179 сообщений в этой теме
Со временем планирую.
ой!
други...Вы тут про МРЭО да регистрации...
Я князя в Чапаевке регистрировал, так эксперт даже не выходил к машине - и в техпаспорте нашкрябали Москвич 2142 !!!
...и глазом не моргнули.
а про 2335 с гольфовским мотором мне тупо говорят - мотор бензин!  - "Катайся!"
А разве на 2х Гольфах от завода ставили 1.8 ?   1.6 карб, или спорт версия GTI точно были.  карбы помню Пьербург 2 или 2е2  и Кехены ставили.Моторы живучие,КППшки очень требовательны к уровню масла
ото наохтопили
8 часов назад, АндрейПогребняк transiver сказал:
ой!
Андрюх, как ты подключал датчики температуры и давления масла?
Подключал ли  обогрев ежа? И как?
7 часов назад, NEPTUN сказал:
Да. При чем не один.
У меня 1.8 GU. 8- клапанный с гидрокомпенсаторами.
у меня 1.6 F1 карб ( переделано под солекс ), зажигание наше БСЗ.
9 часов назад, АндрейПогребняк transiver сказал:
А датчики??????
У тебя два датчика давления? Можно не иметь мозг, выкинуть тот, который на 0.3 атмосферы, вкрутить вместо него на 0.8 атмо от таза/азлк (смотря какая резьба в моторе) и подключить его к штатному проводу
11 минуту назад, D.Vader сказал:
У тебя два датчика давления? Можно не иметь мозг, выкинуть тот, который на 0.3 атмосферы, вкрутить вместо него на 0.8 атмо от таза/азлк (смотря какая резьба в моторе) и подключить его к штатному проводу.
С датчиком температуры ох. жидкости? Как ты его внедрял?
Если резьба подходит, вкрутить вместо вагодатчика обычный ТМ-106 и к нему подключить штатный провод. Если не подходит - можно приварить гайку/перерезать резьбу
Можно заморочиться и всунуть в приборку указатель температуры от гольфа
ДТОЖ для вентилятора врезать через тройник в патрубок радиатора и подключить к штатным выводам
а какие там датчики? на джеттах видел корпуса дачтиков аналогичные  ф3ровским( соответсвенно и очень многим современным :))
2 штуки, 1 на ежа, 2й на приборку.
Пока тишина в теме, никак не могу выбрать время, чтобы начать. Без машины никак...
Но неделю назад взял за недорого " донора"с документами , который  три года скучал на улице. Сейчас его приведу в чувства и загоню свою на переделку.
Так что тема не закрыта, господа)))
Скоро снова начну задавать кучу вопросов)
Всем удачи на дороге!
1
И шо, и чем закончилось?
3 минуты назад, D.Vader сказал:
мне тоже интерестно!
Только что, dimasldo сказал:
100% - продам недостроенный праихт за 5000 баксов, мотор в багажнике, азаза
2
А я уже было хотел предложить усовершенствовать проект  --  втулить туда мою АКПП ... :)
2
В 31.07.2017 в 18:47, D.Vader сказал:
Смешно. Но ошибся. Сезон работы,времени нет заниматься, машина пока в гараже. Езжу на другой. Продавать если и буду, то только после переделки. И за 8000$))))
В 31.07.2017 в 19:28, Victor сказал:
Спасибо) думаю сначала поставить то что есть. Капиталовложений пока и так достаточно)
К стати, узнал по поводу переоформления в МРЕО.  Около 3000грн.
Итак, господа, лиха  беда - начало. Сегодня был выходной, и я занялся , наконец то, разборкой. Слегка отмыл подкапотное пространство ( движок сопливил). И пооткручивал , поотсоединял все патрубки-контакты, открутил коробку. И так как все друзья, которым позвонил, резко стали заняты)))))) , коробка и движек остались на местах))) завтра тоже свободный день, постараюсь промотивировть кого то из знакомых) .
 Ну стартуем)
1
это хорошо, ждемс фоток.
19 часов назад, Roman1982 сказал:
Когда собирал свое двигло Много обещали тоже поехать помочь разобрать собрать и так далее..Концовка только один приехал помочь.Увы так часто
Т9Итак, отчёт установки.
Первая примерка двигателя показала, что левая лапа не подходит, хотя предыдущий владелец уверял, что всё становится на свои места. Несколько  сигарет, раздумий и решили пихать пока без лапы, по месту посмотреть. Как оказалось, нужно переносить подушку ( на фото видно). Думаю, это не проблема, крепёж остаётся на балке, а просверлить одно отверстие не составит труда.
 Коробка стала на места крепления без проблем. По осям всё подходит.
Сегодня участвовало два кума)  Один на постоянной основе, второй приезжал, когда нужна была ещё пара рук) за что им большое спасибо.
а коробка от него же? каков бюджет?
Коробка от какой-то древней Ауди, 4ступка.
Бюджет : все было куплено у одного человека на олх. Продавал на запчасти. Обещал что все рабочее, но .... Скоро проверим) покупал.... Блин не помню.....в районе 100$.
И ещё, работа в праздник дала своё) два сорванных болта, один из которых до сих пор не высверлен))
Коробка 4 ступка... Зачем? :( Да и если продавалось всё как на запчасти - то я даже хз зачем его ставить... Провозиться с этим всем и узнать что у движка компрессия 6-1-2-5?
5 часов назад, ancifer сказал:
Ну, у каждого свои тараканы в голове.... Кто не рискует....
Время покажет, стоило возиться или нет.
1
