М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
jew_zp.ua а подскажите в салазки передних сидений Вы какие болты под шестигранник поставили, их диаметр? Хочу себе так же сделать.
  • Відповіді 1,7k
В салазки передних сидений я брал М8х30...
чем длиннее болт тем проше попадать в резьбу...
там ведь "закладные" гайки ничем не зафиксированы от смещения вот и приходится их "нащупывать" 16мм конечно достаточно для того что бы зажать, а вот "поднять" гайку может и не хватить тут уж у кого как они разболтались, а вот длинный болт до гайки 100% достанет, а вкручивать там места полно...
кроме того у меня кавролин то же салазками прижат - это еще 3-4мм...
заводится отлично,
..... на холодную пока, летом, без подсоса с небольшей подгазовкой, но после заводки, до некоторого прогрева (до 40-60 грд) все же стоит чуточку вытянуть подсос - иначе на холостых не очень ровно и устойчиво работает,
но что интересно без предварительного прогрева сразу начинает ехать, на старом ДААЗ-2101 пока не прогреется тянул совсем плохо, а сейчас очень да же нормально,с прогретым почти не ощущается разница... вот только холостые (до прогрева) неустойчивые...
Осень.... слегка похолодало....
работа карбюратора вполне предсказуема...
заводится мгновенно, с полностью вытянутым подсосом без подгазовок и подкачек топлива вручную
без подсоса то же пока заводится, морозов то нет ещё, но хуже и с подгазовкой при появлении первых вспышек в цилиндрах,
а вот холостого хода хода без прогрева (хотя бы короткого) теперь просто НЕТ, только на подсосе, иначе непрогретый мотор сразу глохнет,
и ехать теперь утром "на холодную" не хочет... чих-пых, чих-пых короче не езда, а насилие над мотором, поэтому приходится немного прогревать...
благо дело - электровентилятор... :good:мотор греется очень быстро
аналогично... и карб такой,а что должно быть иначе?
И я о том же
Я конечно не "эксперт", но мое мнение - так и должно быть, это нормально...
ДА карб так и должен работать пока не прогрееться на подсосе,а в инже просто форсунки больше топлива льют пока не прогрелся :D
Согласен с вышесказанным!  у меня раньше был холостой и на холодной машине, потом меня просветили что так не должно быть (хотя бы из-за того что смесь бензина и воздуха идет очень обогащенной и машынка будет много кушать..) прогрел машину и поигрался с иглой на смесь, теперь заметно что машинка меньше кушает... на одной литре проежал 14.2км.
на мощносте ничего не отразилось, а если и отразилось то очень незначительно...
Опять же правильно...
только нужно помнить, что летом в жару при 35-40 на улице и у мотора температура такая же или еще выше если на солнышке постоит...
вот и получается, что мотор всегда прогрет хоть и не до рабочей температуры, но вполне достаточно для устойчивой работы...
а сейчас ночью было +5.. + 7 вот и ситуация другая... нужно прогреть
что это?Может подразумевался винт качества?
Утро....
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
(И.С.Тургенев.Ноябрь 1843)
пока еще не зимнее, но уже иней на капоте .... и на стеклах.....
Чего то я вопрос не понял... видимо очень молодежный сленг.... я не силен, или старею...
о чем речь? какая такая "мясорубка"?
вентилятор стоит электрический (рассказывал раньше см. на страницах 16-20)
крыльчатка с помпы снята еше перед прошлой зимой... :boredom: ....висит в гараже на гвоздике...
Да, прохладно у вас :) а у нас только сегодня сильно похолодало и я в 22:00 побежал спасать бачок омывателя на улицу :D
Ого...как-то я это пропустил.. получается год без крыльчатки..
Скажите, а быстрей же двигатель стал прогреваться потом, стоит ли на зиму снимать?
Да грееться лучше, на зиму стоит снимать только если стоит электро карсон, а иначе в пробке закипеть можна
Когда не было у меняэлектрического я на зиму купил б.у. крыльчатку и отрезал от нее 2 лопасти. Такой вот был зимний вариант у меня. Но пробок у нас нет, с пробками не советовал бы снимать и уменьшать количесво лопастей даже на зиму, если нет электирического.
Вот коллеги уже почти все рассказали...
добавлю свои 5коп :) себе в гараж..
.мотор действительно прогревается значительно быстрее, :dance3: плюс у меня еще и жалюзи перед радиатором установлены :good:
я без вентилятора, совсем без вентилятора ездил где-то с октября прошлого года до конца июня нынешнего... накануне поездки в Харьков, на "Съезд Москвичеводов", установил электрический, чисто психологически летом совсем без вентилятора страшновато.... к стати, снятую крыльчатку все время, до установки электрического, возил с собой в багажнике - на всякий случай, не пригодилась, но так было спокойней....
двигатель ниразу не перегревался.... ниразу!!
после установки электровентилятора замечено, что он очень редко включается при поездках на "нормальных" режимах
без больших пробок и высоких скоростей, ну и конечно не по Крымким серпантинам...
а вот когда из Харькова ехал и стрелочку спидометра положил до упора (за 160) то и в движении и с включенным электровентилятором температура поднялась до 100градусов уже через 10-15мин такой езды...
Я уже обсуждал эту тему и рассказывал о том как именно моя машина ведет себя в смысле температурных режимов мотора... правда инфа слегка "размазана" по моему гаражу, но если интересно - просмотри от 16 стр и дальше ...
У меня на 2140 с мотором 1,7 тоже редко включался, в лесу раз при активной езде и в Харькове в пробках, а так и не помню.
Спасибоjew_zp.ua и всем :)
Есть и електро карлсон и жалюзи... Буду снимать :moil: мясорубку, попробую.
:bye:
Ничего не происходит... :boredom:
вот решил "хвостик" на выхлопную прицепить....
:declare: симпатично...
А я от безделия стронгер втулил :) теперь есть чем занятся - борюсь с подсеканием :))
В ожидании зимы переодел в зимние тапочки... PIRELLI....
И по этому случаю был устроен "банный день"....
так вот будем зиму встречать...
