может сказать по данному поводу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 Редукторный стартер решает все проблемы, маленький, мощный, и звук при запуски мотора красивый. зачем выдумывать велосипед? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 22 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 Я пока ни разу пруфов не встречал, чтоб откуда-то кроме 402 стартера подходил стартер на уфу. А было бы интересно. А звук самый классный это от родного ст117. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Moskvich_21251 Опубліковано: 22 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 Ок. Тогда подскажите как оживить родной. Симптомы: ужасно медленно крутит. Ну очень ему тяжело.. И белый дым из него валит. Проще с толкача заводить чем мучить его. Так было с самой покупки (6 лет назад) по-этому даже предположить не могу какой у него звук (( Забейте в поиске ютуба "Ключ в ключ Мосик" (красный ранний 412) и там стартер от корейца. Но больше инфы о нем нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 22 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 В иномарках стоит обычный редукторный стартер,такой же есть и намосквич,и звучать они походу одинаково)Я родного кабана выкинул, он меня уже заманал,и поставил от 41 БТЭ помойму)Маленький и маслает шо дурной! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 6 часов назад, Moskvich_21251 сказал: Симптомы: ужасно медленно крутит. Ну очень ему тяжело.. И белый дым из него валит. Башмачит твой якорь и возможно даже обмотками по корпусу. Короче говоря неси его ребятам что делают стартера. Сам пользую редукторный АТ больше года, все гуд. Маленький, мотыляет шодурной и звук прикольный. Кстати маленький совет, перед установкой нужно разобрать добавить смазки в планетарку редуктора и проверить наличие шарика в который упирается вал ротора. Устанавливал несколько раз людям такие стартера и два раза братцы кЫтайцЫ не положили этот самый шарик. Без него стартер долго не ходит - начинает истирать лобовую часть обмотки об переднюю крышку и фсе! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 14 часа назад, tommy412 сказал: чтоб откуда-то кроме 402 стартера подходил стартер на уфу. Сосед по гаражу продал свое ведерко, на нем редухторный от хонды стоял. От какой - не знает. По звуку крутило очень неплохо, но заводилось не с первого раза (к-126, ггг) 15 часов назад, Moskvich_21251 сказал: звук красивый был при запуске Приус Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 В 22.10.2017 в 20:47, Moskvich_21251 сказал: Про стартер от Волги знаю, но это все не то.. Шо значит - не то? Стартер БАТЭ ( малый волговский ) с кормушкой для москвича, 1, 7 кВт, крутит с таким тонким визгом, как редукторный ( шо вапще дурной). Неубиваемый, потому, что мощный, на нём можно выехать из лужи легко и просто ( акум, канешно, тоже нормальный нужен), якоря ( роторы типа ) к нему новые пока ещё продаются 23 часа назад, tommy412 сказал: А звук самый классный это от родного ст117. Предсмертные всхлипы, и не более, сорри... У мну лежит такой, снят после всяческих ремонтно- восстановительных ( новый бендикс, втулка, ручное, молотком, восстановление балансировки якоря....) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 при том при всём, что запчасти+работа электрика обойдётся некисло, в треть стоимости нового стартера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 8 минут назад, ancifer сказал: при том при всём, что запчасти+работа электрика обойдётся некисло, в треть стоимости нового стартера. Понятное дело, но ничо, мы сами Фсе электрики...Жаль, что деньги на бендикс выкинул. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 Если что -- есть для доводки БАТЭ с подклинивающим на направляющих новым бендексом, надо добиться свободного перемещения бендекса. Цена -- 300 грн. Если интересно -- в личку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 20 минут назад, Victor сказал: БАТЭ Редухторный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 1 минуту назад, D.Vader сказал: Редухторный? Нет, обычный. Был снят с взятого на разбор 2141, крутил отлично, но проскальзывал бендекс. Втулки и щётки хорошие. Я купил и поставил новый бендекс в заводской упаковке. В итоге он через раз подклинивает на валу и соответственно, через раз не попадает в зацепление, "рычит". Нужно снова разобрать и хорошо поработать надфилем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 13 минуты назад, D.Vader сказал: Редухторный? Редуктора в нем нет,но он трех-опорный,тоесть якорь на трех втулках вертится,вместо привычных двух) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 Если хочется понтов, то можеш купить китайскую чехию и молится что будет ходить. А если хочешь нормальный стартер который будет хорошо работать то рекомендую 421 или 422 стартер. Он без редуктора и большой, зато БАТЕ (парле ву франсе) херни не делает, если именно БАТЕ. Звук приятный и крутит долго и бодро. На мёртвом акуме с 6 вольтами при нагрузке мой 421 зверюга ещё заводил мотор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 9 часов назад, Victor сказал: через раз подклинивает на валу и соответственно, через раз не попадает в зацепление, "рычит". Нужно снова разобрать и хорошо поработать надфилем. А лучше новый якорь купить - все равно дешевле обойдется, чем новый стартер. Трёхопорный якорь - эт ваще дас ист фантастик. А вот в 117 якоря все гнутые, потому, что длинные на двух опорах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 Не знаю, мой 117й был неизвестно какого года происхождения и нашёл я его жома в завалах запчастей, так и поставил и ни разу не приходилось в него лезть. Потом ещё на бар гой волге он поработал пока его в ремонте был. Так и продал. Если б он мне влазил, то ни в коем случае не поменял бы на маленький редукторный, но выбора нет. Редукторный брал новый Элдикс, а как оказалось - из китайских запчастей. Вал редуктора оказался из сырого металла и шестерни посъедало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 9 часов назад, tommy412 сказал: Если б он мне влазил, то ни в коем случае не поменял бы на маленький редукторный, но выбора нет. Объясните, плиз, что куда не влазит? У ВАС в подписи к аватару ИЖ...СТ 117 влазит и вылазит таки с трудом, это известно. Но БАТЭ ( для москвича) в москалика не просто влазит, а , как бэ, ныряет, как толстый дельфин, потому, что он короткий... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 10 минут назад, fiks 1 сказал: СТ 117 влазит и вылазит таки с трудом его можно снять, не трогая нижний термостат и не віворачивая маслощуп. Сложно, но можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 Не влазит он под коллектор впускной, потому что он фордовский. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 17 минут назад, D.Vader сказал: его можно снять, не трогая нижний термостат и не віворачивая маслощуп. Сложно, но можно Та, не, маслощуп таки выворачиваем, нижний термос - нет, канешно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 Только что, fiks 1 сказал: маслощуп таки выворачиваем Я снимал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 2 минуты назад, tommy412 сказал: Не влазит он под коллектор впускной, потому что он фордовский. Теперь понятно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 Только что, D.Vader сказал: 1 минуту назад, fiks 1 сказал: маслощуп таки выворачиваем Я снимал Это не считается возможным, но, почему бы и нет? С другой стороны ( с обычной стороны) маслощуп вывернуть и ввернуть - ну соФФсем не проблемма, зачем усложнять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2017 3 часа назад, fiks 1 сказал: Это не считается возможным, но, почему бы и нет? Аналогично, снимается и ставится стартер без снятия щупа. Первый раз как менял стартер я этого не знал и поменял как есть. делал я такое не раз и могу хоть выкручивать трубку щупа хоть нет. Лично на моей машине из-за некоторых особенностей не представляется полезным трогать щуп вообще. Просто у некоторых людей смекалка работает туго... ничего личного Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
