Ars
Качество Прокладок ГБЦ - такого еще невстречал !
110 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток! -сколько раз собирал и разбирал москвичовские движки были приколы разные но нетакие! один мой знакомый товарищ решил себе откапиталить двигатель вернее собрать с 3-х один нормальный ,двигатель получилсь следующий*
низ- поршня поршни под 80-й бензин колено проточено под 1-р 0.25
верх- гбц 331-я шлифована на 2-мм завтулена клапана новые,
собрали мы же все докучи поставили прокладку зажали в 3-и подхода по 8-кг через каждые пол часа! залили масло 20w-50 -другого у него небыло ... проверили компресию получилось 12.5 во всех 4-х цылиндрах при том клапана недостаюст до поршней как многие утверждали у нас на форуме !!! головка вцелом 331-я мне даже я бы сказал понравилась ниче в ней такого капостного нету .
И сдесь начинаеться самый интересный момент сборки вернее остальное залить собственно говоря тосол , или воду значиться решили залить воды !-заливаем и тут хопа---- и с под головки со стороны выхлопного колектора кап-кап-кап.... - голову зажали дальше в 12-ть всеровно капает!!! - затем взяли сняли все это дело сначала слили масло в масло тьфу тьфу непопало ничего ..., снимаем вобщем головку и видим следующюю картину прокладка отпечаналась по плоскости блока там гже цылиндры видно отчетливо ! но со стороны блока как то неособо ,и сама какая то по себе ну очень мягкая потом чето мне захотелось вырвать оконтовочное кольцо и я увидел что оно сделано из какой то кансервной банки там еще краска нанесена какая -то - фото будет позже !
Так вот кто что посоветует с нормальных прокладок так что б поставил раз и забыл чтоб ичего некапало ! когда я собирал себе мотор эт было года 2-а назад я поставил на герметике БМЦ щас в продаже таких ненашол может и есть но незнаю ! или может на какой то клей посадить прокладку или герметик ???? -качество падает с каждым днем и товарой с Чайны-Файны еще больше чем было раньше !!!!!
-1
У меня была аналогичная проблема, прокладку ГБЦ забраковал, а поставил Ярославль там на самой прокладке был нанесен значек и маркировка! Тьфу...Тьфу все ок.
Советую поменять прокладку между динамометрическим ключем и атмосферой.
Тоесть сначала померить выступание гильз из блока, и сравнить с книжными цифрами.
7
у тебя была с герметиком или без???
емс начет выступа ничего немогу сказать т.к гильзы невыбивались мотор работал нормально .гбц фрезеровалась кривизна отпадает . а чт оесли поставить ему 2-е прокладки???  гдето читал что так делали бутерброды
Есть хорошие прокладки с герметиком жесткие, не такие как сопли из паронита) Заказывал на "москвичавтозапчасть" есть их сайт в инете, глянь за 65 грн прокладку.  Только при затяжке правильно затягивай, по книжке и сильно много за раз не проворачивай ключом, лучше по немногу и осторожно, чтоб равномерно голова садилась, потом не забудь притянуть после поездок, где то км через 100  подтяни немного и через 1000 след раз
П. С возьми линейку металлическую и проверь выступания гильз, чтоб в уровень все были. И перед тем как ставить прокладку обязательно зачисть плоскость блока и гбц от остатков старой, все чтоб вытер, не оставил никаких кусочков.
плюсано, врядли дело в прокладке..
Как может на это повлиять качество прокладки ее толщина 2 мм.Она полюбом втянится хоть и с картона будет сделана.Нужно проверять плоскости.А то что гбц шлифонана не гарантия ровной поверхности.Но скорее всего гильзы много торчат с блока.
А вот и не согласен качество прокладки может повлиять у меня такое было,снимал башку на ремонт поставил прокладки взял малый набор и что в районе четвертого горшка со стороны выпуска потекло,была проклада Дед Космич подогнал говорит давно у него лежит,ну я и поставил ту что с набора и получил поставил Дедовкую стоит до сих пор.
оо знаю их сайт глню обизательно . просто как бы пообщал товарищю собрать двигатель и вот такая вот батва получилась с прокладкой , я себе брал БМЦ но щас таких явно нету ...
ну начет плоскотей то там блок не в состоянии айс как гвориться фрезеровка заводская видна как пила . к головке притензий быть неможет бо шлифована и т.д... все в идеале а вот прокладка меня убила когда я вырвал упорное кольцо фото сделаю завтра и выставлю .. такого китая я еще невидел!
вот вот думаю тоже совдеп поставить одна в гараже валяется но дубовая такая что ее и пресом невожмеш
cогласен но блок на котором собрано все работал ниченетекло только голова другая там ... я вот думаю может намазать прокладку обычныю герметиком или эпоксидкой всеровно товоращю москвич нужен для поездок то загород то так на рыбалку в корчи ...
