Весельчак "У"
chaika
наверное на межсезонье комплект всесезонки иметь)).
на осень - осеннюю, на весну весеннюю. 4 комплекта надо :))
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
На гтц заглушено дальнее отверстие? А в ближней камере, возле ВУ, там два отверстия? Ну тогда заглушили одну камеру, тормоза работали, как один контур...
По моему пониманию, если заглушить выход из дальнего, то его не прожмешь, и соответственно и первый не продмешь, правда, может там тоже пружина?
Сегодня поставил 90А генератор вазовский. Сначала все было просто и даже скучно, все вроде было четко подготовлено и становилось. Но потом оказалось что крепление пластины для натяжки не подходит, пришлось зело болгарить генератор, ну поболгарил-поболгарил, и все прикрутилось. Главное, что все крепления штатные остались, т.е в случае чего штатный гену ставить назад просто, на те же места и теми же крепежами, чего я и хотел.
Ну, в работе ниче не поменялось, при включенном зажигании но не заведенном моторе напруга 13В, на заведенном на 1000об-1 14В, прибор приблизительный стрелочный.
Ну и не глохнет теперь мотор, мне сказали что гена уже переделан под москвич, я думал это имелось в виду, ну ниче, диод вставлю и должно работать,или поищу другие методы, вроде бывают.
что бы мотор глох после выключение зажигания, нужно поставить в цепь возбуждения обычное реле которое включается при включении зажигания
там было оно переделано и мотор глох при выключении я ето своими глазами видел
Ваха, та можэтам и стоял диод снаружи или реле, та не важно, то ерунда, сделаю.
не буду утверждать )))) даеш нормальную зарядку )
Ваха, а как ты с баком решил, если чего решил? Имеется в виду , что ты искал другой бак.
Мне обломился классный бензонасос для будущего инжектора, надо его куда-то погрузить.
Понятно. Я пока думаю может вварить от такого только горловину для насоса, хз.
Про бак - не вваривать, а припаять или на болтики через прокладку.
Про гену - где фото ? И мне интересно т.к. я пробовал поставить, потом из-за планки натяжки пришлось вернуть старый обратно.
вварить тоже хорошо но посмотрел на все баки бу 41 они ржавые в нутри ((((
Леону - фоткать не получается, там все патрубками закрыто, ниче не видать, а снримать все пластики с морды уже не хочется, потому нарисовал)), как мог)).
Смотри знач, прикрутил я генератор снизу , придвинул к мотору и опустил планку на генератор, она коснулась уха верхнего, линию где лежит планка отметил маркером, снял гену и спилил то что зарисовано красным цветом. Хорошо вроде, планка легла, но всеравно отверстие в ухе не совпадает с прорезью на планке, поэтому я много спилил с передней половины корпуса там где синим зарисовано. Планка еще легла ниже, но всеравно отверстие не совпало с прорезью. Я рассверлил отверстие чтоб оно стало больше и выше, и потом продлил его напильников вверх. По моему мнению стало хлипковато. По уму надо было снять планку и нижнюю часть ее хорошо спилить на наждаке, миллиметров 3. Но для этого надобыло снять планку, а для этого в свою очередь пришлось бы снять шкив помпы, я спешил тогда и делать этого мне было некогда. Еще видел по интернетам люди переставляют планку вверх ногами, переворачивают. думаю в этом есть смыслкак раз тогда планка не будет ложится туда, где я синим отметил и спиливал. НО опять же - надо было снимать шкив и вынимать длинный болт.
Поставил сегодня редукторный стартер, тоже не обошлось без мелких сюрпризов - на втягивающем для тонкого провода на новом клемма под гайку, а на старом под ножевой разьем. Ну сделал переходничек)), чтоб опять же взаимозаменяемо было.
Впечатления как-то двоякие - с одной стороны крутит вроде как вертолет, и компактно на моторе, удобно и ставить и подключать провода. Но вместе с тем что крутится легче и заводится как-то дольше. Поездим посмотрим.
