NEPTUN Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 В трамблера БСЗ вертикальный люфт оси появился, это я бегло определил. Капитально в него еще не залез, домашние дела не дают. Ремонт в хате.отаке Вертикальный люфт!? ну и фиг с ним,только-бы не горизонтальный,или для БСЗ вертикальный не допустим. В КЗС горизонтальный люфт-не хорошо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Ну его то в принципе никакого не должно быть, разберемся, фото процесса будут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Возьми новый трамлер,установи и попробуй вертикальный люфт, он обязательно присутствует, а горизонтальное биение,исключено(почти) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2014 вертикальный домустим. но не 5мм-тогда шторка будет выходить за датчик холла и отсбда последствия. просто видел такое -когда трамплёр от 06 ваза-всунули на 01,высота блока разная,но это другая история Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 Нашел инфу по этим дискам - это малайзийская компания BSA модель дисков CAM 335 логотип BSA Motorsports Литые диски выпускает компания BSA, которая была основана в 1995 году. Изначально компания BSA начала с того, что стала импортировать диски колесные из Германии, Италии, Англии и Тайвани, и за последние десять лет стала самым большим импортёром из Малайзии. Получив хороший опыт работы в данной отрасли, компания BSA получила достаточный технологический и деловой опыт для того, чтобы заняться производством и предложить очень широкий ассортимент надёжных и стильных дисков из алюминиевого сплава самого высокого качества. Диски CAM производятся на современном заводе. BSA manufacturing Sdn Bhd стала первой малайзийской компанией, которая использует японские технологии и высокотехнологические роботизированные литейные машины и является первой малайзийской компанией-производителем дисков, которая получила сертификат качества ISO9001. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Давно я ничего не писал. Ну вот, сегодня пришёл в гараж, подключили АКБ проверил техн.жидкости вкл зажигание подкачал бенз (ЭБН) и все отлично, завелся Красный Дракон. Выкатился из гаража и помыл его немного. Ехать не планировал. Занялся разборкой трамблера БСЗ. Внутри как-то много налета медного цвета. Все вымыл и приступил к разборке. Там собственно ничего особенного, когда снял ось, то увидел износ стальной профильной шайбы (два загнутых усика отсутствовали), из-за чего появилось большое осевое перемещение оси 5мм непонятно? Для компенсации подобрал шайбу, все смазал и собрал обратно. Опробовать работу не успел пустился сильный дождь да и уже тёмно было. Оставил на следующий раз. Загнал Дракона обратно в стойло. Завтра оформлю страховку и надо переобуть на летние шины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 Продолжаю о БСЗ. После "ремонта" установки шайбы, все установлено на авто, подключены косы и работает. Начал показывать тах. Пока все новости. Есть план по добавлению л.с. ну об этом чутку позже. Обещаю фото будут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 Готовлюсь к замене основного радиатора. Ставлю новый люминь Лузар вместо сопливящего латунно-медного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 Заглянул не надолго в гараж. Причина плохо включается передачи как продвинули сиденье водительское вперёд дочке так удобнее, и невозможно включить вторую упирается в сидушку? И пришлось залезть в яму протянул "пулю" стало лучше, но всеже плохо. Рычаг как то расположен не удачно близко к сиденью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Сегодня заменил радиатор установил новый Лузар люминь. При снятии карлсона устранил давний дефект элмотор со сломанной опорой заменен на б/у нормальный. И опять воздушная пробка! Кольцо от 4го на впускной коллектор самостоятельно прокачалось, а вот выход из ГБЦ на печку редуктор ГБО не прокачивается патрубки не прогревается. Завтра борьба с пробками и главное, чтобы не было пузырей . Да после манипуляций с заменой БСЗ перестал работать тах, иногда вспомнит и дернется. Надо искать причину. В связи с политическим кризисом и военными действиями нет возможности купить новые покрышки Мосе (15") поставил дотирать 14"е (175/70 Кумхо) до осени хватит - режим экономии. Осталось заехать на развал/сход проверить. И ещё поставить пару улучшайзингов это ЭСП на передние двери и ручки аля Калита от Шторма. Фото позже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 иногда в пароотводящей трубочке стоит вода. и не даёт пройти воздуху. блин. чож вы все мучаетесь? у меня на двух радиаторах всегда система сама заливалась и всё было хорошо. да долго, иногда нужно было раз 5 качнуть морду. но всегда заливка жидкости происходила с первой попытки. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 главное лить потихоньку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 главное лить потихоньку А быстро заливать и не получаеться. ОЖ медленно уходит в систему.Для укорения процесса сбрасываю шлангик помпа-впуск.коллектор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 Не ребят все нормально нагрелся двиг я его заглушил подождал пока остыл он в себя втянул и долил в расширитель до уровня. Фото нового радиатораА вот давеча (год назад) три дня мазги парил.Сегодня занимался мелочами зимние колесики отмыл, почистил протектор от мелких камешков и аккуратно стопочкой сложил на хранение.Потом снял Солекс тоже снаружи отмыл/разобрал/продул/собрал и все работает хорошо и на бензе, на газу жалоб не было. Потом решил, что нужно вымыть машину и че сделал. И тут на глаза попалась вот та крышка клапанов, которая добавляет л.с. занялся ею. Вот что у меня получилось. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 Чейто фото не так вставились, с телефона. Да вот при замене радиатора попутно был заменен и эл.двиг Карлсона у старого одна лапа из трёх была лопнула. Когда-то временно я там примудрил крепление работало нормально, но всеже захотелось поставить нормальный. И в очередной раз в бачке омывателя Ваз2108 моторчик отказался вращаться заржавел поменял на другой от 2110 но чего-то он тоже не внушает доверия. Надо чего-то импортные поискать. Планы на завтра поеду проверю сход/развал и буду пробовать ставить ручки (калитовские) и с ЭСП мудрить как подружить эл.моторы от калины с нашими передними механизмами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 А полосы на крышке наводить будешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2014 Попробую надо же как оригинальная, если не испорчу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Сегодня ничего не делал Красному Дракону, ездил в Донецк, пытался заехать по Новоазовской трассе, но возле ж/д переезда тупо закрыта дорога укладкой фундаментных блоков. Пробрался в обьезд тропами через пригородное село. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Попробую надо же как оригинальная, если не испорчу. я на змз крышке полоски наводил наждачкой на ровной доске 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Вот за такую подсказку спасибочки, а я голову сломал как их навести??! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 6 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Крышка - Агонь! Теперь Дракоша ТАЗиков давить будет, аки котят, с такой то прибавкой лошадей Фото окончания процесса - милостиво просим в студию (по завершению). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Это в обязательном порядке фото с меня! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Сегодня немного уделил времени и по совету "навел" на крышке полосы и значек, но забыл взять мобилу так что без фото. Для переделки передних амортов найдены опоры от ВАЗа08 штока пока не точил. Друган на работе, а токарный станок в гараже. Новый радиатор работает система ОЖ не теряет и мне это нравится. Единственным недостатком считаю ранее срабатывание карлсона у меня датчик 87/82. По стрелке на ПП и до середины шкалы белого не доходит. Поменянный эл.двиг нешумит. В омывателе тоже все пока исправно псикает на лобовое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 Покрыл крышку акриловой краской из баллона мокрым по мокрому. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 Покрыл крышку акриловой краской из баллона мокрым по мокрому. Зачёт!!!! А дефекты решил не заделывать или лень?)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
