ancifer Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Мля, жжоте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 30 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Ну вот я думаю насчёт масла. Не вдаваясь в глубочайшие технические мелочи, грубо по-колхозному скажем так: на старой говняной совко-минералке заводишь узамку в мороз, масло густючее, детали в моторе несколько секунд куярят в режиме "железо по железу", пока масло из состяния "студень" не станет более жидким, происходит износ. На синтетике и полусинтетике масло по каналам проникает резвее и смазка происходит в тыщи раз быстрее, нет этих смертельных для мотора нагрузок. Давай сначала договоримся, что с познаниями о масле вроде "совковая минералка густая и масло нежидкое, а вот синтетика!" можно дальше не разговаривать т.к. различие между маслом 40-лет назад и теперышним не только в вязкости и текучести. Маслонасос как раз давит будь здоров и на совковой минералке риск только один - выдавить масло нахрен. Какие там секунды без смазки о чем ты говоришь.. Чем подшибник скольжения в УЗАМе отличаеться от подшибника скольжения в бмв? При равных зазорах разумееться... Вообще-то всем, начиная от материала и заканчивая допусками зазоров, это разве не очевидно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Давай сначала договоримся, что с познаниями о масле вроде "совковая минералка густая и масло нежидкое, а вот синтетика!" можно дальше не разговаривать т.к. различие между маслом 40-лет назад и теперышним не только в вязкости и текучести. Ну спасибо, Капитан Очевидность. Само собой разумеется. Хоть я не инженер-химик, но покупая масло на сайте, видел порядка 10-15 параметров. Но они мне ничего не говорят. Вопрос в другом - получается, что масла, выпускаемые 40 лет назад и современные (синь, полусинь среднего класса и дорогие) - одна малина? Вопрос номер два: неужели густое минеральное масло сразу же после запуска в -20, когда мотор прогревается на 1200-1500 об/мн, обеспечивает такой же масляный клин, как и синтетика, допустим, обладает такой же проникающей способностью? А ведь первые секунды работы мотора износ идёт поболе, чем в обычном рабочем режиме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 30 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Маслонасос прокачает любое дерьмо даже солидол, причем давление будет чем гуще масло - тем больше (единственное но - редукционник солидол в маслянный фильтр не пустит). Поэтому для ходивших моторов (УЗАМ собранный на родных комплектующих априори "ходивший" по современным меркам, даже свежесобранный) гораздо полезнее большая вязкость и соответственно меньший угар, будет элементарно лучше смазываемость и тише работа (выберет зазоры), НО! густое настолько, чтобы обеспечить хорошее давление на низких и средних оборотах и соответственно настолько чтоб не мешать излишней вязкостью мотору крутится. Задача в выборе масла для мотора обычно состоит не в том чтобы купить "самое лучшее синтетику 0W10", а в том чтобы выбрать масло оптимальной вязкости и базы для хорошей смазываемости как на низких так и на высоких оборотах, при температурах характерных региону проживания, а так же с таким пакетом присадок который как минимум не навредит мотору, а как максимум продлит срок службы. Я не говорю про то что все масла одинаковы, я говорю что не все одинаково полезны для моторов, особенно когда речь идет о моторе родом из 60-х годов, расходники которого вплоть до конца выпуска не притерпели никаких изменений! З.Ы. Никакого износа первые секунды работы мотора не идет, все это сказки, бред и профанация. Коробка передач, например, может годами ездить с минимальным уровнем, не шуметь особо и даже не заклинить если условия будут не жесткими, так там шестени! а что мотор - вкладыши и кольца, аж 3 секунды не выдержат без смазки, при условии что она уже на них (мотор то не сухой)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Не знаю, выходит это всё мифы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 30 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 вязкость должна соответствовать SAE 10w30 (зимой 5w30)класс API не ниже SJ.Это данные из литературы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 30 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Не знаю, выходит это всё мифы? Более того мотор на холостых оборотах может работать при минимальном давлении без какого-либо ущерба довольно продолжительное время (как пруф - тысячи моторов работающих на холостых оборотах с горящей лампой, клина еще не один не словил), да и без смазки как таковой тоже - этим активно пользуются продавцы всяких присадок в качестве демонстрации вязкость должна соответствовать SAE 10w30 (зимой 5w30) класс API не ниже SJ. ниже SJ уже просто не найти масла, зимой это в -40 если что, для Украины не актуально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 Более того мотор на холостых оборотах может работать при минимальном давлении без какого-либо ущерба довольно продолжительное время (как пруф - тысячи моторов работающих на холостых оборотах с горящей лампой, клина еще не один не словил), да и без смазки как таковой тоже - этим активно пользуются продавцы всяких присадок в качестве демонстрации ниже SJ уже просто не найти масла, зимой это в -40 если что, для Украины не актуально. тут согласен полностью,зылы и Газоны всю жизнь лампа давления горит на холостом по определению, и ничего. у меня Тазик был с пробегом450 тыс км-так там лампа на оборотах мигала по давлению,так он не стуканул до отьезда на разборку. .давление-это скорее показатель износа двигателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 14 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2018 Судя по данным взятым с сайта хадо то вязкость у минералки 10w40 при температуре 100гр - 14.1 А вязкость синтетики 5w30 при той же температуре - 14.7 Получается синтетика при 100 градусах гуще чем минералка. Но при комнатной температуре всё нааборот: синтетика течет, минералка ползёт. Получаем на синтетике лёгкий пуск в холода и более высокую вязкость на высокой температуре... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 15 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2018 9 часов назад, Андрей GAS сказал: Судя по данным взятым с сайта хадо то вязкость у минералки 10w40 при температуре 100гр - 14.1 А вязкость синтетики 5w30 при той же температуре - 14.7 Получается синтетика при 100 градусах гуще чем минералка. Но при комнатной температуре всё нааборот: синтетика течет, минералка ползёт. Получаем на синтетике лёгкий пуск в холода и более высокую вязкость на высокой температуре... все правильно , кроме "хадо" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 В 15.12.2018 в 09:40, McPherson сказал: все правильно , кроме "хадо" А что с "хадо" не так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 если собираетесь его лить - то лучше не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 О чем разговор,взрослые дяди а все как маленькие,все масла с верхним пределом 40 будут иметь +,-,одинаковую вязкость и текучесть,зависит от присадок,качества изготовления и тому подобное,тоже касается 60,50, 30,20,10.Нижний предел с буквой W определяет текучесть при низких температурах,вот и все,так что минералка,что полусинь,что синь с индексом 40 будут для прогретого мотора однородно по текучести и вязкости,про все остальное молчок(на совести производителя).А вот начальная вязкость при минусовых температурах будет будет зависить от первой цифры и опять же от совести производителя,но по цифрам так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 1 час назад, ^SERGIK^ сказал: О чем разговор,взрослые дяди а все как маленькие 2 часа назад, ^SERGIK^ сказал: и опять же от совести производителя Вы сами ответили на свой вопрос! А по теме залейте масло за 30 грн, а затем за 130 и почувствуйте разницу, и все вопросы про взрослых дядь отпадут сами по себе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 В 15.12.2018 в 10:40, McPherson сказал: все правильно , кроме "хадо" А если залить на тыщ 5-6...мотору жопа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 50 минут назад, NEPTUN сказал: А если залить на тыщ 5-6...мотору жопа? зачем ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2018 В 18.12.2018 в 15:05, McPherson сказал: если собираетесь его лить - то лучше не надо. Ну...это же Ваша текста..вот я и подумал...что мотору жопа,или жопа но не сразу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 19 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2018 3 минуты назад, NEPTUN сказал: Ну...это же Ваша текста..вот я и подумал...что мотору жопа,или жопа но не сразу? ну я бы вообще хадо не рискнул пользовать, ни под каким предлогом. достаточно их репутации в данный момент, на себе проверять не хочется. хотя периодически встречаю динозавров из 90х, с репликами типа "ездил на хадо, менял раз в 20 тыс" или "мотор вроде стал работать хуже, залил присадку хадо, вроде стало лучше ". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2018 В своем бортовике писал про Хадовское масло . И теперь даже если бочку дадут на халяву , постараюсь кому нибудь спихнуть , но сам заливать не буду. Сейчас залит Эльф , и разница существенная. И Эльф до сих пор вымывает срань с Хадовского масла. Причем Хадо было куплено у офф представителя... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2018 2 часа назад, McPherson сказал: мотор вроде стал работать хуже, залил присадку хадо, вроде стало лучше Гдет писал, при покупке БМВ в пяти цилиндрах была компресия 14, а в шестом 6, после раскоксовки хадо стало везде 12 +- 0,5 и прекратился жор масла! Не со слов когото, а лично у меня. Далее, была копейка и всегда пользовался антитуманом ихним, бомбовская вещь, и еще много присадок покупал. Но это было минимум пять-шесть лет назад, сейчас может и распаскудились. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 20 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2018 В 19.12.2018 в 22:05, KSV сказал: . Но это было минимум пять-шесть лет назад, сейчас может и распаскудились. Пользовался раскоксовкой этого производителя.Очень хороший результат. Тут главное угадать момент , когда начался процесс коксования , а не тогда , когда уже перегородки поплыли. Хорошая химия и масло менять после раскоксовки на надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 23 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2018 В 19.12.2018 в 20:31, lexx2next сказал: В своем бортовике писал про Хадовское масло . И теперь даже если бочку дадут на халяву , постараюсь кому нибудь спихнуть , но сам заливать не буду. Сейчас залит Эльф , и разница существенная. И Эльф до сих пор вымывает срань с Хадовского масла. Причем Хадо было куплено у офф представителя... Не знаю... У меня после хадовского масла никакой срани в движке небыло. 2 года ездил тыс. 10 наездил Лил синтетику 5w30 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 24 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2018 16 часов назад, Андрей GAS сказал: Не знаю... У меня после хадовского масла никакой срани в движке небыло. 2 года ездил тыс. 10 наездил Лил синтетику 5w30 Аналогично. Сам не езжу на таком масле , но давеча пришлось делать пару движков после работы на таком масле. Очень понравилось состояние внутренностей движка.Лучшего и ожидать нечего.Минимум химии и времени на мойку. Уточню - Хадо не использую на своих автомобилях , а вот на другой технике повсеместно - бензопила , мотокоса , мотоблок. С некоторых пор отказался от Мотюля в эксплуатации мотоцикла и мопедов , ввиду повсеместной фальсификации продукта. Перешел на Хадо и пока без претензий. Но - никогда не пользуюсь маслом из бочек.Это клондайк для нечистоплотных торгашей.Был невольным свидетелем разлива масла одного (неопределенного) бренда , в бочки разных брендов. Фасованое масло , это хоть в какой то мере , возможность обезопасить себя от покупки контрафакта. Так же , не стоит покупать масло фасованное в Украине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VahaShprot Опубліковано: 12 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2019 В 04.08.2014 в 11:49, NEPTUN сказал: На многих машинках с 4я дверями есть блокировки задних дверей,расположены на замках.Клацнул рычажек,дверь закрыл,и с салона их уже не откроешь. В 41ом москвиче есть такая х…рня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2019 В 13.01.2019 в 01:15, VahaShprot сказал: В 41ом москвиче есть такая х…рня Это вопрос? или констатация факта? пост 4х летней давности...а я ёб... ВахаШпрота ты хоть на даты публикаций поглядывай) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
