Shurikovich
Странность с холостыми оборотами
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте, возникла такая проблема при длительной езде по городу в пробках,пропадают холостые обороты что на газу что на бензине доходят до 1000 и двигатель глохнет, в нормальном режиме они держаться 1000 на бензине,1500 на газу. Если проехать менее 10 км, то обороты не падают, если больше или просто долго стоять в пробках то случается такая беда. Прошу помощи, не могу понять в чем причина а ездить без холостых как-то не очень. Двиг 412, карб 2140-10, зажигание родное контактное, свечи новые brisk, газовый редуктор brc at90p
Связано с прогревом видно, попробуй прогреть двигатель и настроить смесь на прогревом двигателе, что на газу что на бензине.
Скорее всего богатит смесь, когда холодный без подсоса работает или глохнет сразу?
Пробовал работает устойчиво и холостой есть,а пропадает именно при длительной езде
Глохнет сразу
У меня было такое похожее когда катушка зажигания накрывалась когда прогревалась пропадает искра, проверь как вариант.
Есть мнение, что  газы из картера немолодого двигателя засерают АСХХ.
В свое время, имея Озон ( на Жигуле), просто задолбался ездить по Харькову - много светофоров на подъёме, или спуске- пяткой на тормоз, носком подгазовываем.
Закончилось тем, что завинтил количество и качество до упора, и открутил винт ограничения закрытия заслонки справа, у Вебера есть таковой слева ( холостой ход) , а у Озона нету, но есть справа, завальцованный, его и выкручиваем.
Превращаем Озон в Вебер :))
Намного раньше в Озоне отглушил вакуумный привод второй заслонки ( и переставил пружину наоборот- на постоянное открытие (Вебер)
Спасибо, проверю
Я тоже пробовал заглушить вакуумный привод 2 заслонки, думал что заливает из-за неё, но причина видимо не в этом. Проверю искру,потом переберу карбюратор может поможет
Двигатель и в правду не молодой откатал,больше лимона км, делалась один раз капитала и всё и масла подъедет немного.
Ну нихрена себе холостые! 1000-1500, я на таких оборотах по городу перемещаюсь. До 1000 и глохнет, странно.
Да многовато конечно, но двигатель устойчиво работает на этих оборотах, если меньше, то сильно трясет
Когда  трясёт, то ещё может быть такая причина:- большой радиальный люфт вала трамблера КСЗ. При этом, на больших оборотах, вал самоустанавливается, искру даёт четко на все цилиндры,и мотор работает норм. На малых же оборотах , из-за биения вала, зазор на контактах прерывателя не постоянный, искра ( в случайном порядке на любой цилиндр ) будет или оч. слабая, или совсем пропадает.
Мне достался трамблер с таким биением, что при покачивании рукой ротора в положении разомкнутых контактов таковые даже замыкались.
На малых оборотах двигатель именно трясло
Это на АСХХ не влияет. Я заглушил вакуумный привод 2 заслонки для того, чтобы включать 2 камеру тогда, когда это нужно мне(!), а не тогда, когда она надумает включиться сама.
Сегодня еще и пропало сцепление, педаль мягкая в самом конце немного нажимается, в бачке жидкость есть,что это может быть? Рабочий цилиндр навернулся?
Вообщем поставил другую катушку с рабочей машины поменял трамблер, ситуация не изменилась, а со сцеплением вопрос решил поменял манжеты. Завтра продую карб не знаю на что еще смотреть
Если жидкость мутная, то под замену
Либо попробовать прокачать
Пока с телефона писал вы уже и авто отремонтировали )))
Жидкость нормальная.
Одно сделал, а так еще с оборотами не разобрался(
Еще лучше промыть
Теперь и меня холостве пропали.
Сначала зависли обороты - причина не закрылась заслонка второй камеры, закрыл руками и поехал сильно не газуя
Какб солекс
Дома снял карб, снял заслонку первой камеры, снял привод первой камеры, снял заслонку второй камеры и ее привод (действительно закисло). Почистил
Собрал все в обратной последовательности
Завел, прогрел, убрал подсос, заглох
Холостой пропал
Мог ли я не так поставить заслонки?
посмотри хорошо на жиклёр ХХ. проводок на клапан не забыл одеть?
отрегулируй ХХ заново. могло просто чота подругому стать и гденить зазорчик ушёл.
если подсос адекватен, то всё нормально собрано.
Проводок то я одел, а вот блин про жиклер то и забыл (носик чистил так оттуда такой кусок пленки, похожей на пакет, выковырял - это все наш бенз даже в лейке в сите пленка образовывается)
регулировать ХХ не хотел, а перешол на газ чтобы проверить на нем ХХ, а он (газ) сволочь взял и закончился
на подсосе при немного прикрытой воздушной заслонке и совсем чуть приоткрытой нижней заслонке движ колбасить, я так понимаю тупо заливает, потому как если убрать подсос и подгазовывать, то все замечательно работает.
Буду снимать жиклер ХХ
Задул газ, ХХ тоже нет. Накрутил ХХ и поехал дальше.
Видать после удаления нагара в районе прилегания заслонок пропал зазор в первой камере, а я болван не глянул на просвет.
А у меня проблема решилась банальной продувкой карба, но двигатель после 3000 оборотов дергается трамблер уже отжил своё, буду ставить бсз.
Всем спасибо за помощь!
