Весельчак "У"-2"
chaika
14 часа назад, космич сказал:
поэтому сказки про хорошую управляемость считаю не рентабельными. долговечность и надёжность важнее.
я так понял есть конфиг и тебя он очень радует.  а я пойду в сказку...
11 час назад, D.Vader сказал:
Достаточно просто уменьшить на 10 км/ч скорость при езде по прямой и на 20 км/ч скорость на поворотах, и тогда даже волговедро будет ехать как по рельсам
волговедро на скоростях 41го москвича и так ездит как по рельсам.
  • Відповіді 2,4k
У меня 41ездит как по рельсам, резина матадор, родные опоры, патроны монро газмяс, зад масло, подвеска перед синий полиуретан.
Что сделал не так?
6 часов назад, scor.p сказал:
именно. :D каждая собака свою будку хвалит
хорошо когда есть выбор конфигураций
17 часов назад, Kondit сказал:
Что сделал не так?
все отлично! все прекрасно!
ну вот, теперь про сайлентблоки ты забудешь)) тыщ на сто так точно. и тише в машине станет немного.
На 205 резине тянет в колею так, что руль из рук вырывает) Зато, на 205/55 16 ездить лично мне намного комфортнее, чем на бананах 185/70 14.
И ни разу я еще резину не латал и диски не рихтовал. Намного четче реагирует на руль, тормозит лучше, разгоняется лучше. Колесо получается шире и немного больше в диаметре. За счет этого маленьгие дырки в асфальте вообще не заметны, а большие проходятся легче.
А полиуретан - это круто! Смотрел подушки стаба и ромашки в рычагах через 40 тыс. Все в идеале!
16 часов назад, chaika сказал:
Ска
Или как говорит один мой коллега -п. з. д. а.
нада новый
Там всему хана, и резонатору, и глушаку, и даже трубе. Штаны тока целые.
Заварил залепил как попало, бубонит, сечет. Но блин в мои ближайшие планы выхлоп ваще не вписывается.
Ну уже буду делать то что 2-3 года планирую. Пока буду собирать недостающие компоненты, а ездить пока как есть.
штаны не выбрасывай))) новые вообще не становятся.
3 часа назад, космич сказал:
Вот это плюсану люто!
Я думал, это мне так не повезло. Штаны упираются в шрус. Без ямы не выгнешь, да еще и двойная труба. Я кое как себе выпрямлял длинной трубой. Возле фланца зажал в воротах гаража и трубой выгинал. Еле-еле добился, чтоб там хоть пол сантиметра было.
а старые обычно как фольга...
надо отаких фланцев.
Посчитал - 8 штук = 1 штаны +2 гофра + 2 резонатор +2 труба +1 глушитель. Глянул цены - озренел, придется хендмейлить.
Или может кто подскажет какие готовые не дорогие бывают?
Не знаю на каком диаметре трубы остановиться. Склоняюсь к 57-60мм.
фланцев таких надо максимум 5 штук. 2 гдет под ногами пассажира. 2 гдет над задней балкой. и 1 на штаны. это позволит целиком снимать выхлоп без болгарки. остальное вваривается жестко.
такие фланцы вроде стоят на ланосах-лачеттях. в начале выхлопа. резонатроты-трубы сгнивают. а фланцы остаются целые. можешь покопать там... но оно закисает ппц. лучше типа девятошных купить. тогда 1 фланец как на фото на штанах. и 2 соединения где я написал.
переходи сразу на вот такие соединения https://detali.zp.ua/search/?search=хомут+глушителя+фланцами
удобно варить, удобно разбирать - собирать, и всегда есть в продаже разных диаметров
собираешься трёхлитровый УЗАМ замутить?)))
чем меньше соединений тем тише выхлоп))
2 минуты назад, космич сказал:
точно! вот такие! соеденения!
4 минуты назад, космич сказал:
может кило хочет вдуть) а може полтора))) хотя турбе пофик. на большой трубе оно не звенит как атмосферный выхлоп.
вот и я о том же, зачем ставить огромную трубу? переводняк
На сколько я понял, то все это собирается для турбы.
А на турбе выхлоп итак тише. Ну и на турбе чем больше труба, тем легче выдыхать)
1 час назад, космич сказал:
в клубтурбо хочу.
Говорят
Только что, Miha сказал:
кароче Миха апиридил.
2 часа назад, космич сказал:
Ну пусть я гофру с резонатором сварю, но всеравно штаны-гофра соединение, потом резонатор-труба соединение, потом труба-глушитель соединение. Как минимум три.
Я на таких на люксе себе делал. Одна пара вроде 51 мм даж осталась. Ну, вроде ниче было. Подумаю. Как минимум цен уже устраивает.
1 час назад, Miha сказал:
мы тоже поняли. но понимаешь... если дуть в 1.8 или 0.3 или 0.5, с отсечкой гдет в 6 тыщ, то можно наверно и на 50й трубе строить. поставить хороший прямоток и будет ему хорошо дышаться. тем более врядли будет идти постоянный навал до отсечки... если его пару раз в месяц чутка придушит, то ничо страшного не случится.
1 час назад, chaika сказал:
прочитай ещё раз и подумай как это выглядит под днищем.
штаны-гофра-труба. дальше разрыв. труба-резонатор-труба до над задней балкой. дальше разрыв. и труба с глушителем.
ты не забывай что все соединения хороши, но иногда сифонят. много наставишь - задолбешься их обслуживать :)
2 часа назад, scor.p сказал:
Дима, я ниче не понял).
