gorayvit Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 а набора щупов у тебя нет что б померять зазор в паре шестерен и между шестернёй и корпусом? З.Ы. ты там случаем не знаеш какая почта у вас щас работает? мне бы запчасть с макеевки перетащить Набор щупов есть По поводу почты инфой не владею Печально, но обычно 80% давления у уфы в голове То бишь поставить другую ГБЦ есть в запасе ИЛИ же сразу поставить движок в котором я уверен, а этот не спеша перебирать для запаса ну и обьем увеличить (было дело предлагали потроха 1,8л) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Все двигатель застучал, но до дома таки доехал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 печально наверно маслоприёмник таки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 И сколько он намотал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 На рассвете моего знакомства с первым 41,тоже климанул двиг,но до этого пару раз разхаживал его,ставил на передачу и вперёд назад,а потом приехал домой и все... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 (змінено) И сколько он намотал? Этого мне не известно печально наверно маслоприёмник таки. Может, узнаю после разборки, потому что поменяные шестерни маснонасоса не спасли ситуацию Есть проблема: нечем движок вытянуть Змінено 14 листопада 2015 користувачем gorayvit Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Опустил на подпорки, потом откручиваем КПП. Я разбирал мотор и блок уже вытаскивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Есть проблема: нечем движок вытянуть скидывай бошку, по максимуму всё навесное и вынимай соседом))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 скидывай бошку, по максимуму всё навесное и вынимай соседом)))Так я уже делал, умеюХотел целиком движов в сборе с Синего в Белый переставить - нада лебедка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 Я три раза движок менял, и все без лебедки. Берешь трубу такую, чтоб поперек машины длинной и взяться было за что по бокам. Зовешь друга покрепче. Металлическим тросом вокруг движка и трубы (трубу прям на клапанную крышку кладешь), зажимаешь спець зажимами для тросов и подымаете. Перед машиной табуретку, двиг на табуретку. Отдышались - на пол. Все!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 Напомню, что регулировать давление на ХХ редукционником - изврат, заведомая эксплуатация с неисправностью и незнание матчасти Редукционник регулирует только верхнюю границу давления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 Напомню, что регулировать давление на ХХ редукционником - изврат, заведомая эксплуатация с неисправностью и незнание матчасти Редукционник регулирует только верхнюю границу давления нет. Я у себя на 1,7 редукционником спускал давление на ХХ. Так как на горячую у меня давило 3,7 на хх, а при поднятии обротов мехманометр прочто шкалило за 6. Опустил и на хх стало 1,8 примерно, на оборотах около 4-5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 нет. Я у себя на 1,7 редукционником спускал давление на ХХ. Так как на горячую у меня давило 3,7 на хх, а при поднятии обротов мехманометр прочто шкалило за 6. Опустил и на хх стало 1,8 примерно, на оборотах около 4-5. Об этом и речь, ты просто опустил верхнюю границу давления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 Я три раза движок менял, и все без лебедки. Берешь трубу такую, чтоб поперек машины длинной и взяться было за что по бокам. Зовешь друга покрепче. Металлическим тросом вокруг движка и трубы (трубу прям на клапанную крышку кладешь), зажимаешь спець зажимами для тросов и подымаете. Перед машиной табуретку, двиг на табуретку. Отдышались - на пол. Все!) Занимаюсь один, зашел отдышаться... Стуканувший движок снял, рабочий уже висит на лебедке, надо запихнуть теперь на место Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 С лебёдкой вообще все легко делается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SKNYAZ Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 По поводу давления.Мне мой двиг капиталил дедушка всю жизнь проездевший на Мосиках)).Так вот он мне сказал что маслонасос на ХХ давит 0,4 а датчик рассчитан на 0,6.По этому лампа давления может подмаргивать.Как он сказал "это нормально".Но у меня лампа не моргала.После 6000 начала подмаргивать,я сразу поменял масло и всё стало ОК.Поправте если не так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 да чешет у тебя за ухом етот дедушка Я таких дедушек наслушался уже, пока сам манометром не померял то неверил что давление вообще там есть его "нормально" ето у нормальных людей "писцом" называют ж.ы. ето такое животное, мохнатое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SKNYAZ Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 Ну,может и так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 нет. Я у себя на 1,7 редукционником спускал давление на ХХ. Фуфло значит, а не редукционник, перепускает на низком давлении Дедушка не шарит, нормальное давление на 950-ХХ около 1-1.2 У меня не моргает, а тупо сразу светится, если обороты ниже 650 падают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SKNYAZ Опубліковано: 16 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2015 А на 2000 вообще ого-го)))))Шарит не шарит а дело своё знает.Машина после него бегает и будет бегать.Он всю жизнь с ними. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2015 (змінено) С лебёдкой вообще все легко делается. Может быть, но я делал такую операцию первый раз: движок не хотел никак залазить на место, пришлось снять помпу, трамблер, и маслофильтр и ООООоооо чудо он залез на шпильки, но не желал попадать на вал коробки.... Но я его таки запихнул И после ночи сборки в 07-00 движок "зарычал", но как-то не понятно: сначало мне показалось что он троит (подумал что какой-то свечной провод не одел) - вылез из машины и глядя на двигатель никаких колебаний (трушений, дерганий) не заметил. Вобщем пока не понял чего ему не хватает. Поначалу как заводил и давал газку бывало чихнет разок в карб и заглохнет - поставил зажигание попожже. А теперь сначала вяло разгоняется с низов, а после 2500 об/мин все отлично, я так понял перебор с позним зажиганием. Еще мне показалось странным: на холодную работал почти без подсоса, зато когда прогрелся начал глохнуть при сбросе газа, я так понял надо смотреть карб, который на стукнувшем движке нормально работал Под каждый двигатель нужно делать свои настройки, но пока спать хочю на работе не могу придумать что конкретно крутить А в основном движёк шепчет (это мой лучший движек уже пережил 412 ИЖ, 2141 синий, а теперь 2141 белый (как говорится если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам, кстати в 2012 году на его капиталку было затрачено 5500 грн.)) и мне нравится как он тянет, посмотрим как будет ехать на газу Ой блин чето я разошелся Змінено 17 листопада 2015 користувачем gorayvit Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2015 А может все таки свечи уже пора менять тысяч 25 км уже прошли, и какого топлива они только не видели Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2015 Старые свечи в новом движке могут плохо работать, было такое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SKNYAZ Опубліковано: 17 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2015 Новые тож не очень До последнего ездил на старых.Кому как повезет.Лично у меня 2-е из 4-ёх не работали.Вроде брэндовые были.Не помню название. А вообще Москвич,он с характером!!!!Если что то не понравится.......))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2015 А вообще Москвич,он с характером!!!!Если что то не понравится.......)))))))В таком случае ему не нравится белый цвет авто - раньше движок стоял в синих МосквичахЛибо карб потому как оставлен с умершего движка с врезками под газ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
