Внедряю двигатель с golf 2.
Roman1982
Лучше залить не дорогое масло и поездить немного. Километров через 500 сольете и зальете нормальное
8 часов назад, Viper70 сказал:
Так и сделаю уже. Хочу через км 500 снять поддон и посмотреть - почистить маслозаборник. И залить уже хорошего масла.
Сегодня заехал к карбюраторщику. Двигатель конечно же не в идеале, но как он едет. Мягко, без напряга и рёва. После переходного узам 1.7 ( я уже молчу про 1.5который был до этого) ездить одно удовольствие) а если учесть что на этой машине стоит Лукас, то останавливаться тоже, одно удовольствие)))
Не знаю как будет дальше вести себя этот двигатель и коробка, но пока я доволен!
Да, движок далеко не идеален, слишны посторонние шумы, тоже давление все же горит на холостых...
Может заеду к мотористам чтоб посмотрели... Увидим.
По поводу коробки: В городе хватает с лихвой, завтра еду 80км за город - проверим) посвистывает на 4. Не гудит, а именно посвистывает....странно...
Но все же
      Я ДОВОЛЕН!!!!!!)))))
Маловато минералке 500км.Можно 1.5 тыщ смело накрутить,посмотришь какой цвет сольешь, может еще раз такая процедура нужна.Воопчем наблюдай по цвету масла.сейчас уже не жарко,так что дешманская минералка будет нормально
1 час назад, NEPTUN сказал:
Маловато минералке 500км.Можно 1.5 тыщ смело накрутить,посмотришь какой цвет сольешь, может еще раз такая процедура нужна.Воопчем наблюдай по цвету масла.сейчас уже не жарко,так что дешманская минералка будет нормально.
Ок. Так и сделаю. Только я залил не минералку, а полусинтетику... Да и не совсем дешманскую - 450грн. за 4л.
12 часа назад, Roman1982 сказал:
Вот это правильно! Полусинтетика - это минералка с синтетическими присадками. Оно имеет лучше моющие свойства, чем чисто минералка.
все говрят, что промывка это зло, мой отец на с момента покупки 113 после каждого слива масла заливал промывочное, брал 5 л, заливал в мотор 2,5 л промывочного 5 минут сливал, доливал остачу промывочного 5 минут и заливал свежее масло мобил, мотор был внутри идеально чист, работал как часики.
В 31.08.2017 в 21:16, Cerber сказал:
кажется  у меня пару пирбургов валяется по гаражу
Как там по карбюраторам? Не смотрел что есть?
4 часа назад, Roman1982 сказал:
Отчёт за неделю:
-Коробка гудит, 5 не хватает;
- на трассе после 3000 об. как будто кто-то периодически хватает за фаркоп. То ли топлива не хватвет, то ли ещё чего;
- на холодную на подсосе очень прыгают обороты. От 1500 до 0.
- что-то неописуемо творится со сцеплением. Предполагаю что лапка на КПП по тихоньку проскакивает. Это фигня.
- звенят гидрокомпенсаторы.
Ещё прикольно, ходовую пока не делал, но стучать она стала на много меньше, видать вес мотора делает своё дело)))
Планы на будущее:
-Двигатель к мотористу на осмотр.
- родной карбюратор.
- 5ти ступка.
-оформление. (Оформление, вписка газа и замена движка - около 5000грн.)
Ну и покраска .
20 минут назад, Roman1982 сказал:
С заменой пихла на ино 5000грн? Надо к вам ездить машины переоформлять:)
3 часа назад, dima-kharkov сказал:
В 2010'ом вписать движок 09 на Ситроен ВХ была озвучена такая же сумма в 5000, но только не гривен, а баксов ...
В 01.10.2017 в 19:02, dima-kharkov сказал:
3000 грн. - замена двигателя.
Остальное - переоформление и газ.
1507018210319-496950622.thumb.jpg.b2a5561f9f9eb255de33719a2de825d1.jpgвчера закипел - сегодня поставил). датчик подошёл на штатное место как родной.
не че се, стекло с шелкографией и с резинкой, круто :)
мотор к мотористам возил?
Не, пока не возил.
А стекло уже того....две трещины...и вообще оно плохое
7 часов назад, Roman1982 сказал:
Круто) А с институтом они сами за эти деньги решают? Тупо 3000 куска отдал, и у тебя вписан иномотор?:)
7 минут назад, Roman1982 сказал:
Чем плохое стекло? кто производитель?
По движку - вроде да. Но пока я это не сделал , утверждать не буду.
По стеклу - в районе глаз отпечатки ладоней между стеклами. Производитель "berkut"
Ну вот установлен новый двиг неизвестного состояния.
Я бы первым делом померял компрессию (с маслом и без), проверил обязательно ВВ провода (замер сопротивления) и свечи, а так же состояние трамблера и катушки
3 часа назад, Viper70 сказал:
Повода поставил москвичевские. Они у меня были новые, подошли. "Родные" были разные и два не работали. Не было времени ехать на проверку компрессии, но сделаю. Самому интересно. Сейчас идёт борьба с перегревом! За..бался! Первые полторы недели все было гуд. Сейчас пипец просто. Выгнал воздух. Прогрев до сработки вентилятора, поехал. Температура поднимается, радиатор холодный. Выгнал воздух, поехал, киплю. И так по кругу! Вчера заменил термостат, до фени.
А как вентилятор срабатывает? Где датчик его включения установлен?
Попробуй прогріть, надіть контрацептив замість пробки і подивись чи гази не збираютьсь при прогазовках. На москвичі було що кипіла ніби як ні з то ні з цього, як виявилося кипить при навантаженнях із-за пробитої прокладки яка давала про себе знати лише при нагрузках, і міг їздити три дні і нічого, а тут на і киплю.
Методом исключения осталась только прокладка.....
Буду снимать голову...
Да уж, это не узам, когда на рынке сказал : нужна прокладка клапанной крышки , тебе ее дали ты поставил и хорошо.
У меня сейчас все по-другому:
-нужнапрокладка на гольф 2.  V-1.8.
-есть, резиновая....там ещё бывают пробковые, но их сейчас нет.
- давай резиновую.
Ставишь, заводишь , а у тебя масло из под нее льётся. Не течёт, а льётся подтягиваешь - до фени. Ищешь в инете и опа! Под разные шпильки - разные прокладки. И тебе нужна была именно та, которой нет. Пипец)
Короче завтра будет.
А ещё заметил ньюанс. Когда снимаешь головку с WAGa то руки чище, нежели после УЗАМа)
