Мой бежевый $
Alexeich
обточить один буртик на наждаке и смазать. Давил прессом с оправкой
так один сайлент закушенный.
странно что его сосиской не раздавило.
ибо в святорычаге с подобным натягом векра сайленты ваще не упираются одним ухом на рычаг.
лишняя резина выдавливается из посадочного места и раздвигает уши.
  • Відповіді 607
закусило из-за того что давили без обточки, плюс еще материал такой, ногтем даже царапину оставить нельзя, как пластиковый какой то. возможно других производителей будут помягче.
Всех с прошедшими и наступающими праздниками! :russian:  :beer:  :shampyn:  :drunk:
В общем были куплены втулки стаба от Волги и от амортов Газ 53.Сайленты и ромашки поставил москвичёвские.
Рычаги покрасил и на работе перепресовал.
Но поставить от Волги втулки не получилось-или холодно,или поленился.В общем ходовку собрал.
Вопрос в другом-станет ли назад мой фаркоп после вварки карыта под запаску от Свята?
Змінено користувачем Alexeich
Если варить "по заводу" - то не встанет фаркоп. (Посмотри на тот который я продал с этой машины - он по другому сделан.)
А так примерь корыто снизу и всё станет ясно - мож и влезет.
Ніяк не стане. Більш  того, варити, якщо зі свята корито - тільки по заводу. І то, доведеться трохи трубки гальмів перекласти. якось так:) можеш приїхати глянути як у мене.
на газонорезинках родные вставки с родных резиной надо сделать на пару-тройку мм ниже самой резинки.
круглые шайбы на стабе ставятся наоборот, ушами наружу.
Я видел тот фаркоп у Ильи,да,он другой.Сейчас намечается другой проэкт (тссс,никому не говорите....)
Переделаем! :book:  :rtfm:
ага, а сам кузоф уже присмотрел себе ))
Когда будет у мну стоять и с доками порешаю-вот тогда и увидете...А щас тссс.....
Такой вопрос к знатокам "свято-морды"-чтоб её сделать,нужно вварить телевизор и саблю с него или ещё что-то.За крылья знаю,капот хотелось бы родной,доработаный,как у Санька.
Телевизор варить однозначно! Плюс замок капота, капот, сабля, решетка, фары+поворты, капот, крылья (они другие по переднему радиусу) Все это отличается от 41 деталей. Как формой, так и ценой. Ценой на порядок. По мне если уж хочется изменить морду - ставить фары от Ауди 80 или БМВ Е-39. Но и там нужны сабля и Святогоровские повороты.
Ты у Сани лучше спроси, он же сам делал, он тебе точно и расскажет.
Думаю если капот останется 41й , только наваренный, то не обязательно ставить телевизор от свята. Естественно если останется капот обычный то и крылья тоже.
Хотя недавно ставили обычный капот на святогор, так ничо там так уж сильно и не отличается, у многих обычный капот на обычных крыльях кривее стоит.
Саблю вроде надо обязательно.
Можно телек не менять, полно примеров в нете. Себе телек не меняю. Тем более автор не меняет капот. Фары саб ля повороты. Если капот менять то и жабо и трапецию . и крыльям придать форму капота по желанию- там несколько мм
Вот что заснял вчера-
ПОБЕДА!
Сегодня после поездки в Павлоград-
А завтра-
Чего они курят с Победой такое сделать...
Наверное что-то "необычное"...
зачем такой огромный багажник? надо было крышу поднять и был бы автобус))  :good:
Для аккумуляторов. Может там электропривод.)))
Ну что я могу сказать-кузов я притянул,стоит во втором гараже.Поездка по адресу прописки хозяйки особо успехом не увенчалась.Там живут квартиранты и побоялись давать её номер.Вроде она переехала в Днепр.Я им дал свои данные,мож позвонят,но надежды мало...Кузов ну очень хорош и живой!Сейчас думаю как бы на...пать судьбу...Ну и как бы неспешно ищу саблю Святогоровскую
Пока больше скупляю,чем делаю.Да и понимать надо,либо бежевого делать,либо с белым ситуация прояснится.А пока ещё пара покупок-
Гість
