ancifer
Отговорите, отпинайте меня, кто как может!
751 сообщение в этой теме
Мля, жжоте :))
Ну вот я думаю насчёт масла. Не вдаваясь в глубочайшие технические мелочи, грубо по-колхозному скажем так: на старой говняной совко-минералке заводишь узамку в мороз, масло густючее, детали в моторе несколько секунд куярят в режиме "железо по железу", пока масло из состяния "студень" не станет более жидким, происходит износ. На синтетике и полусинтетике масло по каналам проникает резвее и смазка происходит в тыщи раз быстрее, нет этих смертельных для мотора нагрузок.
Давай сначала договоримся, что с познаниями о масле вроде "совковая минералка густая и масло нежидкое, а вот синтетика!" можно дальше не разговаривать т.к. различие между маслом 40-лет назад и теперышним не только в вязкости и текучести. Маслонасос как раз давит будь здоров и на совковой минералке риск только один - выдавить масло нахрен. Какие там секунды без смазки о чем ты говоришь..
Чем подшибник скольжения в УЗАМе отличаеться от подшибника скольжения в бмв? При равных зазорах разумееться...
Вообще-то всем, начиная от материала и заканчивая допусками зазоров, это разве не очевидно?
Ну спасибо, Капитан Очевидность. Само собой разумеется. Хоть я не инженер-химик, но покупая масло на сайте, видел порядка 10-15 параметров. Но они мне ничего не говорят.
Вопрос в другом - получается, что масла, выпускаемые 40 лет назад и современные (синь, полусинь среднего класса и дорогие) - одна малина? :))
Вопрос номер два: неужели густое минеральное масло сразу же после запуска в -20, когда мотор прогревается на 1200-1500 об/мн, обеспечивает такой же масляный клин, как и синтетика, допустим, обладает такой же проникающей способностью?
А ведь первые секунды работы мотора износ идёт поболе, чем в обычном рабочем режиме.
Маслонасос прокачает любое дерьмо даже солидол, причем давление будет чем гуще масло - тем больше (единственное но - редукционник солидол в маслянный фильтр не пустит). Поэтому для ходивших моторов (УЗАМ собранный на родных комплектующих априори "ходивший" по современным меркам, даже свежесобранный) гораздо полезнее большая вязкость и соответственно меньший угар, будет элементарно лучше смазываемость и тише работа (выберет зазоры), НО! густое настолько, чтобы обеспечить хорошее давление на низких и средних оборотах и соответственно настолько чтоб не мешать излишней вязкостью мотору крутится. Задача в выборе масла для мотора обычно состоит не в том чтобы купить "самое лучшее синтетику 0W10", а в том чтобы выбрать масло оптимальной вязкости и базы для хорошей смазываемости как на низких так и на высоких оборотах, при температурах характерных региону проживания, а так же с таким пакетом присадок который как минимум не навредит мотору, а как максимум продлит срок службы. Я не говорю про то что все масла одинаковы, я говорю что не все одинаково полезны для моторов, особенно когда речь идет о моторе родом из 60-х годов, расходники которого вплоть до конца выпуска не притерпели никаких изменений!
З.Ы. Никакого износа первые секунды работы мотора не идет, все это сказки, бред и профанация. Коробка передач, например, может годами ездить с минимальным уровнем, не шуметь особо и даже не заклинить если условия будут не жесткими, так там шестени! а что мотор - вкладыши и кольца, аж 3 секунды не выдержат без смазки, при условии что она уже на них (мотор то не сухой)?
Не знаю, выходит это всё мифы?
вязкость должна соответствовать SAE 10w30 (зимой 5w30)
класс API не ниже SJ.
Это данные из литературы.
Более того мотор на холостых оборотах может работать при минимальном давлении без какого-либо ущерба довольно продолжительное время (как пруф - тысячи моторов работающих на холостых оборотах с горящей лампой, клина еще не один не словил), да и без смазки как таковой тоже - этим активно пользуются продавцы всяких присадок в качестве демонстрации :)
ниже SJ уже просто не найти масла, зимой это в -40 если что, для Украины не актуально.
тут согласен полностью,зылы и Газоны всю жизнь лампа давления горит на холостом по определению, и ничего. у меня Тазик был с пробегом450 тыс км-так там лампа на оборотах мигала по давлению,так он не стуканул до отьезда на разборку. .давление-это скорее показатель износа двигателя
Судя по данным взятым с сайта хадо то вязкость у минералки 10w40 при температуре 100гр -  14.1
А вязкость синтетики 5w30 при той же температуре - 14.7
Получается синтетика при 100 градусах гуще чем минералка. Но при комнатной температуре всё нааборот: синтетика течет, минералка ползёт.  Получаем на синтетике лёгкий пуск в холода и более высокую вязкость на высокой температуре...