Вов спс примерно понятно, у моего гены ухи креплений совсем наоборот, и пришлось его перевернуть нижними на верх. Ну то такое, сделаю потом. Теперь про редукторный стартер, привыкнешь, ну и его компактность и работоспособность тоже бывает разной и мну их два (один случайно купил на донорство) в новом за год в бендиксе испортились из 5-ти пружинок 4-ре а в доноре все исправно и уже 5-й год он работает вот такие дела.
Основную часть работ по подготовке к зиме закончил. Сегодня установил зимние колеса, залил тосол, залил зимнюю омывайку в новый бачек, старый треснул по шву.
Колеса эти конечно смотрятся смешно в сравнении с летними)), и теперь немного джип)). только блин крпления колпачков забыл поставить, теперь влом снимать колеса из-за них.
Состоялись гонки на торможение.
http://www.okhtyrka.net/content/view/5639/210/
посмотрите там фотки, есть и моя машина.
Заезды показали острую необходимость калдуна на зание тормоза,жопу носит на скользком покрытии.
Так же проехали типо драг с китайским чудом "идеал 2", оно там на фотке белое такое, маленькое и высокое. Обьехало меня на много очень. На сколько обьехало видно на фото в ссылке. Машина счас не едет, У него и вес машины и вес пелота меньше раза в полтора, но все равно в лучшие времена на этом моторе вряд-ли б обьехал.
Езжу счас на трамплере, МПСЗ где-то морочит мне моск, не могу определить где , похоже где-то в проводке. На трамплере конечно хуже едет.
http://www.okhtyrka..../view/5639/210/
тема както нераскрыта =)) ктоже лучший тормоз?
насчет колдуна 100% без него луше совсем без задних тормозов =))
Результаты.
Ideal 2 - 39 м, 38.3 м
М синий 31,8м, 40,2м
ВАЗ 2115 35м, сильный занос
М бежевый 38,2 м. средний занос
Опель Омега 38,8 м.
Опель Кадет 38 м.
Рено 37,5 м., 34,5 м.
Лучший - Ренаульт с АБС.
Остальные примерно одинаково. Там где у синего москвича 31,8м - рано начал тормозить, а там где у 15ки 35м - она некоторую часть тормозила боком, практически поперек.
80 кмч.
Последние события - перестала работать МПСЗ, причину пока выявить не могу.
В следствие эспериментов разорвало на британский флаг глушитель. Поставил от донора.
80 кмч.
Можно было и так покататься - бесплатный прямоток по звуку.
80 кмч.
Шота непруха у нас.... У меня БСЗ отказало...
Звучало и правда классно. Но у меня ребенок маленький ездит в машине, понимаешь? Да и милиция вряд-ли будет меня приветствовать)
Все сделаю, все решится). Перестало работать после установки редукторного стартера, как ни странно, ну хз, наверное таки проводку где-то повредил. Часть с коммутаторами и катушками работает, потому что на ДБСЗ работает. Кабель от ДПКВ прозвонил, ДПКВ менял на запасной. Вобщем сделаю. На ДБСЗ совсем не то)).
И главное не заводится зараза, а когда заведется, что бывало редко, то работало.
Сегодня сделал наконец-то чтоб машина глохла, после установки 10шного генератора.
Вариантов решения проблемы есть не один, это и установка диода в разрез провода возбуждения, и установка реле туда, и установка куда-то там лампочки. Но все это показалось мне колхозиньем, потому не спешил делать. И тут случайно вычитал на азлк-тиме как решаетсяэта проблема - просто из одного разьема Чя откусывается один проводок, и втыкается в другой разьем ЧЯ. И правда, сдела так , и получилось, стала машина глохнуть. Правда для этого дела понадобился и штырек для этого второго разьема, но я его взял из донорской проводки.
Так же немного поколупал карб, поменял поплавок и клапан полавковой камеры, попродувал каналы, раньше плавал ХХ, щас вроде ХХ в порядке, еще не уверен, но теперь есть проблема с уровнем, надо регулировать.
Немного позанимался новым мотором, которым не занимаюсь ваще, пошкрябал грязь с КВ и попробовал открутить пробки, но надо их высверливать.
Попробовал очищать грязь со старого поршня методом электролиза, вроде получается, еще немного поэкпериментирую, думаю все так буду очищать дальше если все устроит.
