248 АVL внутри
Garri-g
Какой в нафик карбюратор, Вы че... Впрыском он всегда был. А свечи с рабочей машины. Денсо.
Мужики, че делать? Свечи поменял, а мотор по прежнему трусит на хх. Свечи новые. Зазоры в норме. Компрессия четкая, одинаковая. Провода сегодня звонил, в порядке. Жду подменную катушку. Зазорытв клапанах проверил. Норм.
А так идеи у меня закончились. Что скажете?
подожди катушку.
при таком-то зазорище в свечах, могли и какието процессы с ней случиться.
а лямбда чо? тоже поменял уже?
моск обнулил апасля такого стресса?
не моск не обнулял. Но я думаю мозг же не обучается это Январь 5.1 он простой в этом плане как двери...
Катушку подожду... Еще договорился с Вадимом 41 поехать к нему на станцию и посмотреть в цилиндры эндоскопом.
Сегодня ехал в аэропорт по делам 140 тяга нормальная нигде ничего... Но вот на хх трусит и все тут.
Кстати да вот думаю лямбде уже отпевание заказыват или она еще будет жить. Сейчас она показует не точно изза пропусков в цилиндрах.
сколько уже дней прошло. есть подвижки или новые идеи отчего нестабильно работает?
Катушка не помогла. Остались коммутаторы божьей искры. Димон сказал что можно подкинут обычные коммутаторы что бы проверить. Чем я и займусь.
А так катаюсь. Тяга как и была. Моотр везет нормально. На малых скоростях вот тут приходится потерпеть неудобства.
В любом случае решено уже разбирать.
может посмотреть систему впрыска? Проверить форсунки, уплотнительные колечки.
ВВ- провода в порядке?
Провода ОК. Мерял. А вот каким образом форсунки могли екнутся придумайте объяснение?
Да ну, причём тут форсунки, моё мнение это зажигание косячит
Ну я пок атоже так думаю, или клапана или зажигание. Тем более что если бы косячили форсы на газу было бы все нормально.
Фим, проверь нигде ли не подсасывает воздух на впуске? Свечи все одного цвета? Коммутаторы подкидывал другие?
нашел один винницкий. подкинул сразу стала плохо заводится. Я больше и не пробовал. Короче так.
Подсос воздуха врядли откуда ему взятся то?
ну хз. У меня были похожие симптомы когда на ходу были пропуски по зажиганию и очень сильно хлопнуло в коллектор. Правда сорвало заглушку с маленькой вакуумной трубки. короче как вариант.
По-моему человек который говорил про форсунки прав. Не знаю почему но подливала одна из форсунок. Нагар в канале не чёрного цвета как везде а темно коричневый и легко стирается пальцем. Отнесу их проверить.
Фима, а ты с таким усилиеи затягивал как пишет вот, п отом еще 0,5 оборота?
просто помнится у УЗАМа там шото 5-6 вроде, а ткт так мало.
Вов ты охренееш!!! Но по книге если делать. А я делал как по книге. То момент затяжки охереть какой. еле открутил. Полметровым воротком. Причем этим же воротком бугиля открутились ваще без вопросов налегке. А там я думал кирпичем пукну...
Та мне закручивали когда овальность меряли, то я тоже еле раскрутил. Вобщем так и делать - 29 +полоброта ?
Фим, а ты что мотор разобрал??
ага
Так и делай
Когдато собирал двигатель опель, там тоже было довернуть на 90 градусов, конечный момент получался чтото около 60 Нм, закручиваешь на 29 и довернешь еще на 90 градусов и будет чтото около 60.
Для узама момент затяжки болтов шатуных крышек 55-65 Нм (5,5-6,5 Кгсм).
