возможности москвича
vech
1 минуту назад, Nicholas сказал:
Чем проще механизм тем надёжней) Это тоже забывать не надо)
Что проще - датчик холла, который за 40+ лет все-таки научились делать надежнее, или конструкция из пружинки, рычажка, пластиковой втулочки, приклепанного к рычажку проводка?
Хватит, я уже наигрался с переборкой этой дрисни
  • Відповіді 187
как всегда, "возможности москвича" переросло в "какое зажигалово лучше"
имхо, КСЗ БСЗ МПСЗ по надежности\отдаче самой конструкции примерно равны на стоковом двигателе. Вопрос только в исполнении их на москвич. Те же контактные трамблеры  BMW стоят в 10 раз дороже москвичевских, но и работают на свою цену, судя по отзывам.
Был бы у меня такой качественный трамблер, и стоковый двиг, оставил бы КСЗ наверное. Но в наших реалиях если хочется поставить, идеально настроить и забыть, кроме МПСЗ вариантов нет. Я даже блютус на него передумал ставить т.к. отстроил за пару выездов и забыл о нем.
6 минут назад, DreaMinder сказал:
Там и конструкция в виде кассеты, а не рычажка, и автоматы настроены под мотор, а не абы як. То оно и работает, конешно
Лично у меня что от БСЗ что от КСЗ самые положительные впечатления. Поставил БСЗ как дань моде. На дедомобиле до сих пор стоит КСЗ, с ним и продастся, пуск в минуса хороший, расход норм. Но хз как долго это будет, не факт что через 10-20 к там КСЗ умрёт.
Странно, что еще не ушло в сторону привычного "надо строить инжектор!" :)
КСЗ туфта древняя, я на П4 помучалса, за Ю5 вообще молчу, кто юзал тот знает :) меня спасло БСЗ.
И, кстати, ни слова про СонарИК. Возможно потому что у нас продаются не очень удачные его копии? Получается что-то среднее между КСЗ и БСЗ, но без коммутатора.
Оптодатчик в пыльном и промасленном замкнутом пространстве - плохая идея
52 минуты назад, D.Vader сказал:
БСЗ + МПСЗ
Надо иметь резерв на случай отказа блока зажигания. Переставил перемычку в разъеме и поехал без микропроцессора, только провода из модулей в распределитель воткнул.
Если МПСЗ спаяна не на коленке и все подключено по инструкции - она должна быть надежнее чем бзс. Но я сам пока что вожу в багажнике трамблер на всякий случай)
Как причина непригодности Сонарика - в обсуждениях предполагается перегрев и частый выход из строя транзистора. Может это недостаток наших приблуд? Ориджинал может лишён этого? Да и типа спрыгнуть на родную группу в случае поломки в поле - 3 минуты.
Я упоминал о выхлопной системе... В прошлом году поменял выхлопную, на вид такая качественная, проблем никаких. Перед этим замена резонатора. Поездил несколько дней, что-то случилось с зажиганием, двигатель начал чихать, пару раз чихнуло так что после этого по видимому моя практически новая выхлопная система практически стала прямотоком. По видимому повырывало перегородки в глушилках. звук есно добавился, но терпимо, чем то напоминает звук работы мт днепр. Вроде и резвей разгоняется, чем с целой выхлопной. Сразу вспомнил детство-юность - на верховинах и макаках, глушители выкидывали нафик, ибо они прилично отбирают мощность. Интересно. на москвичах, кто-то пробовал ставить выхлоп с иномар скажем, или дорабатывать ее, какой эфект? Еще такой вопрос- у 41-х при хорошей загрузке зад садится, а перед наоборот подымается? Смотрю вроде есть такая беда у 41-х. Возможно от этого уйти, если допустим поднять задок, или переварить крепление пружин, или может передние нужно ставить более мягкие? Есть опыт борьбы с этим явлением?
7 часов назад, DreaMinder сказал:
из незажигалова:
-ВАЗо10 ВУТ и ГТЦ, отказ от москальской тормозной схемы в пользу схемы ВАЗоклассики;
-от ВАЗоклассики сервопружина на привод сцепления;
-барботёр ( бульбулятор ) в систему вентиляции картерных газов для очистки оных от картерного шмурдяка при подаче в карб;
- карб, понятно, ВАЗоВЕБЕР с третьей дыркой
Пока Фсё. Осенью продолжим-с...
