Гильзы если есть из чего точить то я б точил. Но в надежном месте.
Конотоп многие не любят, но 99,9% из этих нелюбовников их никогда не пробовали ). Я б  покупал, норм изделия. На прошлой работе покупал на тракторные и грузовиковые двигателя - на вид нормальные, геометрию не мерил, не было нутромеров, и не было нужды.
Покупал,ставит Конотоп - притензий нет( проверяли нутромером - диаметр одинаковый по всей высоте),каждая гильза точиться под свой поршень.Главное не закипятить мотор. Меня тут со временем мысля посещала : что будет,если отступить от правил и сделать тепловой зазор на одну сотку больше? ибо не известен коэфициент теплового расширения новодельных поршней. Не знаю имеет ли моя мыслЯ право на жизнь.
  "В 27.08.2019 в 16:52, NEPTUN сказав:"
Expand
Имеет
Expand
В первых 10 -20 тыщах,потом можно:)
Expand
Сколько проехали на них?
  "В 27.08.2019 в 18:56, maxer сказав:"
Expand
я накатал 17-20 потом продал,чел еще 2 года катал...сколько намотал - не знаю,но в ЦПГ не лазил, потом он разлупил машину и мотор ушел под другой капот, дальнейшая его судьба не извесна. Мой первый 2141... купил новые конотопские на 1.5л с расточкой под 1.8,  накатал тыщ 25, потом машина заехала на вечную стоянку. Но заметил одну хрень! прогрев  и переодичность включения вентилятора изменились. Ну оно и понятно...гильза стала тоньше. Не знаю конечно какой мотор испытывает бОльшие нагрузки крутящий винт или крутящий кпп, но обороты мотора на катере точно нужны чем выше,тем лучше
  "В 28.08.2019 в 03:50, NEPTUN сказав:"
Expand
Это не хрень, Это хорошо и правильно.
  "В 27.08.2019 в 15:59, maxer сказав:"
А  что на счёт Конотопа?
Expand
Да нормальная у нее жопа (с) Гильзы как гильзы, не самые лучше, конечно, но ходить будут. Тут во всем этом есть один большой нюанс - ценник. Можно поставить супер-пупер гильзы изготовленные центробежным литьем и бла-бла-бла, но смысла в этом маловато, цена - космос, а разницы в приходе не будет заметно.
О, ну это хоть какая-то инфа.
Найден телефон Валерия из Конотопа 0679091072 кто-то имел дело с ним?
Expand
Откуда такая уверенность? Там ведь тоже имеется трансмиссия и тоже нагрузка на всё (шестерни, подшипники). Мне нужно, чтобы двигатель отдавал максимальный крутящий момент в диапазоне от 3000-4500, всё. В моем случае если крутить больше, он быстрее не пойдет, а расход вырастет в разы, да конструкция такой нагрузки может не выдержать. На моей лодке комфортная скорость 40 км/час, дальше надо подгузник с собой брать и пристегивать всех, чтобы за борт не улетели, очень сильно будет трясти (он достаточно плоскодонный).
После того как под этот режим будет собран двигатель, я буду играться с винтами (диаметр, шаг).
  "В 29.08.2019 в 15:27, maxer сказав:"
Expand
Амур это же не "чапик" и не плавдача,этим тихоходам действительно обороты не важны,этим подавай кпд на винте. Понятное дело что вытащить на глиссер это да - крутящий конечно нужен, но и обороты нужны что бы потом на глиссере держать, ну и скорости добавить если надо. Я то понимаю,что чем выше обороты тем больше бензака схавает, и так же понимаю,что экономно выйти на глиссер и потом скинуть газ для поддержания в положении глиссер. Амур отлично режет волну, правда задняя часть днища плосковата и на мелкой волне удары по днищу тоже веселые.Но обороты на воде очень важна позиция.
