scoryc Опубліковано: 15 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 да должен он быть полностью закрыт на холодную, и открываться сильней на горячую. а этот заклинен просто. виктор не пиши бред-противно читать. изучай матчасть-все закрывается плотно.а слив ОЖ из движка происходит по другой схеме-и верхний термос тут не при делах.в нем есть оверстие для спуска воздуха, и закрыт он должен быть полностью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 15 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 Бери от ино и забудь о проблемах. Исправная система работает прекрасно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 Наверное пока просто поменяю его на новый. А для переделки под нижний как я понял надо врезать его в нижний патрубок радиатора, вместо верхнего оставить только корпус, а патрубок малого контура перекинуть с блока на нижний термостат. Это так, в уме представляю, может оно и не так совсем делается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 15 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 Почитай тут и тут И на фоуме есть тема про термостат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 не так. поставь норм термос верхний и все будет гуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 15 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 Неужели так тяжело купить эту вставку (термостат) от форда или рено и забыть как страшный сон на пару лет? Виктор знаток систем СО: у меня есть такой термос от 412-го на 80 гр и он плотно закрыт в холодном состоянии. Я даже ставил его в ф3р и ездил - 80 держит идеально: показания температуры мотора 80-82 градуса! это цифры с ЭБУ. А на фото тупо НЕРАБОЧИЙ термостат. Нет слов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2016 Виктор-отсьпь того что куриш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 20 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2016 С помощью молотка и какой-то там матери были насверлены отверстия в корпусе термостата, так как болты там и пооставались) Термостат поставил, но не правильно. там в комплекте была резиночка по контуру, но с ней он не влазил в посадочное место, так что закинул так (старый тоже стоял без прокладок и тд). По очучениям немного не догревает, так как он там болтается вверх-вниз на милиметр примерно и пускает постоянно по большому кругу. Думается нужно втулить прокладочку всетаки и просверлить пару дырочек чтобы пузыри выходили. По сле небольшой поездочки на 10 км туда и обратно даже включился вентилятор . В общем не знаю, удачно прошла замена или нет) В любом случае корпус термоса под замену. (Куплю корпус термоса, предложения в личку). Еще смущает что при езде каждую ямку чувствую. Жестковато маленько, но аморты вроде отрабатывают. Наверное с непривычки просто. Плюс усиленные пружины сзади. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2016 Корпус термоса я думаю на любой местной разборке не проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 20 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2016 Так а в чем проблема высверлить сарые и нарезать резьбу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 20 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2016 Так а в чем проблема высверлить сарые и нарезать резьбу? Уже "насверлил" . В двух из них остались обломки от выкрутки для сломанных болтов. Поэтому насверлил как попало. Надо пойти подарить продавцам эти чудо инструменты) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 24 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2016 Сегодня заметил что подтекает ож в районе помпы. Наверное когда закипел, где-то выдавило прокладку или типа того. Так вообще все вроде ничего, температура держится, вентилятор включается и выключается. Из белой зоны показометр не выходит (если ему можно верить ) И еще не могу понять как нормально заводится на бензе. Он зараза утекает в трубку и вручную насосом его выкачать не реально, приходится дедовским методом прикладываться к бензопроводу. Потом вроде едет. Хочу еще на ходу попробовать прокачать от двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2016 Он зараза утекает в трубку и вручную насосом его выкачать не реально, меняй насос. должен закачивать за 4-5 качков Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 26 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2016 меняй насос. должен закачивать за 4-5 качков Может, все банально, толкатель стоит в нажатом положении и сколько ту лапку не маслай, а насос качать не будет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 26 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2016 Может, все банально, толкатель стоит в нажатом положении и сколько ту лапку не маслай, а насос качать не будет. Не, такое конечно бывает. Но когда толкатель не в нажатом, тоже лажа. И когда на бенз переключаю, маслаю стартером тоже самое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 26 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2016 В общем беда не приходит одна как известно. Был замечен какой-то жующий периодический звук на правом переднем колесе. При осмотре ничего не замечено. Вывесил на домкрате, крутится, не задевает ничего. Колесо было спущено, накачал, вроде пропало. Но после поездки появилось опять. Давление еще не проверял, может спустило опять так как нашел в шине шуруп, изрядно расплющенный. Плюс там же на наружной гранате пыльник уже дырявый . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 28 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2016 меняй насос. должен закачивать за 4-5 качков Ну или как вариант-негерметичная магистраль, и насос тянет воздух Пыльник менять, и промывать гранату. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 28 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2016 Ну или как вариант-негерметичная магистраль, и насос тянет воздух Пыльник менять, и промывать гранату. Да, пыльник под замену, может и левый тоже. Еще не смотрел. Больше беспокоит непонятный звук. Колесо передергал во всех направлениях, не болтается, давление в норме, не цепляет нигде. Думаю тормоза шалят - диск повело или тип того. Сниму колесо - проверю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 Определил что за звук был жующий. Терся суппорт по диску. ТОли диск от ржи вырос, толи суппорт криво стоял (может просто диск по торцу точнуть на пару мм да и все). Плюс заклинило поршенек большой, колодка в хлам, стерта наискось, хорошо что залез туда. При манипуляциях с приводным валом оказалось что пыльник пока еще держался внешний(хотя и под замену) а внутренний разлезся от осевого перемещения вала . Кароч машину оставил на выезде, 250 км от дома, завтра еду доделывать) И это я только с одной стороны залез. С другой даже страшно заглядывать)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 20 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 Колодки наперекос, потому что цилиндр разбит, в нем скоба люфтит и в скобе выемка от колодки. Колодни поменять, скобу подварить, перекос уйдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 25 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2016 Мда, машина "порадовала" очередной проблемой. После снятия приводного вала, промывки шрусов и замены пыльников не смог прикрутить шаровую к кулаку . Промучался до ночи, сьел резьбу на болтах, а она не идет никак все равно! Есть мысля снять ее с рычага, прикрутить на кулак и потом уже попадать одной точкой точно будет легче. Кстати кто знает, какой там размер ключа на шаровую надо, а то я тут а машина в 250 км ))) Да, и еще "оценил" харьковские хомуты на пыльники. Г редкое. Руки режет, жесткое, по кругу не гнется, только пополам (из-за того что они все в насечках). Не советую приобретать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 25 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2016 Шаровая если память не изменяет на 22. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 25 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2016 Может кто знает как еще эту проблему решить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2016 скорее всего проблема в корпусе самой шаровой. несколько раз сталкивался с тем, что корпус шаровой слишком большой и не помещается в стандартном месте. из за этого корпус становится на перекос или уши подламывает. решается заменой шаровой на другую или полной разборкой цапфы и проточкой посадочного места. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2016 Фото помогает оценить проблемку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
