violax
Какой у вас расход на москвиче 2140
22 сообщения в этой теме
Привет, однополчане  ;)  Поделитесь инфой по поводу расхода и как вы его уменьшали. У меня примерно 12.5 л на 100 км(( При этом двиг дефорсированный(добавляли прокладку) до 76, но сейчас езжу на 92-ом, карб ДААЗ 2140. И еще вопрос, на копейке реально добиться расхода 6-7 л? Двиг слабее да и машина чуть легче, но все же не верится в такой маленький расход на заднеприводной...что скажете?
Я не верю  в расход на Москвиче меньше 9 литров на 100 км в городе.
В среднем 10-11. На А76,дефорсе - вполне может быть и 12
Маю такий самий двигун, витрати пального колосальні інколи й до 10 літрів було. Для того, щоб їздити на 92 для початку необхідно шліфанути, прибрати орієнтовно 1-1.5 мм. висоти головки,  налаштувати повторно запалення  і карбюратор саме на даний бензин. Обрати правильні свічки для високоактанового бензину.Справа в тому що не можна просто так взяти і влити 92ий у дефорсний двигун, щоб не втратити якісь з показників.  Спробуйте для початку прибрати прокладку. Із за неї у Вас такий колосальний росхід. Також було б доречним перевірити компресію у двигунах і у разі необхідності налаштувати зазори у клапанах. Лише при виконання всіх цих рекмендацій Ви отримаєте бажаний результат - зменшення витрат пального!
уже тема много раз "обсасувалась" ето зависит вплоть до того как машина накатом идет.
убери прокладку лишнюю и ездь на нормальном мотре с нормальним бензином
А так витрачав я до 7-8  літрів по трасі і десь до 9-10 місто.
Спасибо! А если попробовать поставить карб Солекс, расход уменьшится хоть на литру..?
Саме перше це прибрати  проставку з головки! А солекс - це як додатковий атрибут  вплине скоріше на динаміку і стабільність ХХ. Крім того дуже Вам рекмендую інсталювати БСЗ. Дуже корисний девайс!
В режиме пенсионера в городе Днепропетровске на 1 литре бензина проехал 12.8 км, что равносильно расходу в 7.82 на 100 км, причем мост был с парой 4.22, сейчас поставил люксовый, и интересно теперь проверить, и да, двиг уже сапунит немного, останавливался где-то на 3х светофорах. Карб не солекс
Аналогично, пенсионерил не раз по городу с бутылкой, на 05 карбе были такие же результаты, причём стоит поршневая под 76 бенз, но нет доп прокладки. На 07 чуть больше, в районе 8-9, но и нажимаю я ощутимо сильнее на газульку.
Ясен пуй, замеры и результат в 7,8  литра не означает что он таким будет всегда, он всего лишь демонстиррует, что автомобиль в незагруженном городе, в сферической ситуации в вакууме, преспокойно способен есть так мало бенза. Никто не утверждает, что столько же будет по раскисшей грунтовке.
Вот у меня на предпоследней заправке в 20 литров я отьездил 232 км, ещё осталась плескаться литра-две.
Условно это и есть 7,8 расход. Город - 100%, из них норм город (2-3-4 передачи) - 80-90%,  остаток - грунт (1-2).
Последняя заправка стремится к расходу в 9-10 литров, опять же - условно "город" -  100%, но теперь грунт составляет чуть ли не 70% (перевозка разных грузов  из гаражей к родителям в дом и обратно, а это ухабы и всё время 1-2 передача), остальное асфальт. Так что режимы "Город" отличаются друг от друга сильнее, чем "город" от "трассы".
1
Мотор 1,5 под 92. Солекс большой 26х26, БСЗ, 14 диски, ГП 3,9. В городе 10, трасса 7,5. Если ехать 80 км\ч то можно в 6,5 вложится.
Согласен, но москвич может кушать не намного больше классики, а то и меньше.
У меня последний расход 14,0 бывал и 15,9. Минимальный 10,6
1,5 под 92 бенз, одна прокладка по ГБЦ, Вебер 2101, зажиганте контактное, вся трансмиссия родная
едет нормально, в городе кушает 9,5 а по трассе 8,6
если в городе по пробкам тошнить то и 11 будет но в основном в 10 всегда влазил
стиль езды средний-динамичный, меньше 60 не ежжу хоть дождь, хоть снег
Мотор 1.5 литра 92 бенз  1 прокладка. Карб хз какой) от 2105 ( Не ОЗОН точно  ) 7.5 - 8 Трасса     10 Город
P.S Машина почти такая же как 2140 по этому решил отписать)
Чтоб уменьшить расход надо выбросить прокладку, как уже писали, применение 92-го бензина в дефорсированном двигателе не имеет никакого смысла, только дороже получится.
Москвич может есть меньше таза за счет более растянутой КПП и чуть большего момента на низких оборотах, удобнее "тошнить" на нем. Только для этого желательно иметь нормальный карбюратор, не К126. В иделае ОЗОН с пневмоприводом второй камеры.
Естественно, при этом у машины должен быть хороший выбег и нормальная резина.
Трасса 10л (90-110км/ч), город 15л, замеры делал так, заливал полный бак, суточный одометр в ноль, следующий раз опять полный бак и считал литры на пройденые км.
Двигатель переделаный в восемнадцатый, спидометр Опель Вектра А, КПП Полонез, ГП 3.88.
Когда то давным-давно моя стоковая полторашка порадовала меня расходом в 6 литров по трассе при скорости 70-80 км\ч. Но если ехать больше сотни, то расход был больше десятки на сотню. Пара 4.22 , бсз.
На 19ти литрах проехал 180 км. по трассе и 55 по городу,итого 235км.
Стоковая полторашка карб 2105.
Подскажите пожалуйста! измерил расход топлива на москвиче 2715 карбюратор дааз 2140 1107010-70 . Проехал на 1.35 л 7 км. Это нормально??
1 минуту назад, Wadim999 сказал:
Это нормально??
Нет это не нормально! Надо заглохнуть, залить в бак 10 - 20 литров и ездить пока опять не заглох и посмотреть пробег, вот тогда будет нормально! Я 7 км проезжаю на 1 и 2 передачах с 50 остановками, а кто-то проезжает 7 км один раз разогнавшись и поддерживая скорость, так что это цифра ни о чем!
2
Засосать с дна мусора и чистить топливную с карбом. При условии что родной приемник с ржавой напайкой  не дает брать последние литров 5. Если так уж хочется , пожаробесопасно тару поставить тарированую и смотреть на сколько хватит. Лучше смотреть на более  дальних дистанциях плюс минус по стрелке датчика топлива. Полагаясь на 6 чувство. Можно на прогреве пару литров спалить. Если карбюратор собран правильно и никто ничего не перепутал, должно работать нормально. Ибо спутав воздух и топливо по дозировке в карбе за 15 км в трубу улетит 20 литров.
Еще много зависит от того как давить тапок в пол.
И собственного какого топлива, если типа самогон-бадяга то его расход очень большой.
Мой проглот ( 2140) с ваз 2107 карбом ест примерно 8  9 на 100 по грунтовых дорогах .но на каротких дистанции наверное литров 15.