Заводских нет. Самодельные видел под колонку. Но нужна более длинная ступица на валу. Я видел под колонку. Это не вариант для меня.
Ребята, по гильзам. Тот телефон что я выложил кто то имел дело с человеком. Он говорит что у него готовые есть и под 95 и под 92. 400 грн гильза. Ну прям руки чешутся заказать. По чертежу 600. Сырье берет с мотордеталь Конотоп.
Катер Волга (8 метров газ 53) на крыле идёт при оборотах 3000. Мне не надо оборотов более 4500. Этих оборотов за глаза. Я глиссирую с четырьмя человеками (300 кг + шмотки) при 3700 на узаме в 1,5 л.
Про экономичность. У меня 13-15 л в час, у водного мотоцикла 20-30 л час. Про экономичность - это очень относительная вещь.
  "В 29.08.2019 в 12:06, maxer сказав:"
Expand
https://konotop.flagma.ua/gilza-bloka-cilindrov-v-t-ch-nestandart-o2686758.html
Имел ли дело с этой конторой кто-то?
Отдана в ремонт голова. Вот фото проблем визуальных. Позже напишу что сделано.
  • 4 місяці потому...
Привет старым знакомым) Эта зажигалка что на фото,трамблер с датчиком холла?
И если она Волговская,то придется под москвич играться грузиками. Иначе момент зажигания не тот будет.
И еще: Возьми коммутатор ВТН. Винница делает. Там в коммутирующий транзистор совсем другой. Искра будет мощнее,и длительность искры регулируется по оборотам мотора. Тяга на 1/3 увеличивается.
Ты на 6 ропе стоишь?
  "В 07.02.2020 в 11:39, Antonioni2007 сказав:"
Expand
0729.3734
3640.3734 обычные силовые транзисторы, а 0729 на каких-то импульсных
  "В 07.02.2020 в 12:16, D.Vader сказав:"
Expand
0529/0729 - ИГБТ. Греются сильнее традиционных.
  "В 07.02.2020 в 12:47, Andy_Bad сказав:"
Expand
Эээээ, и чо?
  "В 07.02.2020 в 12:56, D.Vader сказав:"
и чо?
Expand
Ничего. Транзисторы там составные IGBT. Просто они греются сильнее - это не является неисправностью. Убить эти коммутаторы ОЧЕНЬ сложно.
Давно не заходил.
Уже не стою на 6 ом. Переехал на Выдыбай.  Рядом с омаром https://yachts-boats.com.ua/uslugi/stoyanka/
там несколько ропов. Блин когда у нас уже наконец-то кто-то сделает нормальную доступную марину с душем, туалетом с местом для отдыха, мини баром наконец ....
Ладно это такое.....
Несколько последних фото:
  "В 15.02.2020 в 22:38, maxer сказав:"
Expand
Никогда! народ всегда сам себе места для отдыха делал.Когда то возле РОП-2 кафешка с пивом и выпить закусить можно было.Вечно к ропам пешком ковылять.Я долго на Выдубичах стоял(если выезжать с залива слева от мостка был сектор ) интересно тот дебаркадер порезали? или так затопленный и валяется? Так а чего ты сменил 6й на 1й?
Мне ближе, я на левобережке живу (в 10 минутах), даже на велике иногда на роп катаю.
Буду на воде, сделаю фото-видео отчет. Про стоянку. Так по памяти что-то не припомню ничего затонувшего.
Убедили меня перетачивать старые советские с 1,7 или 1,8 Может есть у кого, я бы купил
подскажите по масло-охладителям, кто использует и были ли с ними проблемы, ну т.е. справляются или нет?
  "В 19.02.2020 в 20:54, maxer сказав:"
Expand
В автомобильной версии двигателя они не предусмотрены, потому вряд ли кто-то подскажет тут.  В катерной версии измененная система смазки, там же, вроде, должен стационарно идти маслохолодильник, который ставится между масляным фильтром и его посадочным местом...
