АЗЛК-2141. Давняя мечта.
27-й
Дайте контакты толкового электрика в Киеве, Ирпене.
Пропадает зарядка + еще пара косяков накопилось.
От засада.... Надо искать...
магнит на веревочку и потаскай по периметру ... ;)
наверное час лазил - нинашел...
цена ему 18 грн, но время = :(
  • 2 місяці потому...
Подскажите длину ремня генератора на УЗАМ-331.
Спасибо!
875мм
900
таки 900 :)
АТ 10х875 в продаже - 40 грн.
Есть 2 варианта генераторных шкивов разного диаметра,поэтому разная длина ремня
под утро приснился страшный сон:
Заглядываю я в каналы впуска ГБЦ и наблюдаю, как с некоторых направляек на клапана капают капли Тосола... Млять - думаю...
К чему бы это?
к хорошему воображению
после хорошего воображения просыпаються с мокрыми трусами :)
Сегодня инсталировал бомж-вариант ГУРа. Завтра, если не забуду, выложу фото.
К чему бы это?
к сексу.
  • 4 тижні потому...
Добрый вечер.
А стартера 2141 (узам-331) и 2140 (412) взаимозаменяемы???
ну, как бы да.
Но 2140 больше повернут в сторону блока, и будет очень 40й в 41й москвич неудобно ставить, снимать, подключать. Впускной коллектор у 2141 ниже расположен, изза- это все неудобства, поэтому и стратер немного повернули.
всем спасибо :hi:
суть проблемы:
заводишь машину - втягивающее откидывает с хрустом, если не завелся - крутит пока не скинешь клемму.
П.С. стоимость втягивающего :dash1:
у меня такое было когда аккумулятор плохой был. Если аккум хороший то откидывает хорошо, если посажен - то именно так и было. Проверь. Похолодало всетаки и аккумы у многих "незаметно" "пошатнулись".
Добрый вечер.
еще вопросец.
при включении вентилятора печки, практически нет обдува никуда. как сделать чтобы дуло хорошо?
Если соты радиатора чистые и мусором не забитые, я бы смотрел заслонки.
Добрый вечер.
еще вопросец.
Если нет никуда,то ищи за сидушками на ноги задних пассажиров,по любому куда-то дует
Инсталлировал Weber 32 DARA 40 100
Судя по тарировкам, с мотора 2,0 Рено Фуего 1980-84 г.в.
искал с объемов 1,5 - 1,8, попался с 2,0 - буду наблюдать пока. По результатам отпишусь.
П.С. у кого может есть Реношная черепаха, крепеж на 3 шпильки.
