Красный АЗЛК 21412
Andji
Секрет мастики
Одна часть битумной мастики "Бронза" и две части БП-1 (обычной) немного масло машинного. Все это перемешивается и супер мастика готовая!
Я правда себе мастику сделал 1:1 и масло чуток больше!
Новое вещество обладает лучшими качествами обоих мастик! А именно Липкая как Обычная и эластичная как Бронза а масло не дает ей долго засыхать и распространяет масляное пятно по металлу!
  • Відповіді 474
Андрюха, хоть и помогаю тебе в твоих ремонтах - а как читаю - вроде меня там ваще нет... когда ты успеваешь все сфоткать??? :blush:
не подходит шестеренка с 40й приборки. У меня та же беда, я ее уже и ремонтировал , но оно опять сломалось, я и хз что делать. Будут идеи или способы решения -поделись.  А то мотор сделал, новое масло залил, а как его учитывать - хз.
зря ты колодки приварил так не должно быть это глупость
Не колодки а Колодку! И не зря. Там ее место. Посмотри на своем масике. Она там у тебя стоит и ни куда не двигается. А только к ней все приближаеться и удаляеться! А когда там все сточено и перекошено! То есть два варианти - либо заменить на новое либо сварка как у меня.  Выбрал пока второй бюджетный! Со временем хочу поменять на другие с волги или с иномарки....
Андрюха, хоть и помогаю тебе в твоих ремонтах - а как читаю - вроде меня там ваще нет... когда ты успеваешь все сфоткать??? :cap:
Все понял! В следующий раз буду тебя везде фоткать! Во всех позах  :P))  И тут в гараже у себя выложу!  :D
с шестеренкой я делал так если все части имеются бери клей БФ88 собери их в целое и склей, потом аккуратно нарезать снаружи резьбу и подобрать к ней тонкую гайку, потом гайку накрутить на шестерню с клеем и все уже отремонтировал таким способом несколько штук, жаль нет фоток делать очень просто.
Работы проделал много, с колодкой ты как то перемудрил при наличии сварки и болгарки надо наплавочный слой металла в те места где есть износ потом с болгаркой их выровнять, я так сделал и перекосов нет это и на скобе и на суппорте и там где цилиндр вставляется в скобу
Время не дает все сделать как надо. Да и с другой стороны в будущем планирую вообще перейти на какие нибудь други тормоза от волги или от ино...
Тут другая проблемка возникла. Собрал ходовку. Осталось развал выставить. Но когда начал крутить руль звон в правой стойки как будто что то цепляет за корпус. Мож это из за того что пружина не полностью еще села на свои места? Или из за того что я ее перевернул верх ногами? Или когда до меня варили подкрылок немного не выдержали размерность и теперь цепляет!
Думаю проехаться и если будет все равно тереть то тогда разбирать и искать решения!
Но зато руль сейчас крутиться на месте одной рукой очень легко!
Фото позже
я прикупил тормозюльки от волги к ним и вентилируемые ПД и другой ВУ и ГТЦ, пока тоже нет времени
но зачем? планируется установка мощного мотора? на узам 1.7 хоть раз тормоза перегревал-то?
всегда хочется стремиться к лучшему и чтоб на мосе все было лучшее. Даже если оно и так работает, а хочется чтоб работало лучше!  :00:
Планирую установку другого мотора и не исключаю более мощного (Ф3р или УЗАМ 1.8 или 2.0л)
потому и желательно усилить тормозюльки до их установки. scor.pМы уже с тобой обсуждали эту тему.
и моё мнение не меняется, ставим хорошие колодки и удивляемся что москвич таки умеет тормозить :00:
я так понял по клубу надо запустить мой предыдущий комплект лукасов.... они почти дотёртые, но на "попробовать" хватит нескольким людям :cap:
Это будет производиться под лозунгом "По тормозил - передай другому!  :00:)
это про колодки от лукаса или про ВУ с ГТЦ от лукаса, если про ВУсГТЦ то я готов озвучь цену предложения scor.p
Да, действительно единственные нормальные колодки для 41-го это TRW. Может еще Finwhale ничего, а все остальное точно шлак.
Леон - читаешь то что хочешь видеть, предлагали дотереть старые колодки - не более того.
я конечно может и не применял в тормозилках колодки столь именитых фирм, но вот пробовал Днепропетровские какие дафми (DAfmi) сине-желтая коробка после прогрева работают даже очень нормально, те что были перед ними при перегреве вообще не тормозили.
Вот обзор про испытание разных колодок http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
я живу в Днепропетровске, и у нас тут другие и не продают  :)  только Делфи. так что я езжу на них всё время. Ни разу у меня они не перегревались. после попадания в воду довольно быстро просыхают. отлично тормозят. единственный минус, на мой взгляд, они как то быстро стираются. но с другой стороны, зато диски целые! я как то давно на базаре у одного мужичка нашёл аж три вида, типа мягкие, средние и твёрдые. через пару месяцев (с пробегом около 8000) их пришлось выбросить. Потому, что они начали очень сильно пищать, как на УАЗах старых. в добавок когда я туда полез оказалось, что они нехило сожрали тормозные диски. поэтому, как по мне, то лучше мягкие...
вот и я про то очень даже неплохо тормозят за свои деньги и на дисках не сильно отражается.
люди попробуете колодки лукас почуствуете разницу я на выходных менял колодки  лукас на лукас  старые отдал отцу дотирать
по поводу запалить колодки на 1.7 легко  я етот человек :hi: было екстреное торможение  и колодки были лукас  думал осыплятся
но нет год проездил с тем росчотом что в неделю накатую 1100 -1200 км  а обычные
(дафми,бест ) згорали  месяц два  стоимость их 222гр в екзисте  попробуйте не пожалеете
Дай номер колодок по екзисту
gdb1246 помню наизусть :)
пока полностью не притруться, очень легко перегреваются.
это колодки от лукаса. там если аккуратно ездить, то на несколько тыщ хватит. отдаю за "спасибо". я  их поменял, ибо снимал суппорта, а новые лукасы уже давненько лежали.
кароч первый будет Den. Главное теперь найти 2 колодки. ато одна пара лежит скраюшку, а вторая гдет подальше :)
зы. лукасом они как-то раньше назывались, а сейчас их кличут "TRW" но в принципе это одно и тоже. на первой коробке было нарисовано "TRW" а наклейка была лукас :)
у меня как то стояли дафми очень ну очень нравились не пищали не перенгривались, дотер их до конца, а сейчас немогу найти весь жд оббегал пришлось взять дбб гамно перевод денег