-смотрел я москвич-автозапчасть там только АТ фирмы прокладки по 40 грн чето меня они смущают
Моя была обычная без герметика, на вид отличная и не очень жесткая, как раз такая и нужна была, чтобы хорошо обжималась!
Выступание гильз должно быть не более 0,08 на всех цилиндрах, я когда свои измерял щуп уже 0,10 нигде не проходил...
Моя была обычная без герметика, на вид отличная и не очень жесткая, как раз такая и нужна была, чтобы хорошо обжималась! Выступание гильз должно быть не более 0,08 на всех цилиндрах, я когда свои измерял щуп уже 0,10 нигде не проходил...
х-ммм чтоб тогда выходит что шильзы выступают ... я бы поставил бы ему на какой нить клей вроде эпоксидки чтоб наверняка
графиткой само и ставят и будет счастье если ошибся можеш мне ебуков в личку на кидать,и тянуть по книге и после пару прогревав перетенуть, и не какие-то 100 или 1000 км.
додумайся, а ка потом отдирать будешь, ты бы ещё на холодную сварку посадил ГБЦ к блоку.
По теме- на кой изобретать велосипед, промерь  выступание гильз, как тебе советовали выше, а потом от этого пляши.
Не только АТ есть вот тебе и рашенские http://moskvichavtozapchast.com.ua/index.php?route=product/product&path=19&product_id=827
1
оо а холодная сварка вобще тема :crazy::good: . и так просто у меня нету времени с ним заниматься нужна нормальная прокладка под голову ,я видел эту но чето мне ее цена невнушает доверия просто сам он несоберет это мне нужно я вот думаю может 2-е поставить ??? если они такие уж невжимаемые...
-завтра похожу по городу может че и найду в магазах более
скорее всего гильзы торчат сильно. Чайка прав.
можно поставить две прокладки и на одной убрать середину. тогда по блоку точно зажмет, а по гильзам вопрос
ну с торчащими гильзами увы я ниче несделаю т.к разбирать блок вытаскивать все и т.д..убирать с под гильз кольца ...и нефакт что потом станет всенормально и небудет подтекать оно закоксовалсоь коралами за столько времени там все  у меня нету делания так вот самое интересное состороны головы оно зажалось а со стороны блока нет! прокладка на герметике дело решит но надолго ли вопрос ...
я вижу 3-и варнята
1-е поставить прокладку на герметике
2-е поставить обычную (две)
3-е чето налепить так чтоб навечно все было
чёрные прокладки с герметиком не вариант. очень плохо ужимается. надо обсмотреть внимательно весь блок. может там царапина или задир какой то торчит. или трещина
блок ну так себе там борозоды от фрезеровки его остались причем такие нормальные .. может их подчистить наждаком на не факт что размер неуйдет в -минус и будеть течь .
-интересно а нет ли какого нить нормального герметика так чтоб плоскоть намазать кинуть прокладку и зажать????
казанский тоже хороший. если правильно приклеить фиг потечёт. надо читать способ применения
я когда выбирал прокладку отдал предпочтение АТ, там как раз видно качество, в отличии от ярославских. Но то что прокладки нового образца с герметиком жесткие и плохо ужымаются - это факт. Но это уже  вопрос насколько ровные плоскости.
головка ровная блок так себе! и самое интерсно текло восновном около 2-3 цылиндра восновном
а прокладки Ат -с герметиком или без ты себе ставил бо я когда собирал двиг себе ставил БМЦ беларуские
эм а это герметик ??
Небуду пиать многа букав, как один мой друг буквально недавн потратил месяц времени и 1600грн на устранение течи. Тоже вскрыл вроде нормальный мотор, вроде до этого работал, но потом не мог вжать, штук 5 прокладок поменял, испортил масло. Когда таки прислашался к советам померил выступание - 0,6мм. Как до этого работало - хз, но работало.
А проблема была до этого в том что кипел, зимой поменял помпу, зазор есссно не мерил, зимой нормально было, летом начал кипеть, а он головы все меняет.
+ соглашусь с вышеперечисленым и задам вопрос что делать если гильзы выше блока,неразбирая мотора????
+ соглашусь с вышеперечисленым и задам вопрос что делать если гильзы выше блока,неразбирая мотор???
ну что можно делать, гильзы же не будешь пилить, только разбирать, там работы , блин на полдня с перекурами, или если любишь грубый колхоз намаж чёрным полиуретановым герметиком та побольше его туда, может и не будет течь, но это опять повторюсь грубый колхоз, я бы разобрал и не ипал себе и людям мозг, а то получается- скажите, как по телефону сделать аборт?
