эконом бензина
Гість zaz
москвич его родной двиг жрёт много бензина. Как сделать тюнинг, чтоб уменьшить росход? я знаю 2 способа:
1)поставить карбюратор с ВАЗа
2)поставить БСЗ
кто ещё знает способы?
А лучше совместить эти два способа. Но опять же, смотря какой карб поставить. Отнюдь на вебере мотор берёт не мало, на озоне меньше, а на солексе ещё меньше.
Да и не помешало бы "отрегулировать ногу водителя", как говорит мой отец.
"Пересмотри и подумай, может проблема не в карбе? Может спидометр врет, а в действительности ты проезжаешь больше.
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%"
репост пользователя yura_m412 из темы http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=5568&st=320&p=503250entry503250
2)поставить БСЗ
много это сколько?
в каком режиме?
какой двиг? какое состояние двигателя?
что за карб?
зы. с твоими пунктами можно дорисовать и третий способ. поставить другой двиг :)
zaz у мну щас стоит карб Солекс и БСЗ. так как пока приходится много мотаться то уровень бенза в карбе уменьшил немного, при тапке в пол конечно не пуляет но щас при замере по трассе 4.16л бенза мне хватило на 70 км.
значит 4.16/70=5,94л на сотню думаю эт нормальный расход.
Могу ошибаться, но по-моему 83й для 1,4 и менее. Для 1,5 нужен 53й или 73й солекс. 21083 идеально для 408го мотора.
для 2140 с двигом 1,5 подходят карбы 73 и 2140,у них самые большие воздушные дифузоры.
пардон, щито? о.О
Самые большие диффузоры из солексов у 21041 (24х26), а для двигателя 1,5 самый оптимальный 21053  и по расходу и по динамике, если его нето тогда уже лучше ставить 21073 или 21041, но сними особо не наэкономишь, зато пулять будет...  :beer::blush:
я знаю 2 способа:
Я слыхал что можна еще прокладку какую-то поменять.  :D:beer::blush:
    Точно есть такая :D      Знаю с солексом на 2715 человек добился 11 литров по трасе. У меня озон, столько берет.
Чет я не понял 11 литров на трассе это достижение?
Я на прошлой неделе ездил в Запорожье. Груженый багажник в обе стороны, на обратном пути на верхнем багажнике рулон линолеума. Крейсерская скорость 110-120 км/ч. В основном 5-я передача. Расход составил 5.6 л/100км.
Машина ИЖ-412. Двигатель 2.0 литра, карбюратор солекс 21053 с полуавтоматом, вторую камеру карбюратора не открывал,  КПП Полонез, БСЗ. Бензин Шелл стандарт 95.
Если раньше было 16-18 литров.
На стоковом карбе 2140 дааз-расход порядка 7 литров по трассе(по документам-7,4л/100км.)
Приводи машину в порядок и будет тебе счастье(особенно с такими ценами на бензин)
Я хороший способ экономии знаю.
Увеличение объема мотора
  • Downvote 1
я же и написал, что мотор 2,0. Для меня экономия не особо важна, но всетаки хотелось бы знать, что дает инжектор по сравнению с карбом
А ты думаешь тут народ поголовно на двушках с инжекторами ездит? Инжектор с правильно написанной прошивкой должен обеспечивать правильную смесь во всем диапазоне работы двигателя. Учитывая скорость автомобиля, температуру двигателя. Чего нет на карбе. Отсюда все вытекающие - топлива льется столько, сколько нужно, а не сколько движок насосет. Уменьшается расход, увеличивается мощность. Ну как-то так...
Вот весной поставлю себе инжектор, тогда смогу ответить, основываясь на собственном опыте  :azlk:
Весной скорее всего и я поставлю, сейчас с багажником и салоном разбирусь потом с ходовой и тогда под весну движком займусь :D
Не заводить двигатель
Угу.
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и чаще доить
Ничего не понял - разве 21053 хватает для норм. езды на 2.0 литра? Просто сам подбираю себе карб, а для 2141 родных солексов у нас я не видел. Зы у меня 1.8 УФА
