D.Vader Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 3 минуты назад, Nicholas сказал: И стоит вопрос о переносе их в приборку, или переделки всего с ноля Возьми две люксовых и выпили оттуда кругляши с секторами указателей и лампами, вклей вместо этих. Не делай колхоз. Посмотри, как у меня сделано Ненужные перед глазами лампы убраны в БСК, лампы, которые светятся продолжительное время при езде в ночном режиме, поставлены симметрично и так, что их размер и расположение не отвлекают от других приборов, яркость приглушена Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 В 09.05.2018 в 22:05, ancifer сказал: напоминалка втыкания скоростей, то да се. с такой напоминалкой можно коробку снять и начать ремонтировать, потому что задняя не включается )). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 3 часа назад, D.Vader сказал: Возьми две люксовых и выпили оттуда кругляши с секторами указателей и лампами Запилил пока так, вроде как и норм вышло, Ну а так, пока, на досуге запилю другой вариант, но пока вроде ничего так, обтянул карпетом. Все перед глазами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 Покажи чохол на рулє Карпет - это мерзко. Не гони Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 1 час назад, D.Vader сказал: Карпет - это мерзко. Не гони Да даже вовсе и ничего так, на самом деле, в живую. Чехол, Кожаный , руль опель вектра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 Посмотрел тут видео, сравнение 2107 карбюрихтор и вжухжектор Так от на драге инжехтур уехал ого как далеко Отсюда вопрос к интересующимся - реально ли добиться на карбюраторе такой же динамики? Понятно, что чудес в физике ламинарных и турбулентных газовых потоков не бывает, и придется платить повышенным расходом на переходных режимах, но тем не менее - можно ли и если да, то как? Плюс инжектора - он дает высокий крутящий на тех оборотах, на которых у карбюратора пока еще работает переходная система и частично ГДС, отчего качество смеси и соответственно мощность падают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 Коля, торпедос не вздумай в карпет перетянуть экокожа наше все 3 лампы по ОЖ что сигнализируют? 1- перегрев 2-вкл ветилятор 3-? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 торпеду не) Только эту вставку и то пока временно скорее всего. Или сделаю новую приборку. или переделаю эту. датчики температуры ОЖ: 1. Холодный двигатель. Лампочка тухнет когда мотор нагрелся к 50 2. Включения электро винтелятора. Включается лампочка при 87 3. Мотор зашел в зону близку к перегреву 95 (Никогда пока так и не свитилась. И слава Богу) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 1 час назад, Nicholas сказал: Лампочка тухнет когда мотор нагрелся к 50 А что за датчик на эту лампу стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 1 час назад, D.Vader сказал: А что за датчик на эту лампу стоит? Самодельный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 11 час назад, D.Vader сказал: Плюс инжектора - он дает высокий крутящий на тех оборотах Подумал тут вот о чем Вазодроссель 46 мм диаметром? Ароде да. Так вот, его площадь эквивалентна площади двух заслонок по 32 мм (1660 и 1608 мм. кв. соответственно). Однако ж в карбюраторе имеются заужения в виде диффузоров. И диффузоры 23*23 садят проходное сечение карбюратора до 830 мм. кв. Аж в два раза Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gottford88 Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 Мужики,не знаю куда написать, а где можно вообще застраховать москвича? то на сайтах страховиков,там трабл с этим делом. По днепру,нормальную бы страховку \= Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 2 часа назад, D.Vader сказал: Подумал тут вот о чем Вазодроссель 46 мм диаметром? Ароде да. Так вот, его площадь эквивалентна площади двух заслонок по 32 мм (1660 и 1608 мм. кв. соответственно). Однако ж в карбюраторе имеются заужения в виде диффузоров. И диффузоры 23*23 садят проходное сечение карбюратора до 830 мм. кв. Аж в два раза А если продолжить думать дальше, то... площадь площадью, а вот характеристики воздушного потока разные. И помимо заужений в виде диффузоров, впуск карбюратора и впуск инжектора сильно отличаются. Формой, обьемом, длинной тракта... Это все не зря. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 7 минут назад, Miha сказал: впуск карбюратора и впуск инжектора сильно отличаются BMW M17 - 114 л.