scoryc Опубліковано: 3 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2016 если ездит-то пусть пока ездит,холодно очень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2016 Да ездит только звуки не хорошие издает и её нужно снять дабы забрать на вскрытие к доктору Гарри-гу. Фима её собирал будем изучать, чего ей не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2016 моя тоже гудит зараза. сейчас в машине только коробку и слышно))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2016 Да Серёга КПП у меня наверное своё отбегало тоже под 200тыщ. Фима делал её, однако чейто не пошло. Ну деваться некуда тут выбора нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2016 Та может очки открутились вот и гудит. Посмотрим. Все увидим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2016 После суток постояв на морозе вчера вечером попытка завести Дракона не получилось АКБ прокрутил три попытки и сказал харе, я его снял и понес в дом на зарядку. Сегодня в обед установил с джилки и как ни в чем не бывало Дракон хорошо стартером покрутил и со второго раза завелся и через пять мин. уже работал на газу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2016 заряд в норме? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2016 Гена работает, а ремешок подтянуть надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2016 Вообщем пичалька с АКБ Центра-футура с Дракона (5-й год), закончил свою жизнь, пал смертью на морозе. Реанимация зарядом в течении суток не помогает, индикатор после отключения от зарядного практически через пару часов показывает белый цвет. Зарядного с режимом десульфатации у меня нет , а нада. Поковырял старую подменную КПП, заменил шестерню привода спидометра её там погрызло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2016 Прикупил для Дракона на замену выжимной СКФ, правда немного б/у и очень тихо крутится и цена приятная. Надо ещё теперь приготовить комплект "лёгкое сцепление". Да и ещё, была небольшая проблема, прогорела большая банка глушителя, звук не сильный, потому наварили латку и пока оставил дальше работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2016 кнопки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2016 Всем привет. Смахну тут немного пыль. Как вы помните был у Дракона небольшой удар в передок в левую сторону пострадала левая фара ОСВАР (стекло разбилось, корпус цел) и немного капот с бампером, благодаря Крымчанину куплены стекла для фар на обе стороны. правое левое дефект оба И прикупил вот такой антифриз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 3 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2016 Ты на родину не собираешся ближайшее время? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2016 Не, ранее марта не получится да и в марте тоже под вопросом, т.к. ПП некоторые позакрывали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2016 Вообщем проведал Дракона, правда ничего не делал. Три дня выходных провел бегая по гостям и на 8-е уехал обратно. У Дракона есть малеха проблем по кузову. При осмотре мотора, отмечено подтекание масла из-под крышки клапанов ( эта модная штука полосатая) и придётся её менять на обычную либо домик либо круглую, посмотрим может перестанет течь. По ходовке - зиму плохо пережили, пыльник шаровой Трек, опять разорван?! и один ШРУС, наверно пыли хватанул, когда с него пыльник соскочил, немного начинает хрустеть при вывернутых колёсах. Задние амики просятся на замену. А в целом, Дракон каждый день утром заводится и ездит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2016 смахну пыль. прикупи немного з/ч для Дракона пыльники ШРУСов вн/нар 4 шт пыльники на рулевые наконечники - для эксперимента натяну их на шаровые? р/к задних ТЦ фильтра - масляный, воздушный и газовый. набор прокладок для мотора малый и для КПП прокладку ГБЦ шаровые опоры ДК - 2 шт. съемник для масло/ф (Эмгранду попробую, там ф = 65мм) свечной ключ 16мм под свечи Эмгранда. 4 кг, = на 580 грн, + доставка итого - 650 грн. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RSbars Опубліковано: 28 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2016 смахну пыль. прикупи немного з/ч для Дракона пыльники ШРУСов вн/нар 4 шт пыльники на рулевые наконечники - для эксперимента натяну их на шаровые? р/к задних ТЦ фильтра - масляный, воздушный и газовый. набор прокладок для мотора малый и для КПП прокладку ГБЦ шаровые опоры ДК - 2 шт. съемник для масло/ф (Эмгранду попробую, там ф = 65мм) свечной ключ 16мм под свечи Эмгранда. 4 кг, = на 580 грн, + доставка итого - 650 грн. А покупал где то в интернете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2016 забыл указать - да магазин Детали зп Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 28 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2016 забыл указать - да магазин Детали зп цена на газ фильтр редуктора+кольца халява не так ли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2016 да что 17 грн _халява сдается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 29 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2016 ну если они по 50-60 такие - то 17 это... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2016 махну по пыли. Дракоше, силами зятя, заменена шаровая (пыльник лопнул) пыль и грязь доделали свое дело. Готовимся к замене КПП и ревизии всего передка. ШРУСы требуют новых пыльников и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2016 Струщу ещё пыли в гараже. И так сняли КПП и заменили на другую попутно заменили и выжимной Корам на СКФ(немного б/у) также пошлифованы фланцы полуосей для хорошей работы кромки сальника установил сальник 40х56х8 это от Таврии сальник распредвала и второй свой родной типа доп. защиты т.к. он с пыльником. Заменил наружный ШРУС с левой стороны, т.к. тот что стоял на нем пыльник разодран и нахлебался пыли, хрустеть начал. Помою и посмотрю жив ли? Если ничего критичного, то соберу смажу и положу в запас. Сальники под наблюдение, посмотрим как они прослужат. Завтра Т.О. машине, по мотору: подтяжка ГБЦ, зазоры клапанов, замена свечей зажигания, смена масла и фильтров. Доливка или замена масла в КПП. Хочу заменить задние аморты там плаза одна совсем запотела маслом. При осмотре внутреннего ШРУСа обратил внимание на то что установлены они по-разному шарниры ГЛО имеют проточку кольцевую на одном она стоит стороной к пыльнику а у другого к фланцу? А как надо правильно?? Кто знает??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2016 Чей-то про сторону установки внутренних ШРУСов ни кто не от писал ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 1 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2016 Кольцевая проточка вроде как становится от коробки. Насколько я помню по святогоровским. А тут может быть и наоборот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
