D.Vader Опубліковано: 10 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Только что, Nicholas сказал: Будет износ мотора да или нет? Будет. Не катастрофический. В пределах нормы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 2 минуты назад, chaika сказал: (возвратно-поступательное движение поршня). Все верно, но инерция тоже есть. Для чего ставят маховик определенным весом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 для чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Для того что бы мотор быстрее раскручивался. И держал ритм(Он не только для сцепы) Что будет что бы облегчить маховик ну прям макс допустимые нормы? Так что бы он сцепления только выдержал? 4 минуты назад, D.Vader сказал: Будет. Не катастрофический. В пределах нормы Я так убил мотор - провернуло вкладыш, и при том что по масло показывало тройку. Чем выше нагрузка - растет температура движка, чем выше она растет тем больше расширяются юбки поршней, чем больше они расширяются - тем круче начинают чухать гильзу. При том что это по датчиках ОЖ не заметить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Только что, Nicholas сказал: Так что бы он сцепления только выдержал? Об этом надо спросить человека, который пихал своим комбиком с супероблегченным маховиком обычный трактор в ковш Вот уж кто, а Чайка знаешь сколько может про облегченные маховики рассказать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Сингуринди по этому поводу читал? 4 минуты назад, Nicholas сказал: Что будет что бы облегчить маховик ну прям макс допустимые нормы? Так что бы он сцепления только выдержал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 2 минуты назад, Nicholas сказал: провернуло вкладыш, и при том что по масло показывало тройку то у тебя такой показометр кривой 2 минуты назад, Nicholas сказал: При том что это по датчиках ОЖ не заметить Аналогично Жижа не может остыть, пока двигается от гильзы к выходу из ГБЦ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 2 минуты назад, D.Vader сказал: Вот уж кто, а Чайка знаешь сколько может про облегченные маховики рассказать? Могу рассказать, что обычно маховик 412й вместе с венцом весит в раене 7,5 кг. А вот намедни читал омологацию того раллийного 2140, 1600SL который, то у него в омологации указан вес маховика 5,1 кг с венцом. А обороты у него рабочие далеко не 1000 обмин, думаю там ХХ был 2-3 тыщи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Только что, chaika сказал: думаю там ХХ был 2-3 тыщи Так то вал широкий стоит. У гиперпака тоже такие холостые, маховик штатный Я навешал 41-й маховик с венцов в 8 кг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Только что, D.Vader сказал: то у тебя такой показометр кривой Да нет. Это перегрев локальный был. Я был молодой дурной. Зарылса по яйца в яму. И вместо того что бы позвать кого-то на помощь. Начал рыть. Дорылся! Так и тут, мотор крутиться, не достаточно быстро что бы тянуть машину без вреда. У узама 75 лошадок при 5400 оборотах вроде. То есть при 1200 оборотах примерно 16 лошадок - это 5 часть мощьности мотора. И ей уже надо таскать вес.Естественно мощности мало, а таскать надо! Тяговая энергия превращается в тепловую. Ну а дальше она все сделает сама. Вы конечно можете так ездить) Но я не буду) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 Возвращаясь к нашим баранам спрошу опять - тоесть мотор, в котором произойдет за эту же минуту при 4000обмин 8000 сгораний топлива (ну 4 цилиндра, 1 сгорание в каждом за 2 оборота) нагреется меньше, чем нагреется за ту же минуту тот же мотор при 1000обмин, в котором произойдет 2000 сгораний? про трение поршней о цилидры пока не говорим... или я не понял, теперь уже высокие обороты это плохо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 При 2000 оборотах - мотор вырабатывает в два раза больше мощности чем при 1000. Следовательно чем выше мощность тем легче мотору тянуть. И нет перегрузок. Есть ослик. Он может тянуть вес к примеру 80 килограм при скорости 10км (Это он работает на все свои силы) Есть Конь может тянуть пару сотен килограмм при той же скорости. Что будет с осликом если ему дать 200 килограмм а коню 80 килограмм. Блин! Но тут очевидно все как белый день) Пожалейте ослика то) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 А как легче - идти по прямой или на горку, и ещё в руках ведро воды тащить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 6 минут назад, Nicholas сказал: При 2000 оборотах - мотор вырабатывает в два раза больше мощности чем при 1000 откуда знаешь? график ВСХ есть на узом стоковый? про осликов приведу пример - трактора класифицируются совсем не по мощности мотора, а по тяговому усилию. Так что мощности копытных сравнивать не корректно. Но жрет конь больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 10 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2018 На драйве есть в сообщество тема . С точно таким же вопросом. И там ровно 50/50 Одни орут можно другая половина что нет. И у каждой стороны свои доводы. Они не соглашаются с друг другом) Наверное тут тоже самое. Так что каждому свое) Кому интересно тот и почитает) Я прорыл до конца - там больше против такой езды, и каждый говорит почему https://www.drive2.ru/c/367637/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2018 Тогда вот вам ВСХ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 11 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2018 18 часов назад, D.Vader сказал: Об этом надо спросить человека, который пихал своим