Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
Подобный прикол часто бывает на Рено 5 / 9 / 11 / 21 / 19 (возможно и на других Рено), только там педали тормоза и сцепления, и не ломаются, а просто сгибаются пополам.
Там они штампованные из листа, и при резком торможении или выжиме тугого сцепления можно легко сложить педаль ....
  • Відповіді 3,1k
рукожопы, рукожопы
7tUeZLxxUiJm4bG0sqowirJ5gB_CVoiG056aeEJm GqJfuu-5fxMQUdTbSrl-f2BdYFGI3YwT42VEyB_J 7mUX2n31UoRjsbjJJoQrhWapRuc4TVLmEOK4LJ7g
Я думаю коментарии излишни
24 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
рукожопы, рукожопы
Рено?
Очень похоже на последствия поломки тяги управления КПП ...
Шкода Супер Б(или Октавия, не помню точно. Мотор продольный и многорычажка), причины деформации умолчу (вспомнился СтарТрек)
И где же тут тебе привиделось жабоедово тело? Дорогой мой Виктор, это ВАГ
14 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
Вид на КПП снизу и тяга похожи на Р21
В 27.10.2017 в 13:52, dimasldo сказал:
шото тема заглохла, все уже высказались?
Все рукожопы.
Всё тлен.
Жизнь лишена смысла.
Надо ставить инжектор...
22 часа назад, Victor сказал:
ану пруф в студию, только так что бы я поверил в доказательства
Что примечательно, пару страниц назад говорили насчёт обслуги дорогих (относительно) машин. Интереса ради стал развивать тему 120-го Прадика. Ковыряю шопочём, какие запчасти, заменители, ожидал на самую мелочь увидеть цены с множеством нулей. И действительно, отчасти именно так и есть. Например, даже учитывая легендарную неубиваемость моторов, допустим навесное летит везде и у всех, рано или поздно. НО! Если интернеты нагло не врут, то тот же стартер стоит в диапазоне 2500 -15000 грн (Польша....- ориджинал), на уфу Элдикс стоит 1500). Генератор 3,5-7. Радиатор от 3000 грн (иранский на уфу стоит в районе полторашки). И так далее. Глупо думать что этим подкапотка прадика и ограничивается )) А кроме неё есть много чего еще. Местные сервисмэны, думаю расскажут поболе. Амортизатор газмасло на 120ку стоит 750-7000. и т.п. http://dok.dbroker.com.ua/catalog/toyota/land-cruiser-prado  (каябы на 41 москвич в районе 900-1000 грн).
6 минут назад, ancifer сказал:
Дерьмодатчик вентилятора на бээнвэ - 748 грн, аналог по резьбе, но не совсем правильный по температуре и вообще неправильный по разъему - 120-150 грн
Кусок пластика в виде мельницы с лопастями на уфу 35 грн на 4 лопасти и 65 грн на 6 лопастей, б/у мельница на ведро систем бээнвэ и ваг стартует с 450. Тупо такой же вентилятор из полиамидной смолы
За что?
Да, и такие есть случаи.
16 минут назад, D.Vader сказал:
За что?
Хз, может потому что москвич стоит 500 у.е., а бнв 5000-20000 ))
Добавлю немного французского?
Сальник коленвала VictorReinz (оригинал) на движок Рено С2J 1.4  --  69 грн.
Шаровая опора неоригинал (все циферные Рено) --  130 грн.
Задний тормозной цилиндр Рено-9/11  --  200 грн.
Передний тормозной шланг Рено-21  --  100 грн.
Рулевой наконечник  --  180 грн.
Крыло переднее Рено-11  --  1200 грн. новое Polcar.
Крыло переднее Cbnhjty C3 I  --  769 грн. новое Polcar.
Прокладка клапанной крышки на движок Рено С2J 1.4  --  50 грн.
Далеко не всё на старых французов стоит дороже, чем на Москвич ...
Так это некро-Рено. На Кадеты я думаю запы будут примерно так же.
1 час назад, Victor сказал:
и добавьте, что некоторых запчастей уже нет даже во франции
55 минут назад, McPherson сказал:
и стартер надо менять через выхлопную трубу, а лампочку ближнего света - через динамик магнитолы ))
1 час назад, ancifer сказал:
Ну, не совсем так: Стартер на Рено меняется с опусканием двигателя и подрамника со всей передней подвеской вниз, либо просто вывешиванием движка с КПП на талях при снятых полуосях и при снятом капоте. Лампочку на Ситрах меняем со снятием фары, а чтобы её снять  --  снимаем передний бампер.
Через выхлопную трубу не меняем ничего, через магнитолу (вернее снятие магнитолы и центральной консоли)  --  доступ к крану печки ... :)
26 минут назад, Victor сказал:
Ну на Мосике для замены лампочки тоже надо фару снимать, так что это не так уж и страшно :) Конкретно на сорокете решетку еще на 4 винтах снять и всё. (НО!!!! Для снятия бампера на Ситроене, возможно.... нужно снимать обшивку потолка ))
2 часа назад, ancifer сказал:
Красоты ради люди стали прятать крепёжные элементы, портящие внешний вид. Будь бампер Ситроена закреплён хоть на двадцати саморезах, но снаружи, это бы не вызывало таких неудобств. Верно? И четыре болта, крепящих москвичевскую решётку. Если бы это были не болты, а шпильки, залитые в пластик, и прикручивавшиеся изнутри? Два верхних из моторного отсека, а до двух нижних можно добраться, сняв нижнюю пелену, и, соответственно, защиту картера :)). Или подкрылки. Картина меняется! Так что, учитывая, сколько факторов нужно совместить инженерам в современных авто - эстетика, функциональность, безопасность и т.д. - то замена лампочки через выхлопную - не самый худший вариант :ok:
Не помню точно, есть ли у обзорщиков типа Академега видосы на старых французов? )) Надо поискать. Если нету - большое упущение.
35 минут назад, ancifer сказал:
Скорее всего нет, т.к. почему-то отношение населения к старым французам ничем не лучше отношения к Москвичам, большинство их вообще не воспринимает как автомобиль. Недаром даже поговорка сложилась: "Если у Лоха нет денег на нормальную машину, то он покупает старый франкомобиль", очень часто старые Рено / Пежо / Ситроены называют простым и ёмким словом "лохомобиль".
Так что врядли обзорщики типа Академега будут рассматривать возможность обзора на такие машины ...
Но тем не менее на Москвича у него вышел необычайно тёплый и хороший отзыв :)
