2140 stage 2.
SERGEYVFS
Закончил все крепления радиатора с таврухи, проверил , и потом на покраску.
Щас буду подбирать патрубки.
Добрался до подушек,  левая как холодец, поменяю чуть позже на ниво.
Взял катушку ваз и кронштейн под него, осталось его переделать, и закрепить на коллекторе, купил модуль бензонасоса калина в бак, и почти все для сборки проводки мотора.
  • Відповіді 577
6 минут назад, dima-kharkov сказал:
Мало его. Мало...
чего, я думаю достаточно.
На жёлтом стоял с 2109 , и пака не привел в порядок вентиляторы , тоже было мало.у меня стоял Слим на 12 дюймов, реально было его мало, а поставил двойной ниво и забыл.
Здесь вентилятор правильный, 320 мм, на 7 лопастей, с правильным диффузором с инжекторной таврухи.
Объем у меня будет 1.65 , думаю хватит.
30 минут назад, SERGEYVFS сказал:
У меня вот такая хрень с калины стоит
Заявленная мощность вроде 25А. Стоит без резистора.  И претензия не в том что он не справляется. А в том что летом в городском цикле он включается каждые 30-40 секунд.
По бензонасосу с калины. Я его прикидывал ставить, но он даже если подрезать вроде как великоват по высоте. Сейчас ставлю с Ланоса колбу - больше понравилось, хотя замена сеточки в ней более геморройная. Надо выложу фотки, может пригодится.
3 минуты назад, Gagai сказал:
все станет, потом покажу когда руки дойдут.
11 минуту назад, dima-kharkov сказал:
вентилятор етот неплохой, но надо делать две скорости, в городе будет малая скорость, будет на максимуме чуть больше включатся. типа если Радик будет больше что-то поменяется.
на заметку, можно поставить веник с фольца на 260ват, на две скорости, и будет охлаждать.
собрать схему , что управляла веником плавно, и будет норм, при мягком старте износ меньше.
а летом как повезет , у кого больше греется , у кого-то меньше, и это жесть.
я много пропустил. А что с тем мотором? я думал тот мотор перекинеш и усе.и все остальное так же
5 часов назад, scoryc сказал:
мотор цел, но вы...хан, вкладышей и колец нет, незначительное повреждение шпонки шкива.
но надо начинать сначала.
Мне показалась или швы коллектор шпаклеваны? если да то какой шпаклевкой?
8 минут назад, dimasldo сказал:
показалось, все зашкурено.
Меня чёт дёрнуло снять ГБЦ, снять выпускной коллектор, переднюю крышку, боковую крышку блока,
А там ппц, а я то думаю чего печка не работает.
Вокруг гильз см по 6 грязи, окислов, забито в хлам, ГБЦ поедена хорошо тосолом, но привалочные плоскости в норме, отмыл хоть немного.
Шпильки на впуске демонтировал.
И сама печаль, кронштейн правой подушки отпал, а я надеялся что он цел, придется варить, а то собирать надо.
Это голова которая шла с машиной стоковая или на свап-моторе говнами поросла? :blink:
16 минут назад, SERGEYVFS сказал:
Родная с белого, людей в моторе не было, я первый.
Аааа, ну да. Норм. :) Вообще, чаще всего то что народ заливает в Москвич под видом тасола на самом деле является говнообразователем и головопожирателем. Ну западло им покупать что-то приличное, то-ли от незнания, то-ли от нищеты... :pardon:
12 часа назад, SERGEYVFS сказал:
а фото то где? такие чудеса нужно тоже фотать :)
27 минут назад, dimasldo сказал:
Мне не до фотыка было, а теперь с температурой лежу.
А кто что скажет про Черкасский тосол Вамп?
По идее этиленгликоль с водой, формулу ещё вроде никто другую не придумал
10 минут назад, Dr0N412 сказал:
хороший тосол?
Самый крутой, раковины в гбц до 8 мм, а в блоке все хорошо, и боковая крышка в отменом состоянии, И болты все целые. Но везде коррозия на болтах.
Тосол это зло.
Тосол это зло.
Какая разница между тосолом и антифризом?
6 минут назад, dimasldo сказал:
У нас тут был срач
Антифриз = anti-freeze, незамерзающая жидкость
Т ехнология
О рганического
С интеза
Ол - признак наличия этиленгликоля
Это одно и то же. Антифриз - общее название. ТОСОЛ - торговая марка из СССР
Всё
23 минуты назад, dimasldo сказал:
Разница есть, и ощутимая , и методы приминения, експлуатации, и последствия я рассказывать не буду.
Это очень большой талмут выложить, и рассказать что к чему. Это есть на каждом углу нета, но не все.
48 минут назад, Ретро 50-80 сказал:
5 лет назад я общался с представителями, качество судя по всему было на уровне. сейчас неизвестно.
антифриз лучше HEPU. залить и спать спокойно
52 минуты назад, McPherson сказал:
На уровне чего? Вамповский тосол всю жизнь был самой дешевой бодягой, которую лучше лить в землю, а не в мотор :)
