scoryc Опубліковано: 10 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2015 "В 09.07.2015 в 18:32, rj_tommy сказав:" Ну ладно, возьмём работу на бензине. Режим холостого хода. Количество зашедшего в цилиндры двигателя определяется проходным каналом ХХ (через приоткрытую заслонку 1й камеры допустим). Не важно откуда этот воздух зашёл, через кастрюли и воздушный фильтр или из второй камеры, допустим. Его количество строго ограниченно и регулируется без проблем. да бред это все. врезки и проставка то стоят над дроссельными заслонками-какая разница откуда воздух брать? да и как оно может подсасывать-при работе на бензе везде воздух, в шлангах и в воздушном фильтре Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 20 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2015 Всем привет.Такой вопрос: Заправился на ВОГе два раза газом, появилась детонация, крутил трамблер, детонация пропадает вместе с тягой...До этого заправлялся на АНП такого не было никогда. Сейчас вот вчера заправился снова на АНП и все нормально. С чем это может быть связанно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 20 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2015 "В 20.07.2015 в 03:52, RoCkY сказав:" Всем привет. Такой вопрос: Заправился на ВОГе два раза газом, появилась детонация, крутил трамблер, детонация пропадает вместе с тягой... До этого заправлялся на АНП такого не было никогда. Сейчас вот вчера заправился снова на АНП и все нормально. С чем это может быть связанно? Старайся заправляться на одной заправке, т.к. состав газа на них разный, потому приходится подстраивать. Это "нормально". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 20 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2015 По поводу первичной заслонки: можна вполне настроить на первичку, но в городе можна передвигатся с потоком вполне хорошо, на трасе больше 110-20 не розгонитесь. При этом все-же газ во вторичку нужно чуть-чуть подать обязательно т.к. не будет нормальной тяги на первичке. Выиграть так можна 1л/100км. В тошнилове. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 ребятки, вопрос: появилась детонация при движении внатяг либо при резком ускорении. именно тарабанящий звук. на бензе начинает детонировать тарабанеть после прогрева. зажигание выставлял на горячую на ходу под газ. что смотреть, чего крутить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 На бензе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 "В 25.11.2015 в 12:34, Kondit сказав:" ребятки, вопрос: появилась детонация при движении внатяг либо при резком ускорении. именно тарабанящий звук. на бензе начинает детонировать тарабанеть после прогрева. зажигание выставлял на горячую на ходу под газ. что смотреть, чего крутить? Ставить позже зажигание. Сейчас слишком раннее и для газа приемлемо, а для бензина не подходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 Бензин не устойчив к детонации. попробуй 95-ый спиртовый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 На газу, в том то и дело. На бензе сильнее тарабанит. Но на бензе только поогревпю. Против часовой чуть покрутить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 по часовой-раннее,против часовой-пизднее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 "В 26.11.2015 в 05:49, Kondit сказав:" На газу, в том то и дело. На бензе сильнее тарабанит. Но на бензе только поогревпю. Против часовой чуть покрутить? Заправку поменяй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Многие тавроводы стартуют и греются на газу до минус "какой-то" температуры. Ну до -10 точно, некоторые даже ниже. Типа на холодную на газу мотору легче работается, ТВС более однородная и т.п. Жалко мембраны только наверн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 "В 26.11.2015 в 13:45, ancifer сказав:" Многие тавроводы стартуют и греются на газу до минус "какой-то" температуры. Ну до -10 точно, некоторые даже ниже. Типа на холодную на газу мотору легче работается, ТВС более однородная и т.п. Жалко мембраны только наверн.Ну я тавровод! :-) До -5 скорее... дальше в ход идет двухлитровая бутылка с горячей водой. Только все нужно правильно настроить плюс пара тонкостей! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 4 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2015 Установили ГБО, очень довольны. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Все разобрался, тарабанило из-за неправильного зажигания. Поставил попозже и вродь прошло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 тему "ламерские вопросы..." закрыли, спрошу здесь: - можно ли управлять газовыми форсунками бензиновыми мозгами? Вроде где-то читал что делали с Ланосовским Блоком ЭСУД ITMS-6F. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 06:43, 27-й сказав:" тему "ламерские вопросы..." закрыли, спрошу здесь: - можно ли управлять газовыми форсунками бензиновыми мозгами? Вроде где-то читал что делали с Ланосовским Блоком ЭСУД ITMS-6F. Это, чтоб обойти прогрев на бензе? Можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 06:51, zverj zloj сказав:" Это, чтоб обойти прогрев на бензе? Можно. чтобы не использовать газовые мозги. как узнать подробности? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 есть тема на форуме у нас, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 07:19, scoryc сказав:" есть тема на форуме у нас, можно ткнуть пальцем на нее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 http://moskvich.net/topic/17874-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 07:33, scoryc сказав:" http://moskvich.net/topic/17874-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D/ спасибо. Я правильно понял, нужен ЭБУ + драйвер для управления более низкоОмными газовыми форсунками? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 угу-а еше по уму откатать газовую прошивку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 07:41, 27-й сказав:" спасибо. Я правильно понял, нужен ЭБУ + драйвер для управления более низкоОмными газовыми форсунками? Если ЭБУ Ланос, то можно напрямую. Sanya1987 так сделал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Объясните мне тупому нафига все эти сложности? Холодная работа на газе есть риск хлебануть из редуктора жидкой фракции. Зальёт и все. Неужто бенз настолько наглухо дорогой что жалко потратить 200 грамм на прогрев редуктора? Намотайте ТЭН в редуктор и грейте электрикой. БУ газовые мозги стоят не так и дорого точно не дороже переделки мозгов бензиновых и мудоханья с откаткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