с., 175CDT BMW M64 - 125 л.с., K-jet Конфиг коллекторов приблизительно одинаковый Думаю, большее значение имеет расположение распылителя топлива/эмульсии. Чем ближе к цилиндру, тем лучше смесеобразование. Инжектор - рампа возле ГБЦ, горизонталки - диффузоры возле ГБЦ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 Еще один миллионник https://auto.ria.com/news/autoservice-technology/237603/video-chto-budet-s-motorom-skoda-octavia-posle-700-tysyach-probega.html?utm_source=vk.com&utm_medium=group&utm_campaign=partneru_avto Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 В 23.05.2018 в 12:22, D.Vader сказал: Думаю, какая-нибудь хрень на ардуино с этим справиться. Ограничить функционал, да и все. Например, давать на мотор напряжение при оборотах мотора 1000-3500 и при определенном разрежении на впуске (привязка к нажатию педальки) удачи тебе с реализацией, особенно в прогу написать с нуля под эту хрень. Держу кулаки а сам ржу и под стол падаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 12 часа назад, Nicholas сказал: торпеду не) Только эту вставку и то пока временно скорее всего. Или сделаю новую приборку. или переделаю эту. датчики температуры ОЖ: 1. Холодный двигатель. Лампочка тухнет когда мотор нагрелся к 50 2. Включения электро винтелятора. Включается лампочка при 87 3. Мотор зашел в зону близку к перегреву 95 (Никогда пока так и не свитилась. И слава Богу) 1 лучше сделать по маслу... более адекватный показатель прогрева мотора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 1 час назад, Susanin_Dead сказал: особенно в прогу написать с нуля под эту хрень Многие резко перестают смеятся, когда я показываю исходники оболочки под досятину, написанную еще в 10 классе, с 48 тысячами строк кода и низкоуровневым программированием периферии на ассемблере 24 минуты назад, scor.p сказал: лучше сделать по маслу. А есть у кого-то реальные замеры температуры масла на разных режимах, как соотносится температура ОЖ и масла? Я такой информации не встречал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 32 минуты назад, D.Vader сказал: А есть у кого-то реальные замеры температуры масла на разных режимах, как соотносится температура ОЖ и масла? Я такой информации не встречал на нормальных режимах плюсминус 10-15 градусов. а вот при прогреве масло греется позже. во всяком случае на ф3р точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 2 минуты назад, scor.p сказал: при прогреве масло греется позже Думаю, что больше важна все же температура ЦПГ, потому что тепловые зазоры более критичны. Если же масло нормальное, то оно мажет уже при +25-30 градусах, это полминуты работы мотора. Но ехать еще нельзя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 1 минуту назад, D.Vader сказал: Думаю, что больше важна все же температура ЦПГ, потому что тепловые зазоры более критичны. Если же масло нормальное, то оно мажет уже при +25-30 градусах, это полминуты работы мотора. Но ехать еще нельзя оно мажет и при -20. вопрос в том что оно шурует мимо фильтрующего элемента пока не станет жиденьким. и у меня зимой при поездках 15-20 минут оно неделями может не нагреваться даже до 60. зы. а еще дайте мне 5 таких моторов, в которых масло зимой +25 через пол минуты работы мотора. я ими дом буду обогревать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 Только что, scor.p сказал: а еще дайте мне 5 таких моторов, в которых масло зимой +25 через пол минуты работы мотора Я имел в виду +20 на улице Зимой да Только что, scor.p сказал: оно шурует мимо фильтрующего элемента пока не станет жиденьким Вот поэтому мне перестал нравиться жигофильтр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 1 час назад, scor.p сказал: 1 лучше сделать по маслу... более адекватный показатель прогрева мотора. Это не есть проблема. Но мне кажется, при качественном масле , + 50 Ож Уже прогреет масло зимой в плюсовую температуру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 28 минут назад, Nicholas сказал: Уже прогреет масло зимой в плюсовую температуру да И можно еще ваговские теплообменники лепить, что тоже очень ок, я считаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 24 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2018 Наверно ток у меня ланосячий масло фильтр, и масло теперь 5w30. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
