Красный АЗЛК 21412
Andji
  • Відповіді 474
Уже давно он там стоит :)
С работы ехал. НУЖНО БЫЛО ПО ДЕЛАМ ЗАЕХАТЬ И ПОКА ждал. установил :)
Приобрел мозг Январь 5.1-41 Теперь ищу проводку. И по ходу пытаюсь изучить как прошивается и схему подключения.
Как поставлю мозг январь и другую проводку. То тогда мозг опелевкий продам. Кому нужен? Правда на нем я еще езжу. Ну зато как только так сразу. Так что заранее информирую. цена около 300 грн.
отэто другое дело... так как поставишь - ваще штурвал на себя и полетел...
Да вот с теми заботами и проблемами что сейчас у меня.... то поставлю не так уж и скоро... Машина сейчас постоянно на колесах. да и не получиться ее сейчас загнать на несколько дней чтоб систему поменять. Да и времени для этого вообще нету.
  • 2 місяці потому...
Приобрел свеклоподъемники.
Решил избавиться от ручек полностью. Да и от перекоса стекол. Хотя все равно когда поставил их. Так туго ходят. Как будто их там что то держит. Видать уплотнитель по которым ходит стекло задеревенели от времени... Или сами санки кривые. Ну да ладно. Пока так походит. все ж лучше чем было.
А и еще кроме как просто поставить свеклоподъемники решил еще и карты дверей переделать.
Сделал каркас из картона как все должно быть. и где будет все управление кнопками на все четыре двери. А там еще в будущем разместить и управление зеркалами.
Далее эбоксидка и ткань в несколько слоев. Почему обычная ткань а не стеклоткань... Я так думаю что этого будет в полне достаточно для этой конструкции :)
Теперь все стоит сохнет. Вчера вечером делал это. На утро смотрел еще липкое. Эбоксидки ушло два флакончика. Думал одного хватит а нет. не угадал :))) Теперь на правую дверь придется покупать тоже две эбоксидки :))) Как все высохнет обклею карту тканью и врежу кнопки. Позже как будет все готово выложу фото :)
  • 1 рік потому...
  • 2 роки потому...
Как амотризаторы передние каяба? доволен?
Очень доволен! До этого стояли жесткие пружины с переменным витком и масленые амы. А сейчас стандартные новые пружины и газомасленые каяба.
Давно я тут в гараже ничего не писал. Было некогда.
Вот решил рассказать что сделал со своим 41. Особенно после того как пороги сгнили и начали рваться у основания. Было принято решение Полностью переварить машину и поменять моноинжектор на полный инжектор.
В итоге машину переварил. чуть позже выложу фото с подробным описанием. Но могу сейчас сказать, что внутрение пороги теперь из квадратной трубы. Пытался найти в инете какую трубу использовать чтоб полностью заменить внутренний порог. Но точных размеров так и не нашел. Потом методом замеров выяснил- труба 60х120. Но в том году когда искал такую трубу .... нашел только 60х60. И пришлось сварить две трубы вместе. Так даже крепче получилось :)))
Фото Инжектора из нержавеки.
Продолжение фото
Вот это ты психанул ))
Да... И что самое главное в моторный отсек стал как родной и ничему не мешает. Правда перед тем как делать из нержавейки. Был сделан из бумаги. - Лекало.
Интересно, на первый горшок воздуха столько же будет поступать или все таки меньше ввиду конструкции?
рессивер очень большой. должно хватать на все цилиндры
Ого какие люди!. Ты это, почаще и поподробней расказывай тут, это ж многим интересно, и важно.
Конструкцию делал так чтоб на все горшки воздуха хватало одинаково.
Привет. Обязательно все расскажу и покажу. Немного с работой разгребусь.
Инж. полностью настроен?
Нет. Заказал К-лайн и инженерную плату. Жду когда сделают и пришлют. Плюс нужно еще проги изучить по прошивке и настройке. И еще. Моторчик уже не 1,5 а 1,8 с облегченными шатунами. И вся поршневая группа грамм в грамм + отбалансирован коленвал с корзиной. И система охлаждения доработана. Теперь каждый цилиндр охлаждается, осталось только головой заняться.
  • 3 місяці потому...
Продолжу свой рассказ. Теперь время есть для этого! На работе подставили и пришлось уволиться.
И так Начал я с двигателя.
Блок взял 412 потому что у него есть боковая крышка (водяной канал) В отличии от 331. Я просверлил отверстие в этом канале напротив каждого цилиндра. Диаметр и количество отверстий увеличивал к последнему цилиндру. Это дало равномерное и одинаковое охлаждение всех цилиндров.
Коленвал новый Савковый 1,8
Поршневая так же 1,8 под 92 бенз.
шатуны облегчены. Вся поршневая группа до грамма взвешена и вес 1:1 по всей группе
короче в движке все новое кроме головы и масляного насоса.
Немного Фото по сварке машины. Машинка чуть не сложилась пополам. страшно было ездить. Текло со всех щелей. Задняя и боковые двери с другой машины. (не думал что придется и их переделывать так как навесы и крепления были в других местах). Внутренний порог с двух квадратных труб 60х60. в итоге вышло 60х120. Теперь жосткость очень радует. Машинка хорошо держит дорогу, домкрат можно ставить не только на подомкратник. И поднимаешь переднее колесо и заднее поднимается с ним.
В низу на месте лобового стекла оконтовка сгнила полностью. Была сделана заново. Так же и крылья передние и задние в хлам. Купил новые.
А есть фотки отверстий под проток ОЖ? и там что...кран стоит возле 4го цилиндра?
Были. Но пришлось перепрошить телефон и очень много фоток исчезли. Вылажил те фото которые были перемещены на комп.
Далее шпаклевка и грунтовка
Подгонка чужих дверей.
Замазка швов
Покрытие смолой днища и самодельной шумкой смола + мешки
