Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
3 минуты назад, Nicholas сказал:
И стоит вопрос о переносе их в приборку, или переделки всего с ноля
Возьми две люксовых и выпили оттуда кругляши с секторами указателей и лампами, вклей вместо этих. Не делай колхоз. Посмотри, как у меня сделано
Ненужные перед глазами лампы убраны в БСК, лампы, которые светятся продолжительное время при езде в ночном режиме, поставлены симметрично и так, что их размер и расположение не отвлекают от других приборов, яркость приглушена
  • Відповіді 3,1k
В 09.05.2018 в 22:05, ancifer сказал:
напоминалка втыкания скоростей, то да се.
с такой напоминалкой можно коробку снять и начать ремонтировать, потому что задняя не включается )).
3 часа назад, D.Vader сказал:
Запилил пока так, вроде как и норм вышло,
Ну а так, пока, на досуге запилю другой вариант, но пока вроде ничего так, обтянул карпетом. Все перед глазами.
1 час назад, D.Vader сказал:
Карпет - это мерзко. Не гони
Да даже вовсе и ничего так, на самом деле, в живую.
Чехол, Кожаный , руль опель вектра
Посмотрел тут видео, сравнение 2107 карбюрихтор и вжухжектор
Так от на драге инжехтур уехал ого как далеко
Отсюда вопрос к интересующимся - реально ли добиться на карбюраторе такой же динамики?  Понятно, что чудес в физике ламинарных и турбулентных газовых потоков не бывает, и придется платить повышенным расходом на переходных режимах, но тем не менее - можно ли и если да, то как?
Плюс инжектора - он дает высокий крутящий на тех оборотах, на которых у карбюратора пока еще работает переходная система и частично ГДС, отчего качество смеси и соответственно мощность падают
Коля, торпедос не вздумай в карпет перетянуть экокожа наше все :)  3 лампы по ОЖ что сигнализируют?
1- перегрев
2-вкл ветилятор
3-?
торпеду не) Только эту вставку и то пока временно скорее всего. Или сделаю новую приборку. или переделаю эту.
датчики температуры ОЖ:
1. Холодный двигатель. Лампочка тухнет когда мотор нагрелся к 50
2. Включения электро  винтелятора.
Включается лампочка при 87
3. Мотор зашел в зону близку к перегреву 95 (Никогда пока так и не свитилась. И слава Богу)
1 час назад, Nicholas сказал:
А что за датчик на эту лампу стоит?
11 час назад, D.Vader сказал:
Подумал тут вот о чем
Вазодроссель 46 мм диаметром? Ароде да. Так вот, его площадь эквивалентна площади двух заслонок по 32 мм (1660 и 1608 мм. кв. соответственно). Однако ж в карбюраторе имеются заужения в виде диффузоров. И диффузоры 23*23 садят проходное сечение карбюратора до 830 мм. кв. Аж в два раза
Мужики,не знаю куда написать, а где можно вообще застраховать москвича? то на сайтах страховиков,там трабл с этим делом. По днепру,нормальную бы страховку \=
2 часа назад, D.Vader сказал:
А если продолжить думать дальше, то... площадь площадью, а вот характеристики воздушного потока разные. И помимо заужений в виде диффузоров, впуск карбюратора и впуск инжектора сильно отличаются. Формой, обьемом, длинной тракта... Это все не зря.
7 минут назад, Miha сказал:
BMW M17 - 114 л.с., 175CDT
BMW M64 - 125 л.с., K-jet
Конфиг коллекторов приблизительно одинаковый
Думаю, большее значение имеет расположение распылителя топлива/эмульсии. Чем ближе к цилиндру, тем лучше смесеобразование. Инжектор - рампа возле ГБЦ, горизонталки - диффузоры возле ГБЦ
В 23.05.2018 в 12:22, D.Vader сказал:
Думаю, какая-нибудь хрень на ардуино с этим справиться. Ограничить функционал, да и все. Например, давать на мотор напряжение при оборотах мотора 1000-3500 и при определенном разрежении на впуске (привязка к нажатию педальки)
удачи тебе с реализацией, особенно в прогу написать с нуля под эту хрень. Держу кулаки а сам ржу и под стол падаю
12 часа назад, Nicholas сказал:
1 лучше сделать по маслу... более адекватный показатель прогрева мотора.
1 час назад, Susanin_Dead сказал:
Многие резко перестают смеятся, когда я показываю исходники оболочки под досятину, написанную еще в 10 классе, с 48 тысячами строк кода и низкоуровневым программированием периферии на ассемблере
24 минуты назад, scor.p сказал:
А есть у кого-то реальные замеры температуры масла на разных режимах, как соотносится температура ОЖ и масла? Я такой информации не встречал
32 минуты назад, D.Vader сказал:
на нормальных режимах плюсминус 10-15 градусов.
а вот при прогреве масло греется позже. во всяком случае на ф3р точно.
2 минуты назад, scor.p сказал:
Думаю, что больше важна все же температура ЦПГ, потому что тепловые зазоры более критичны. Если же масло нормальное, то оно мажет уже при +25-30 градусах, это полминуты работы мотора. Но ехать еще нельзя
оно мажет и при -20. вопрос в том что оно шурует мимо фильтрующего элемента пока не станет жиденьким. и у меня зимой при поездках 15-20 минут оно неделями может не нагреваться даже до 60.
зы. а еще дайте мне 5 таких моторов, в которых масло зимой +25 через пол минуты работы мотора. я ими дом буду обогревать!:crazy:
Только что, scor.p сказал:
Я имел в виду +20 на улице
Зимой да
Вот поэтому мне перестал нравиться жигофильтр
1 час назад, scor.p сказал:
Это не есть проблема. Но мне кажется, при качественном масле , + 50 Ож Уже прогреет масло зимой в плюсовую температуру.
28 минут назад, Nicholas сказал:
да
И можно еще ваговские теплообменники лепить, что тоже очень ок, я считаю