Из зажигалова: - надет свободно на трамблер пластиковый цилиндр из обрезанной ПЭТ бутылки
Убирать резонатор нельзя, потому что ухудшается наполнение цилиндров из-за отсутствия резонансной продувки на выпуске
Резонатор всего лишь гасит частично звук и гасит при этом ещё температуру газов. На практике.  Реже прогорает глушак. Потому как он за зиму и с годами внутри ржавеет, а потом ещё и горячими газами. Долгие годы я использовал, в промежутке от штанов до трубы глушителя вставку - трубу из нержавейки того же диаметра. Ни на работу двигателя, ни на мощность вообще не влияет. Звук более грубоват, но незначительно. Резонатор поставил и глушитель родной 9 лет назад, решил попробовать эффект, мягче звук, посапывает под серединой машины, если уж совсем прислушиваться. До этого почти 20 лет стояла просто труба вместо резонатора.
9 часов назад, Nicholas сказал:
Ан-нет! москвичеводы легких путей не ищут!  то дыры в ГБЦ под Мазератти-свечи сверлят, то унжехторы от Фордов тулят,то еще всякие "паровозы" под капот мастырят... воопчем возможности москвичеводов безграничны!))
32 минуты назад, D.Vader сказал:
Вот это загнул! Зачем резонатор? Гасить резонанс звуковой. Что в паре с глушаком дает хороший эффект,  машина работает тише!  Много людей просто трубу ставили до глушака, а некоторые и вовсе прямую трубу и все. И ничего двиглу не будет, ему на оборот легче. Продувка цилиндров, ну по придумают же)
Кому крышка трамблёра на Е30-34 под моторы 1,6 и 1,8 :)):)):))  Всего 1400 грн. Вроде как не ориджинал даже.
Мега-приход: искра усиливается в 8 раз, ресурс до 2 млрд км. При установке на УЗАМ появляется мощный подхват уже со 100 оборотов а с холостых колёса уже копают дорожное покрытие.
https://www.olx.ua/obyavlenie/krishka-tramblera-na-bmv-1-6-benzin-ta-e-34-1-8-benzin-IDqNtsV.html#15af615d4f
24 минуты назад, Nicholas сказал:
надеюсь это был сарказм
1 час назад, Nicholas сказал:
Отсутствие подпора на выхлопе существенно влияет на динамику на низких /средних оборотах.
Зачем сравнивать 4-1 с віходом в атмосферу и 4-2-1 с дросселем (глушитель) на конце?
Только что, Nicholas сказал:
А где же продувка цилиндров? в атмосферу?
газодинамика в системах с сообщающимися цилиндрами и с цилиндрами с отдельным портом в атмосферу очень разная
http://cartore.ru/64-produvka-cilindrov-dvigatelya.html
Это я так.
А вообще в спорте используют пауки и все прямоточное что бы повысить мощность движка.  Даже система сообща без глушака того же, а резонатор это вообще труба с отверстяями по краях. Машина будет резвее. а вот продувка цилиндров это конечно есть частью работы двигла, но к резонатору ничего общего она не имеет
Не, мужики, вы шото путаете.
Весь проход от прямотока заключается в том, что если убрать там все лишние резонаторы, глушители с кучей перегородок и увеличить диаметр выхлопной, то это не даст мотору свободнее дышать, а толкает машину реактивной струёй вырывающихся газов сильнее вперёд, принцип ракеты. Теперь понимаете, зачем на пацанских авто ставят по 2 выхлопные, а то и две сдвоенные? Они раскрыли основной секрет спортивных авто. Думаете современные одноразовые моторы с пластмассовыми звёздочками ГРМ и блоками из глины способны развивать мощность хотя бы в 200-300 л.с.? Около 40% тяги приходится именно на реактивную.
А вот обоснование огромных воздухозаборников на капотах москевичей
P.S. :))
  • Upvote 5