9 часов назад, Андрей GAS сказал:
все правильно , кроме "хадо"
В 15.12.2018 в 09:40, McPherson сказал:
А что с "хадо"  не так?
если собираетесь его лить - то лучше не надо.
О чем разговор,взрослые дяди а все как маленькие,все масла с верхним пределом 40 будут иметь +,-,одинаковую вязкость и текучесть,зависит от присадок,качества изготовления и тому подобное,тоже касается 60,50, 30,20,10.Нижний предел с буквой W определяет текучесть при низких температурах,вот и все,так что минералка,что полусинь,что синь с индексом 40 будут для прогретого мотора однородно по текучести и вязкости,про все остальное молчок(на совести производителя).А вот начальная вязкость при минусовых температурах будет будет зависить  от первой цифры и опять же  от совести производителя,но по цифрам так.
1 час назад, ^SERGIK^ сказал:
2 часа назад, ^SERGIK^ сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос!
А по теме залейте масло за 30 грн, а затем за 130 и почувствуйте разницу, и все вопросы про взрослых дядь отпадут сами по себе.
В 15.12.2018 в 10:40, McPherson сказал:
А если залить на тыщ 5-6...мотору жопа?
50 минут назад, NEPTUN сказал:
зачем ?
В 18.12.2018 в 15:05, McPherson сказал:
Ну...это же Ваша текста..вот я и подумал...что мотору жопа,или жопа но не сразу?
3 минуты назад, NEPTUN сказал:
ну  я бы вообще хадо не рискнул пользовать, ни под каким предлогом.
достаточно их репутации в данный момент, на себе проверять не хочется.
хотя периодически встречаю динозавров из 90х, с репликами типа "ездил на хадо, менял раз в 20 тыс" или "мотор вроде стал работать хуже, залил присадку хадо, вроде стало лучше ".
В своем бортовике писал про Хадовское масло . И теперь даже если бочку дадут на халяву , постараюсь кому нибудь спихнуть , но сам заливать не буду. Сейчас залит Эльф , и разница существенная. И Эльф до сих пор вымывает срань с Хадовского масла. Причем Хадо было куплено у офф представителя...
2 часа назад, McPherson сказал:
Гдет писал, при покупке БМВ в пяти цилиндрах была компресия 14, а в шестом 6, после раскоксовки хадо стало везде 12 +- 0,5 и прекратился жор масла! Не со слов когото, а лично у меня. Далее, была копейка и всегда пользовался антитуманом ихним, бомбовская вещь, и еще много присадок покупал. Но это было минимум пять-шесть лет назад, сейчас может и распаскудились.
В 19.12.2018 в 22:05, KSV сказал:
Пользовался раскоксовкой этого производителя.Очень хороший результат.
Тут главное угадать момент , когда начался процесс коксования , а не тогда , когда уже перегородки поплыли.
Хорошая химия и масло менять после раскоксовки на надо.
В 19.12.2018 в 20:31, lexx2next сказал:
Не знаю...  У меня после хадовского масла никакой срани в движке небыло. 2 года ездил тыс. 10 наездил Лил синтетику 5w30
16 часов назад, Андрей GAS сказал:
Аналогично.
Сам не езжу на таком масле , но давеча пришлось делать пару движков после работы на таком масле.
Очень понравилось состояние внутренностей движка.Лучшего и ожидать нечего.Минимум химии и времени на мойку.
Уточню - Хадо не использую на своих автомобилях , а вот на другой  технике повсеместно - бензопила , мотокоса , мотоблок.
С некоторых пор отказался от Мотюля в эксплуатации мотоцикла и мопедов  ,  ввиду повсеместной фальсификации продукта.
Перешел на Хадо и пока без претензий.
Но - никогда не пользуюсь маслом из бочек.Это клондайк для нечистоплотных торгашей.Был невольным свидетелем разлива масла одного (неопределенного)  бренда , в бочки разных брендов.
Фасованое масло , это хоть в какой то мере , возможность обезопасить себя от покупки контрафакта.
Так же , не стоит покупать масло  фасованное в Украине.
В 04.08.2014 в 11:49, NEPTUN сказал:
На многих машинках с 4я дверями есть блокировки задних дверей,расположены на замках.Клацнул рычажек,дверь закрыл,и с салона их уже не откроешь.
В 41ом москвиче есть такая х…рня
В 13.01.2019 в 01:15, VahaShprot сказал:
Это вопрос? или констатация факта? пост 4х летней давности...а я ёб...  ВахаШпрота ты хоть на даты публикаций поглядывай)
