Грязнуля 21412
gorayvit
  "В 31.10.2015 в 21:43, scoryc сказав:"
ну про редукр это совсем круто-там же коромысло его пружиной поджымает,так что вдоль он,илв поперек не особо важно-обсуждали уже в другой ветке
"Проблема может быть в другом. Скажите, как вы думаете: при разгоне и торможении под действием сил инерции мембрвны и прочие потроха редуктора не будут "тилипаться", искажая подачу газа?
КТО Ж СТАВИТ РЕДУКТОР ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси движения автомобиля?
Хотите чтобы каждый раз, когда машина скидывается на нейтраль и вы тормозите обороты ХХ или "проваливались" или "газовали"? Ну, если такого эффекта у Вас нет - тогда у Вас какой-то прямо-таки чудестный редуктор - не подчиняющийся законам физики.... sm15.gif sm15.gif sm15.gif "
-вот вам цитата с другого форума и от другого газовщика .Вася ,но от тебя то я не ожидал таких заявлений. Ну поджимается пружиной ,ну и что это меняет.? Если что  бы прутком поджималась ,то да ,а так пружина то на то и пружина что сжимается, причем слабенькая пружинка то
  • Відповіді 677
Да я покажу милион примеров где редуктор стоит поперек,и все работает,да  и мембрана то очень легкая,пружинка ее удержит,да и это спорный вопрос.у меня стоял всегда в доль-ну так мне нравится просто,а 4-го поколения в поперек-но там пофиг
да то что работает это да ,но в динамике резвой,ты же наверное не особо за ними наблюдал. И редукторы у которых есть винт хх менее подвержены этому недостатку. так как при торможении  мотор на хх .,. работает и определяется в основном винтом хх состав смеси и он неподвержен силам энерции.,а на некоторых редукторах где только винт чувствительности это более ярко выражено, Я же и писал ранее что отрегулировать редуктор правильно нужно и и влияние недостатков расположения редуктора уменьшиться или исключится полностью,
согласен,но это должен быль делать газовшик который взял с него денег :ph34r:. поэтому я со всеми клиентами хоть 15 минут катаюсь-смотрю что да как :cat:
Если ситуация будет повторяться, то поеду к газовщику пускай курит
stislav  вопрос к Вам:
если, ну допустим за вентилятором, а соответственно и перед редуктором, поставить фанерку ТО должно прекратится влияние на редуктор?? Ну так в виде эксперимента!
И еще вопрос: если нет жаровни на выпускном коллекторе, а соответственно и подогрева воздуха который идет через возд фильтр и в карб, ТО как сильно влияет на работу на газе в холодное время года?
ну если что то поставить то влияние конечно может поменяться, самое простое это замыкать  вручную реле вентилятора и смотреть за поведением двигателя ,с фанеркой и без ну желательно при закрытом капоте.Жаровня для газа особо не нужна,это для бензина актуально чтобы лучше испарялся
  "В 01.11.2015 в 20:46, stislav сказав:"
Попробую проверить
Проблема зависимости газа при вкл. карлсона решена:
Заехал к газовщику обрисовал проблему, пообщались о работе на бензе, перевели машину на бенз, ОКАЗАЛОСЬ по газоанализатору показало сильно бедную смесь на бензе; подкрутил карб; перешли на газ; подрегулировали И Мось заработал
P.S. Даже газовщик удивился хорошей работе движка, говорит обычно все ушатанные, торохтящие, колбасящие...
Я тебе ещё когда сказал что мало топлива. Чудес не бывает. Приятного владения.
  "В 04.11.2015 в 18:52, leon сказав:"
Спасибо
Без газоанализатора я бы долго искал бы правильное кол-во бенза
Любят меня мои Москвичи......
После всех выше написанных регулировок заметил что упирается в 4500 об/мин (на любой передаче) на ходу, на нейтрале в 5000 об/мин. на бензине,  а до этого такое же замечал и на газу НО думал это ж газ больше и не надо.  Видать чото накрутил я с зажиганием....
Но это пол беды буду искать, была такая фигня с БСЗ (там в коммутаторе какой-то проводочек отпал и больше 3500 об/мин не крутился движок), Кстати сейчас пока на КСЗ (может конденсатор умирает?)
Беда то вот в чем: после покупки машины проехал 2500 км и тут вдруг загорелась лампа давления масла :blink:
Решил что его давно не меняли и оно потеряло все свои свойства - быстренько купил масло (800 руб., фильтр у меня был в запасе) и поменял его, НО лампа продолжает гореть причем не сразу, а после того как проеду километров так 10-13
Горит и на ХХ и на оборотах, причем если движок не крутить больше 3000 об/мин то может и вовсе не гореть, но я так ездить не умею :)
Видать опять надо готовится менять движок  :dolf:  на тот который с корефаном капиталили
  "В 13.11.2015 в 08:44, leon сказав:"
маслофильтр
так заменил же с маслом и проехал 60 км, фильтр жигулевский перед накруткой масло в него залил
я чегой-то больше на маслоприемник грешу или чегой-то посерьёзнее что я еще не постиг
Промерял давление масла мех манометром на ХХ - 0,5 при добавлении оборотов - 0,8 даже 1 нет
Я в огорчении :dolf:
  "В 13.11.2015 в 16:25, gorayvit сказав:"
редукцыонный клапан и маслонасос смотри
для начала проверь зазор в маслонасосе
может шатунные вкладыши, а может просто башка.
а может маслоприёмник подзакоксовался.
а может датчик мудит ;)
может и всё сразу понемногу, поетому и советую начать с маслонасоса и редукцыонника
  "В 13.11.2015 в 18:10, Susanin_Dead сказав:"
послуслизанные шестерни маслонасоса давят нормальную давку.
я даже хорошие надыбал, потом манометр вставил. а там оказалось всё гут...
А я бы начал с замера давления механическим манометром
  "В 13.11.2015 в 16:44, NEPTUN сказав:"
Так...это... ты же мотор недавно собрал!
Ну да он стоит в синем 2141 (до него был синий 412) а сейчас у меня белый 2141, а сейчас еще одного 41-го предлагают, НО пожалуй ЧЕТЫРЕ москвича мне будет многовато
Кстати 41-й ни кому не надо дам контакты?
  "В 13.11.2015 в 16:50, Kondit сказав:"
Креновый маслохвильтр
причем старый 2000 км проехал (и я не знаю сколько до меня) и загорелась лампа, поменял фильтр и масло а ЛАМПА все равно горит
  "В 13.11.2015 в 17:52, Susanin_Dead сказав:"
редукцыонный клапан
Завернул по максимуму
  "В 13.11.2015 в 17:58, scor.p сказав:"
ну так механический максимум 0,8 показывает
ну при повышении оборотов давка все равно должна расти!?
редукционник закручен, завтра перекину с другого движка шестерни с маслонасоса и посмотрю чё будет
  "В 13.11.2015 в 18:58, MADCAT сказав:"
Ну так померял на ХХ 0,5 на 3000 об/мин - 0,8
а набора щупов у тебя нет что б померять зазор в паре шестерен и между шестернёй и корпусом?
З.Ы. ты там случаем не знаеш какая почта у вас щас работает? мне бы запчасть с макеевки перетащить
Змінено користувачем Susanin_Dead
