М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Я про ГАЗ-ель ничего не знаю, не сталкивался...
где они там стоят? что крепится на них?
посмотреть бы на рынке и выбрать те которые лучше подойдут...
  • Відповіді 1,7k
Cегодня выехал уже с "новым" редуктором 3,9 (43/11)...
не могу сказать, что почуствовал существенные изменения в характере машины
дорожные условия не позволяют в полной мере экспериментировать... гололед однако!
удалось разогнаться максимум до 80-90км/ч, но на очень короткой дистанции
радует, что и отрицательного ничего не "вылезло" - едет не гудит, ...
перебранный ГТЦ FENOKS с новыми манжетами то же пока не течет... надеюсь будет жить.
всерьез порадовало, что и холодная машина при -10...-15 заводится просто с пол-оборота
в общем на радостях от последних событий "поработал над ракурсом"..... вот что получилось.
Ну это не совсем фотографии.... немножечко Photoshop
а вот это просто фото... без монтажа.
......из событий последних дней,
мороз -18 ... -21 - вчера вечером Москвич завелся со второй попытки после недельного стояния без движения
сегодня утром завелся сразу :good:(стартером крутил не более 3-х секунд)...
все ровно по заводской инструкции:
- на 10сек вкл дальний свет для прогрева АКБ;
- "подсос" вытянуть до max (к педали "газа" не прикасаемся);
- сцепление выжать (передача - нейтраль);
- пуск стартера на 5-7сек (если мотор не заработал повторить 2-3 раза);
- после запуска двигателя дать ему набрать max обороты обеспечиваемые пусковым устройством, затем плавно уменьшить обороты ручкой "подсоса" до уровня чуть выше min устойчивых на холостом ходу;
- дать поработать (прогреть) 2-3 мин;
- снова плавно уменьшить обороты ручкой "подсоса" до уровня чуть выше min устойчивых на холостом ходу;
- начать движение на 1-й передаче не допуская работы мотора с повышенной нагрузкой до достижения рабочей температуры.
вот стоим, дымим..... греемся положенные 2-3 мин....
к слову... рабочая температура - 80-85грд достигнута после пробега 3-3,5 км,
после чего включил на полную вентилятор печки и в салоне то же стало вполне комфортно....
печка у меня "родная" совершенно без доработок...
окна не запотели и не обмерзли (только чуть-чуть форточка левой двери)
для этого пока машина грелась на стоянке я в нее не садился... фоткал вот...
а если серьезно - стараюсь пока машина холодная поменьше в ней находиться, что бы "не надышать" на стекла - запотевают от дыхания сразу, а вот отогреть их да же на ходу - время!!! а видеть то что-то нужно....
а так, когда сел и сразу поехал, стекла как правило уже не потеют, ну и форточку можно чуть приоткрыть....
:bye:
пистоны крепления (букли) уже куплены, по теплу будем ставить. :moil:
фото можно? с чего они?
вот сделал фото пистонов крепления молдинга порогов
россыпью и примерка в молдинге - подходят! белые и черные одинаковые
и еще Ozzi спрашивал: длина молдинга 154см....
Спасиб большое!)
:good: нужно создать тему в разделе "как это делается" с картинками :D
Где-то была тема "Кто как заводится зимой..." или что-то похожее...
а если о том как сделать так, что бы заводилась так это - "Руководство по ремонту и эксплуатации...."
там и картинки есть.... :declare:
ну можно и такое название, что-то типа:
" Исправные машины ВСЕ похожи - скучно, но резво ездят,
а с неисправными - с каждой своя веселуха ..."
:bye:
Cпасибо ... :bye:
действительно, как по мне, уж очень редкая вещь....
вот и не удержался - купил.
приведу в порядок, смажу... законсервирую и положу в "неприкосновенный запас"...
:hi:
Мда, ахринеть! Это где ты их нарыл? Это я так понимаю это те самые желанные стокерские из стокерских примочек на фары...
да это "оригинал" .... родом из СССР, точнее made in DDR,
демонтированы с М-2140 1979года....
а я что? я ничего... попались вот...
Люди вон "Титаник" на дне моря нашли...
jew_zp.ua, скажи пож-ста, а гайки поводков ФО свои особенные или те же что на АЗЛК408-412-ранние 2140?
спасибо.
МишаняТКМ, да там свои... они меньше 408-412 и резьба М5, у самого проблема только одна штука...
Игорь Поздравляю с находкой! :good: )) у самого 3 комплекта уже :pardon:
а у меня вообще ноль...
это печально. Очень...
Спасибо за ответ.
МишаняТКМ, я не очень понял какая именно гайка тебя интересует
по этому размешаю фото на котором видно все детали грепления
от мотор-редуктора - шайба, втулка, фиксирующая шайба, гайка М10 (мелкий шаг),
уплотнительная втулка, хром-гайка М5 фигурная..
сверху все собрано, ниже разложено в порядке сборки- что бы видно было...
а вот о том, что "дворники" фар были и на АЗЛК-овских М-408 (412) в первый раз слышу...
или я чего-то не понял или ...
гайка поводка...
Я чет подумал что они те же хром-гайки что были с хром поводками стеклоочистителя лобового стекла (а они были на 403, 408, 412, ранних 2140). Т.е. думал, что можно их с "лобовых" подобрать. А оказывается, - шиш.
Чуть выше Ozzy, уже все объяснил. Спасибо.
Отдельная благодарность за фото.
:hi:
солить будем? :D
П.С.: где вы их находите...?! :pardon:
ну солить - не солить.... как бы там ни было, а это все равно б/у,
соответственно как оно там еще долго проработает!?
а на рынке такую вещь не купить....
там вообще мало кто знает о том, что на Москвичи такое завод ставил
по всему ... по этому - пусть полежит "в запасе"....
:hi:
МишаняТкм, я ж тоже ломонулся к гайкам тем) а они в масштабе поболее))) пришлось на завод отдавать что бы точили такие же гайки...
подкрасил корпус электромотора, на нём было немного ржавчины в том месте где он соприкaсался с пластмассовым кожухом редуктора ....
.... лежат сохнут :declare: балончик которым красил выпуска XI 1981г производства "ЛАТВБЫТХИМ"
