Сайлентблоки ваз 2108/2109 в нижний рычаг 412/2140
tommy412
эксплуатация  передлки на  одной  машине  это  всего лишь  единичный  случай...
 Я  в  жизни  никогда  не  мог поверить  что  может  утонуть поплавок  в  карбе...  набрался  бензина и  утонул    а  когда  вытаскиваешь  сухой  и не  течет... Только  после  взвешивания  поплавка выяснил  причину
В мене особисто ламало ось під нивовийськи сайлент, добре що швидкісь була мала, є навіть відео як машина на бік впала. Да осі відходили років 10, але скажіть хто робе радіус на осі при переході між діаметрами рідних хомутів кріплення осі і місця під сілінблок, а саме там і рве.
1 час назад, Elektrod сказал:
називається "галтель".
В 30.12.2017 в 18:50, tommy412 сказал:
Я уже тыщ 30 точно на них накатал. Износа не видно.
 вы  о  каких  сайлен блоках  речь  ведете.?
 автортемы  пишет  про  8,9-очные  переточенные  сайлеты,  в ваших  постах  я  увидел информацию только  про нивовские
Есть для особо одареных, нижние с крузака, и верхние толи с камри, толи королы, основная проблема -цена, 8 по 400-500 грн, плюс замена.
А в нивовских осях лажа ето материал,обычная чернуха, и есть лаги того кто точил. Но ходит.
Типа ПУ круче, есть как говно , как холодец, как бревно, и цена нерадует.
17 часов назад, SERGEYVFS сказал:
 я  читал  что  есть. Нашел  по 120 гр + несколько  дней ждать
  а  кто  купил говорят  что  не  тот  размер Нижние  диаметром  40 мм родные  39,3 а  с верхними   тоже засада рекомендуемые   не  подходят.
 Ни встретил  я ни одного  Кто эксплуатирует/эксплуатировал  авто  на  тойотовских  сайлентблоках.
И не встретиш, качество тех что за 120 такоеже как и нашых,  и те что ходят 40.5 мм и стоят немало, и идут  в оригинале, и ходит токо оригинал, и в чем проблема запресовать, там алюминиевая обойма, она усажывается, а если лишнее то срезается.
Верхние тоже есть, чуть шире наших,  ходят, и ставить удобно, но цена.
Номерами я уже делится небуду, кто хочет тот найдет, но ниво дешево и сердито, хотя я наверно уберу нижнею ось , поставлю просто болты.
Смотрю на все это... Народ я еще раз спрошу. Вы точно уверены что сможете повторить расточку сайлента/ваш пьяный токарь возьмется за это и не пошлет вас на три буквы!
Мои токаря не бухают, но если задача дибильная\невыполнимая, то могут послать ).
Смотрю на все это, и думаю что самый оптимальный вариант это нивосайленты на самодельных осях у хорошего токаря и из хорошего металла.
А себе на ЖИ нашел на низ "еще те" сайленты комплект, а вверх как обычно и обкатано поставлю волговские рессорные втулки, може даже ПэУ.
1 час назад, chaika сказал:
Какие там переделки?
Низя вместо сайлента пихать просто втулки. Ну хоть убей не будет оно работать как надо. Я вообще удивляюсь как на Волгах в рычагах втулки ходят. Но это загадка советского пр-ва, по ходу дела.
7 часов назад, Garri-g сказал:
 Пьяного  токаря еще нужно найти...   в чем проблема при  расточке.Лично я  не  вижу  сложности
tommy412
 Уж  извините  за  назойливость хотелось  бы увидеть ответ.
.https://moskvich.net/topic/26722-сайлентблоки-ваз-21082109-в-нижний-рычаг-4122140/?do=findComment&comment=692326
6 часов назад, chaika сказал:
эта  миссия  практически не  выполнима.Необходимо  из  хорошего металла  изготовить  а  потом    термически обработать.
2 часа назад, tommy412 сказал:
В инструкции по Волге четко написано, что перед установкой необходимо смочить на пол минуты в бензине Калоша и после чего сразу запрессовывать. Это необходимо, чтобы резина прилипла к поверхности. Когда работал слесарем, то так и делал - в итоге выхаживали поболее чем, те что другие ставили смазывая солидолом или мылом, чтобы легче было впрессовать. Тогда водители старались ко мне попасть по ходовке. Как-то так.
5 часов назад, tommy412 сказал:
Ну я ставил, в 2140, в нее вставлял внутреннюю обойму от старого сайлента,  и без наружной сразу в рычаг пихал. С одной стороны раза три одна втулка вылазила через в среднем 1000км, но потом наверное из хорошей резины поставил, или как-то правильно, и все стало хорошо на пару лет, пока и машину не продал.
4 часа назад, tera 56 сказал:
та ну он базарные ходят из чего попало, а если из нормальной стали сделать то не надо ниче термообрабатывать.
22 часа назад, tera 56 сказал:
Я про ниво-сайленблоки речь веду. Я на них езжу, а восьмёрочные никогда даже в руках не держал.
В 02.01.2018 в 18:41, tera 56 сказал:
Только в том сложность что порвется сайлент когда будут растачивать втулку. И все...
Если действительно хороший токарь, то тогда да... но их осталось пару человек на всю Украину...
8 часов назад, Garri-g сказал:
 ну  это дело  поправимое.
Хорошие  токаря  есть  , верней  ни  с  золотыми  руками а  с  обычными просто  профессия  токарь стала  редкостью к  тому же  точностью соблюсти  не  позволяет изношенное  оборудование  ..
14 часа назад, tommy412 сказал:
спасибо  что  внесли  ясность  .
Посмотри как делал я:
Наверное купил сайлентблок заднего рычага 2108? Нужно ведь сайлентблок заднего амортизатора - основное отличие - жирная алюминиевая втулка залитая в сайлентблок (ее то и нужно растачивать до того момента, пока не начнет налазить на ось)
panzer1989
 Спасибо  на  многие   вопросы  нашел ответ...Часть  работы .хотел  сделать  на перед, но   опыт  показывает  что  нужно  будет  делать   "по  месту",  в  частности расточка  сайлентблока под  ось.
 Визуально  салейнтблоки они  очень  похожи  и   продавец  уверял  что не  тот  размер но  штангеля под рукой  не  оказалось, Позвонил  договорились обменять  на  нужный размер,
Хотел  поехать  поменять  но  так  как   подвеска  не разобрана  работы  как  таковой с  переделкой  салентблоков  тоже нет, не  захотел  терять  время,  еще  наездиюсь на рынок:blink:
Цена  в  2  раза  ниже  указанной  по  ссылке...
