Toni-moscvich412
Тормоза без сигнального устройства на 2140. Реально ли?
25 сообщений в этой теме
Всем привет.Ребята подскажите можно ли выкинуть сигнальное устроиство которое на крыле прекручино и место него поставить два тройника на разводку передних тормозов(Дисковые)и как правильней подключить?
Можно
Фактически, СУ с заклинившими поршеньками и есть два тройника.. Правильное подключение - то, которое с завода, без колхоза
Ставь и подключай так же, как и СУ
даже с одним тройником можно. три нижние трубки на тройник, я брал вазовский и три переходника 10-12 (у меня иж). верхнюю прямо в гтц.
спасибо ребята а то ему баста пришла а на новое не охота ленять тем более новое щяс все Г.
А на место контактов сигнального (лампочка же останется на приборке которая!) вогнать как у ТАЗиков датчик наличия тормозухи. Приятно и весьма полезно.. Особенно когда тормозуха незаметно покидает ГТЦ, без следов уходя в ВУ(у меня так и было((
и с подключённым СУ можно также использовать эту лампочку.
в ранних моделях тормоза без сигнального устройства, у меня в форде сигнального устройства нет, куда полезней датчик уровня тормозухи в бачке.
безтолковая вещь в москиче, при появлении протечки жидкость будет уходить только при нажимании тормоза, если конешно не конкретный пробой магистрали, а припроявлении протечки сразу по другому жмется педаль тормоза, так что та лампочка либо для совсем тугих водителей либо для впервые севших за другую машину
ребята подскажиьте еще какая длинна тормозного шланга который на дисковый тормоз идет
гугл пишет 326 мм
Я себе так сделал, выбросил его и поставил тройник один, тормоза хорошие, правда когда трубки буде подгибать под тройник будь аккуратней. И ещё, там два проводка шли к СУ, ты их соедини и изолентой заизолируй, чтобы у тебя работала лампочка на приборке стояночного тормоза. Удачи!)
Спасибо
Можна схему під"єднання трубок без сигнального устройства?
Два тройника вместо СУ и все
У меня вот так, с одним тройником. длины второй трубки хватает что бы завести её прямо в гтц
вот те проводки лучше задействовать установить крышку расширительного бачка ГТЦ с поплавком так оно надежнее и потеря ТЖ будет замечена.
А подойдёт ли по резьбе какая -то из существующих пробок с датчиком ? Или колхозить нужно?
Колхоз ваше все
Можно попробовать присрать бачок от другого ГТЦ. Либо, если ГТЦ не сток, то решается все поиском пробки с поплавком
а якщо просто викинути той поршеньок і корпус використовувати в ролі 2-х тройніків?? Можливий такий варіант?
сусід на москвичу зробив собі так : замість датчика того що на лампочку закрутив болт зточений , таким способом заклинив поршень щоб він не перекривав ніяких каналів
нет-получится одноконтурная тормозная система
В сигнальному пристрої, при обриві контура нічого не перекривається, а просто спрацьовує контрольна лампочка в салоні, тобіш якщо ви хочете його відключити, просто від'єднайте провід від нього. Якщо ви хочете бути впевниними що немає перепуску тормозухи між контурами, замініть резинові кільця на поршиньках підходять з сальніка клапана https://detali.zp.ua/catalog/58856-salniki_klapanov_m_412m_2140_sinie_komplekt_8sht_71022/ в мене вже років 5 ходять і при цьому сигнальний пристрій спрацьовує коли гальма прокачую і раз спрацював навіть при підтіканні з трубки.
дякую за відповіді , ще сам точно незнаю , невникав в це , але хочу розібратися і зробити щоб нормально працювало
Честно не понимаю как ты их туда поставил, они же большего диаметра?!
Краще прочитайте одну-дві книги про конструкцію машини ніж слухайте сусідів
Сигнальний пристрій нічого не перекриває, він лише показує падіння в одному із контурів (наприклад підтікає задній цилиндрик-покаже відразу, а не поки рівень в бачку впаде)
Якщо викинути поршень-може з'явитися протікання через датчик, мабуть для цього ваш сусід і замінив його болтом.
Стопудово течёт через выключатель, т.к. у него нет герметизации! И его шток, через шарик, задвигает прошенек или ползун одного из контуров сигнального устройства. Обычно заменить на поршеньке резиновое колечко правильно не удаётся и его либо выкидывают заменяя парой тройников для трубок либо вообще забивают и катаются так как есть!! И система тормозов превращается в адскую смесь и самое пичальное её отказы никак не прогнозируемые.
Лучший вариант (проще) тройники с установкой поплавка на крышку, для сигнализации утечки из системы ТЖ.
1
В 09.08.2016 в 15:51, Elektrod сказал:
https://detali.zp.ua/catalog/58856-salniki_klapanov_m_412m_2140_sinie_komplekt_8sht_71022/ Они больше и не подходят на 412 в идеале, сегодня пробовал. Но запихнуть можно :bomb:
