Duke Опубліковано: 27 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 15 часов назад, chaika сказал: пишу этот пост чтоб мнения вашего спросить. Я вымерял под такой датчик получается если Штифт в виде одного из болтов крепления шестерни под него гайку подложить чтоб выступал на 5 мм выше остальных ,тогда нужна дополнительно 15мм проставка. Планирую сделать её из текстолита закрепить болтами её через герметик на передней крышке ГБЦ просверлить насквозь текстолит и люмунь под датчик в отверстие конечно колечко уплотнительное, а гайку высокую вклеить в текстолит, но насквозь только текстолит без люмуня для крепления датчика много букав надеюсь мысль понятна и с балончика потом задуть 4 часа назад, chaika сказал: Кулачок вже наварено на рв. Ну а если под крышку ГБЦ то масло и бенз диелектрики так что должно работать температура там только повыше чем снаружи но полагаю не критично 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 17 часов назад, Duke сказал: енз диелектрики так что должно работать температура там только повыше чем снаружи но полагаю не критично Труба будет датчику под клапанной крышкой очень быстро! А если зацепит распредвалом ту жестянку, на которой держится датчик, то горя наделает очень много. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 45 минут назад, tommy412 сказал: Труба будет датчику под клапанной крышкой очень быстро! Аргументируйте плиз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 6 часов назад, Duke сказал: Аргументируйте плиз У меня датчик фаз стоит в передней крышке головки и было дело, когда в пластике его корпуса образовалась микротрещина и масло начало проникать внутрь датчика при нагреве и даже просачивалось в разъём, который снаружи какбы находится. Очень быстро выскочила ошибка по датчику. Плюс с разъёма аж текло масло при его раскрытии. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 Ок, приму во внимание, значит датчик лучше раъемом вниз размещать? Дядя Вова извините если это флуд у Вас в гараже, с уважением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 28 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 Та че флуд, важная инфа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 30 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2020 У меня стоит в передней крышке - проблем нету. Разъём расположен горизонтально, чтобы проводка не касалась шкива помпы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 2 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2020 Восстановил посадочное под сальники на фланцах полуосей. Сделаны втулки из твердой инструментальной стали , отполированы. Как оно будет ходить пока не проверено. Если еще кто хочет проверить - могу сделать, всегото за 500 грн. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 2 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2020 А что-то такое же с посадочным под сальник первичного вала возможно сотворить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 2 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2020 Думаю да. Лишь би его не скрутило, ведь по суті утоньшение будет . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2020 дядя Вова, какой бензонасос нам в бак подходит под инжектор? в смысле какой покупать надо? баков нигде нету, придётся что то городить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2020 Давно нисе не писал. Езжу. Ниче особого на делаю, единственное из крупных работ - отремонтировал переднюю подвеску и ходовку. Поставил новые пружины, новые передние амортизатоы от тоеты рав4 фирмы Сенсен, дешевые, опороы 2108 севи. Фордоопоры с этими аммортами срастить трудно, поэтому купил вазовские. И под аморты слегка доработал чашку пружины - выточил у токаря втулку, допилил ее напильником , и приварил. А, еще пришлось под тоетоаморт новые гайки точить. Заменил также ступичные подшипники и ступицы. Проточил тормозные диски. Еще поставил другие задние амморты, были мне подарены Витей Викаром 2 газовые каябы б.у. отличные, отрезал чашки и переварил от своих каяб ухи с втулками. Работают отлично. Подвеской доволен, по трассе ваще очень класно и комфортно, по городу жестковато. Думал будет джип, но с моими колесами не совсем и джип. Все время у меня на разных скоростях бывали вибрации, щас до 130кмч нету, новве подшипники ступицы сделали саое дело. С телефона писать нк очень удобно, компа нет под рукой, так что так пока. И так думаю, напишу и фотки кину, а то ваще забуду, а делал давно. Скоро собираюсь разобрать и собрать мотор, заодно заменить вкладыши, сальники, кольца, цепь. На это есть причина, но об этом потом. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 9 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2020 и как морда, сильно поднялась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 9 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2020 4 часа назад, chaika сказал: фирмы Сенсен На Нубиру универсал ставил когда-то, говорили, что копия каябы, шли с теми же каталожными номерами и обещали гарантию 30 000 км. Ставил полноценные аморты, а не патроны в них. Свои 30 т. км они уверенно прошли, дальше начали становиться мягче, и в задних появился поперечный люфт, хотя так и не потекли. Этот люфт добавлял вибраций на скорости, которые никак не могли определить, откуда шли. Вообще, учитывая их цену, то отличные аморты за эти деньги. Как от рав-4 в сравнении со стоком их вылет мин./мах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2020 4 часа назад, космич сказал: и как морда, сильно поднялась? Не сильно. Я ж писал про не джип. 42 минуты назад, OGON сказал: На Нубиру универсал ставил когда-то, говорили, что копия каябы, шли с теми же каталожными номерами и обещали гарантию 30 000 км. Ставил полноценные аморты, а не патроны в них. Свои 30 т. км они уверенно прошли, дальше начали становиться мягче, и в задних появился поперечный люфт, хотя так и не потекли. Этот люфт добавлял вибраций на скорости, которые никак не могли определить, откуда шли. Вообще, учитывая их цену, то отличные аморты за эти деньги. Как от рав-4 в сравнении со стоком их вылет мин./мах? Пемного выше стока. На фото ввше есть стойка в сборе с тоетоамортом и вазоопорой, и сток амортом со стокопорой. слева на право вкладыши 2108, 2141, рав4. Фото Димылдо. Гайка Кстати, сайлент Кастор, тыщ 20 пробег, как новый. Спасбо Серега Космич. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 10 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 Какой то не такой сенсен. Была зелёная коробка. Номер каябовский, а наклейка сенсен. Брал у офф поставщика в Одесса. Гарантия год До сих пор как новые, пшикают шикарно. Не жалею, сейчас подрезаны пружины. То по управлению как картинг. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 То просто номер показал. А так тоже зеленая коробка. Жаль у него нету на 2141 вкладвшей. Вернее я звонил ему 3 года назад, был один в наличии, и сейчас 1 в наличии. Говорит, что их не спрашивал за эти три года никто, кроме меня, поэтому не заказывает. Задние у него есть на 2141. Чето в раене 250 грншт, я б взял если б надо было. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 Куплю цепь моторную на узом новую, ссср, или прибалтийскую в коробочке с шахой. Гривень за 200. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 10 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 искренне желаю тебе огромного терпения. а ещё лучше желаю тебе удачи. много много. расскажу как я искал себе цепь. лет пять или семь я скупал все цепи которые есть в интернете. штук восемь купил. они все "Г" с огромным восклицательным знаком. цепи, которая тогда стояла на моторе пришлось отбегать больше 200 тысяч, пока я нашёл ей замену. кстати здесь на форуме у кого то выхватил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 Та я щас в командировке, после того как напсал пост про цепь, пошел в местний магазинчик тут рядом, и купил дідовскую ссср аж за 150 грн)). 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 10 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 а ещё там нету таких? я бы взял парочку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 Нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 10 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 жаль. а провисание проверял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 Да, небольшое. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 10 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2020 Вова, а какой смазкой набивал ступицы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
