Грязнуля 21412
gorayvit
а набора щупов у тебя нет что б померять зазор в паре шестерен и между шестернёй и корпусом?
З.Ы. ты там случаем не знаеш какая почта у вас щас работает? мне бы запчасть с макеевки перетащить
Набор щупов есть
По поводу почты инфой не владею
Печально, но обычно 80% давления у уфы в голове
То бишь поставить другую ГБЦ есть в запасе
ИЛИ же сразу поставить движок в котором я уверен, а этот не спеша перебирать для запаса ну и обьем увеличить (было дело предлагали потроха 1,8л)
  • Відповіді 677
Все двигатель застучал, но до дома таки доехал
На рассвете моего знакомства с первым 41,тоже климанул двиг,но до этого пару раз разхаживал его,ставил на передачу и вперёд назад,а потом приехал домой и все...
И сколько он намотал?
Этого мне не известно
печально :(
наверно маслоприёмник таки.
Может, узнаю после разборки, потому что поменяные шестерни маснонасоса не спасли ситуацию
Есть проблема: нечем движок вытянуть :(
Змінено користувачем gorayvit
Опустил на подпорки, потом откручиваем КПП. Я разбирал мотор и блок уже вытаскивается.
скидывай бошку, по максимуму всё навесное и вынимай соседом)))
Так я уже делал, умею
Хотел целиком движов в сборе с Синего в Белый переставить - нада лебедка
Я три раза движок менял, и все без лебедки. Берешь трубу такую, чтоб поперек машины длинной и взяться было за что по бокам. Зовешь друга покрепче. Металлическим тросом вокруг движка и трубы (трубу прям на клапанную крышку кладешь), зажимаешь спець зажимами для тросов и подымаете. Перед машиной табуретку, двиг на табуретку. Отдышались - на пол. Все!)
Напомню, что регулировать давление на ХХ редукционником - изврат, заведомая эксплуатация с неисправностью и незнание матчасти
Редукционник регулирует только верхнюю границу давления
нет.
Я у себя на 1,7 редукционником спускал давление на ХХ.
Так как на горячую у меня давило 3,7 на хх, а при поднятии обротов мехманометр прочто шкалило за 6.
Опустил и на хх стало 1,8 примерно, на оборотах около 4-5.
нет.
Об этом и речь, ты просто опустил верхнюю границу давления.
Занимаюсь один, зашел отдышаться...
Стуканувший движок снял, рабочий уже висит на лебедке, надо запихнуть теперь на место :dolf:
По поводу давления.Мне мой двиг капиталил дедушка всю жизнь проездевший на Мосиках)).Так вот он мне сказал что маслонасос на ХХ давит 0,4 а датчик рассчитан на 0,6.По этому лампа давления может подмаргивать.Как он сказал "это нормально".Но у меня лампа  не моргала.После 6000 начала подмаргивать,я сразу поменял масло и всё стало ОК.Поправте если не так  :ph34r:
да чешет у тебя за ухом етот дедушка
Я таких дедушек наслушался уже, пока сам манометром не померял то неверил что давление вообще там есть
его "нормально" ето у нормальных людей "писцом" называют
ж.ы. ето такое животное, мохнатое  :goodd:
нет.
Фуфло значит, а не редукционник, перепускает на низком давлении
Дедушка не шарит, нормальное давление на 950-ХХ около 1-1.2
У меня не моргает, а тупо сразу светится, если обороты ниже 650 падают
А на 2000 вообще ого-го)))))Шарит не шарит а дело своё знает.Машина после него бегает и будет бегать.Он всю жизнь с ними.
С лебёдкой вообще все легко делается.
Может быть, но я делал такую операцию первый раз: движок не хотел никак залазить на место, пришлось снять помпу, трамблер, и маслофильтр и ООООоооо чудо он залез на шпильки, но не желал попадать на вал коробки....
Но я его таки запихнул И после ночи сборки в 07-00 движок "зарычал", но как-то не понятно: сначало мне показалось что он троит (подумал что какой-то свечной провод не одел) - вылез из машины и глядя на двигатель никаких колебаний (трушений, дерганий) не заметил. Вобщем пока не понял чего ему не хватает.
Поначалу как заводил и давал газку бывало чихнет разок в карб и заглохнет - поставил зажигание попожже.
А теперь сначала вяло разгоняется с низов, а после 2500 об/мин все отлично, я так понял перебор с позним зажиганием.
Еще мне показалось странным: на холодную работал почти без подсоса, зато когда прогрелся начал глохнуть при сбросе газа, я так понял надо смотреть карб, который на стукнувшем движке нормально работал
Под каждый двигатель нужно делать свои настройки, но пока спать хочю на работе не могу придумать что конкретно крутить
А в основном движёк шепчет (это мой лучший движек уже пережил 412 ИЖ, 2141 синий, а теперь 2141 белый (как говорится если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам, кстати в 2012 году на его капиталку было затрачено 5500 грн.)) и мне нравится как он тянет, посмотрим как будет ехать на газу
Ой блин чето я разошелся :lazy:
А может все таки свечи уже пора менять тысяч 25 км уже прошли, и какого топлива они только не видели
Старые свечи в новом движке могут плохо работать, было такое.
Новые тож не очень ;) До последнего ездил на старых.Кому как повезет.Лично у меня 2-е из 4-ёх не работали.Вроде брэндовые были.Не помню название.
А вообще Москвич,он с характером!!!!Если что то не понравится.......)))))))
В таком случае ему не нравится белый цвет авто - раньше движок стоял в синих Москвичах
Либо карб потому как оставлен с умершего движка с врезками под газ