комбиком с супероблегченным маховиком обычный трактор в ковш и все мы знаем чем всё это закончилось. Потому что чугуний нельзя облегчать до предела. если хочешь суперлёгкий то лучше его сделать из железяки, да ещё и сразу под большую корзину, позаимствованую с нормальных машин 18 часов назад, Nicholas сказал: При 2000 оборотах - мотор вырабатывает в два раза больше мощности чем при 1000. Следовательно чем выше мощность тем легче мотору тянуть. И нет перегрузок. откуда цыфры? кажется мне что все забыли фразу одного великого... крутящий момент двигает автомобили, лошадиные силы его продают в остальном согласен 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2018 19 минут назад, Susanin_Dead сказал: и все мы знаем чем всё это закончилось Отож. А можно титановый по цене ракеты Илона Маска сваять. Легкий и прочный 18 часов назад, Nicholas сказал: При 2000 оборотах - мотор вырабатывает в два раза больше мощности чем при 1000 Фуфло это все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2018 Я, наверное, слишком избаловался всяким инохламом, на котором на такси езжу в командировках, и у меня слишком завышенные требования к мотору 50-летнего возраста Тем не менее, мне кажется, что он шумный и шумы эти вовсе не присущи ему конструктивно, а являются признаками неисправности Холодный мотор слегка рычит. Пробовал выключать цилиндры, так и не смог понять, на каком пропадает рычание. А по видео вроде первый цилиндр грюкает: https://photos.app.goo.gl/6J99QwUUv8Wp0WmC3 Горячий мотор вроде бы не рычит, но появляется какой-то подозрительный шелест сзади распредвала. Устал от этого всего. Хочется ездить, а не ремонтировать. Но сдаваться нельзя, потому что это будет значить, что меня сделала железка. А этого не будет. Еще кучу всего впихивать в машину Перевернул прокладку штанов. Теперь под капот не пшикает, прокладка за пределы фланца не торчит: Зато, пока откручивал штаны, сдернул резонатор с трубы. Ну и немного пораздражал соседей по гаражам: https://photos.app.goo.gl/5kWixy3Ze8ionAay1 Вот такое. Исходя из вышесказанного, в планах собрать свой низ мотора на заводском толстом блоке. Во-первых, я буду его собирать не спеша и вдумчиво, во-вторых, буду делать сам, в-третьих, в машине останется блок, который был на ней с самого выпуска, в-четвертых, не надо будет менять техпаспорт и номера Такое пока. Дома продолжается чистка и сборка карбюраторов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 17 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2018 Номер двигателя в техпаспорт не вносится уж лет как "надцать". Соответственно, его замена не влечет за собой замену техпаспорта и номеров. НО! По апрвильному, при замене двигателя, в ГАИ пишется заявление, с указанием номера нового двигателя - они его вносят в свою внутреннюю базу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2018 1 минуту назад, Andy_Bad сказал: его замена не влечет за собой замену техпаспорта и номеров Гыгы Я когда свапнул на 1.7, поехал регаться, мне сказали отсос, бо мотор не снят с учета А так да, не вносится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 17 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2018 Тебе могли отказать еще и по причине несоответствия объема мотора модели авто. Т.е. на 2140 завод не ставил моторы 1,7 - это уже основание для отказа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2018 3 минуты назад, Andy_Bad сказал: Тебе могли отказать еще и по причине несоответствия объема мотора модели авто По номеру мотора бьется 1.5 в базе Люди дернули мотор, а тачку сдали в металл, не заморачиваясь с доками. Плюс на ней еще арест был Кое-как мотор снял с учета, но меня это не радует. Несчастливый попался. Претензий к своему дефорсу никогда не имел, а к этому есть Попробовал пошатать поршня в старом блоке - фиг там. Зазора нет, стенки гильз идеальные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 17 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2018 Время есть в запасе - точи, облегчай, тюнь бошку, поднимай слегонца СЖ и т.п. Купи дидовскую группу СССР недефорс. Пересобирать мИгорИсурсный 1,7 есть ли смысл - хз, тут же на форуме пару месяцев тому назад в одной теме все обильно заливались слезами, что 3317е коленвалы надо точить минус размер каждые 30-50 тысяч. И даже если ты соберешь низ на инозапчастях и по уму оттюнишь бошку, откуда рИсурсное колено брать? А полторашечных коленвалов как мусора по 100 грн. Свой оставь на крайняк. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2018 3 минуты назад, ancifer сказал: Время есть в запасе - точи, облегчай, тюнь бошку, поднимай слегонца СЖ и т.п Я боюсь не успеть. Здоровье так себе, лишний вес, нагрузка на сердце и нервы на работе. Мало ли чего СЖ поднимать не хочу, и так звякает сейчас Хочу собрать максимально надежный, чтобы хотя бы 300 000 без разборки низа проехал. С моими пробегами это лет на 60 хватит, но тем не менее. Хочется не париться, что если вдруг поеду в поездку 700+ км, что мотор по пути крякнет от перегрева или масляного голодания Поэтому буду сверлить блок, основываясь на разработках @АндрейПогребняк transiver по охлаждению, и все-таки хочу у @chaika заказать полуторный маслонасос Поставил для себя цель: Сделать мотор с максимальной отдачей, которую можно получить с карбюратора, чтобы 1.7 не уступал по динамике 2112 Сделать максимально комфортным и уютным салон с поддержкой микроклимата и максимальным обесшумливанием Текущий ремонт тоже никто не отменял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
