aleksandr.n Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 Остались от отца запчасти к Москвичу-2140. Многие из них я знаю, а некоторые не могу идентифицировать, у него много новых и б\у запчастей еще с роспосылторга СССР. Помогите пожалуйста опознать по фото некоторые из них и если возможно, подскажите как они правильно называются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 Втулка подрулевых переключателей опоры нижнего рычага - Ось вилок переключения кпп коромысло натяжителя цепи все в кпп кроме шестерни привода трамблера оси коромысел - ось блока шестерен (кпп) - ось верхнего рычага кронштейн амортизатора хитрый съемник сайлентблоков Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zmey2005 Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 Не знаю как в начале но последние 2 фото - не детали а инструменты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 На 3-ей фотке сначала передние оси крепления рессоры, на 5-ой фотке с конца вроде втулки подшипника полуоси. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 Если собрать фото 6 и 9 то получится муфта 1-2 передачи без пружин и сухарей. Шестерня, что с кольцом синхронизатора - 1-й передачи. Ось с одной проточкой на конце - ось блока шестерён бу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 фото 7 шестерня привода масляного насоса и прерывателя распределителя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 Последнее фото сьемник рулевой тяги и для ее сборки при замене вкладыша и пальца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 Передний подшипник рулевого вала Опоры оси нижнего рычага, болт суппорта Пальцы переднего крепления рессор Ось вилок КПП Ось звездочки натяжителя цепи с рычагом Муфта (cтупица) синхронизатора КПП Шестерня привода распределителя зажигания и маслонасоса. Вилка коробки перемены передач. Шестерня 1й передачи КПП Тоже самое, вид сзади. Шестерня 3й передачи КПП Шестерня 2й передачи КПП с блокирующим кольцом синхронизатора Оси коромысел ГБЦ Нужны еще фото Ось блока промежуточных шестерен КПП Запорные втулки подшипника полуоси. Ось верхнего рычага Накладка стремянок. Нужен вид с других ракурсов, похоже на оснастку для сборки нижнего/верхнего рычагов – монтажа сайлентблоков в них. Съемник, похож на съемних фланца редуктора, возможно подойдет и для демонтажа сошки рулевого редуктора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 16 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2014 похоже на полуось заднего моста москвич 401 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Всем огромное спасибо за помощь, даже не ожидал что так быстро откликнитесь. У отца было полно новых запчастей, собственно можно было собрать новый Москвич - 2140, есть много новых сальников, манжет, крестовины (пр - во СССР), диск сцепления и др. мелочевки. По кузовщине тоже осталось железо. Может кому что нужно, обращайтесь в личку, возможно что то и отыщится в гаражных залежах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Еще есть вот такие оси и как я понимаю некий комплект для рулевых тяг? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Возможно оси нижнего рычага. С поворотных кулаков остальное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Вверху точно оси нижних рычагов, а в самом первом сообщении на второй фотке крепление к ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Трубок не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 и 4 гаек ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Трубок не хватает. Как эти трубки выглядят? Они может и есть, но еще не доконца разгреб залежи. и 4 гаек ))) Гаек валом всяких, я их просто в общую коробку с гайками закинул. Есть еще вот такие болты, откуда, тоже не знаю? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Болты на шатуны, и явно б/у. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Болты на шатуны, и явно б/у. Спасибо. Да б\у, но резьбы вроде в порядке. похоже на полуось заднего моста москвич 401 А может быть ось рулевой колонки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Понятно. спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Не знаю как в начале но последние 2 фото - не детали а инструменты. Ну да, это съемники, только я не знаю что за съемники. Один похож на съемник сайлентблоков (просто жигулевские не такие, я знаю как они выглядят), а другой вообще не понятно. Раскопал еще пару схемников для снятия рулевых тяг и для рассухаривания по всей видимости, рулевых тяг т.к. в москвичах они перебираются. Может кому нужны эти съемники обращайтесь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Называйте цену, последняя приспособа для сборки рулевых тяг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleksandr.n Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 Называйте цену, последняя приспособа для сборки рулевых тяг. В личку написал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 - Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 я имел ввиду на все позиции, тяги у меня уже другие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
