АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
 Ну что,красоту немного навели,теперь опять в техническую часть  :D
Сегодня первый раз выехал за два с половиной месяца :)
 Итог,потекло меслецо через сальники полуосей :blum: ,причем на одной стороне потекло,это слабо сказано...
Что с ними случилось,одному богу известно.
Пришлось менять...
Собрал торпеду,осталсось только бардачек поставить... :D
Вот фото.Извиняйте,в машине грязновато...
Торпеда довольно таки симпотно смотрится!!!  :claping: :claping: :claping:
пофотай с разных ракурсов :D .
:good:
сам датчик возьми от ижа ОДА , тебе нужно нового образца  тот который к електронной приборке идет вроде как был 80грн у нас в киеве. Я когда себе приборку переделывал от него и поставил реостат в 41 корпус заборника.
Немного не понял,за какой датчик идет речь?
Кто хоть иногда просматривает мой гараж,читал что датчик топлива показывает наоборот!Вот фотка в баке 17л...
В принципе показания относительно правильные,только в обратную сторону :D .Я уже нашел решение этой проблемы,теперь нужно немного свободного времени,чтобы все сделать...
та все классно простое решение покрась сектора зеркально
Та меня особо не напрягает.Да и то что нужно сделать,чтобы датчик правильно показывал,займет меньше времени и всего остального,чем красить шкалы! :bud:
От таза 04 иожно поставить датчик уровня в бак, так показания как раз наоборот.
За последнее время я поменял работу,точнее не поменял а еще на одну устроился  :) ! Теперь свободного времени практически нет  :00:
  Барон ездит каждый день,ежедневный пробег составляет около 30км :D Да,немного,но главное не стоит :blush:
  Правда ежжу без бамперов и с недоделанным салоном...
На днях поменял лампочки в фарах,поставил Филипс +30%.Такие же и стояли,только с синеватым оттенком,да и одна сгорела походу...Решил брать пару белых!
Результат меня поразил-свет просто обалденный!Надо еще фары отрегулировать...
Поменял масло в двигателе,уже намотал чуть больше 15тыс.км на этом моторе)))
 Да,и с полуосей все равно течет  :) .Если быть точным,то с левой стороны сальник запотевший,а с правой-капает понемногу!  :)
Вчера приобрел комплектик подкрылок,искал Питерские,но так и не нашел. :00: Один харьков...  Ну да ладно.
Затарился маленько мастикой и пуш.салом,так как сурик уже закончился.Спереди под крыльями,я все хорошенько промазал суриком с краской,а сзади буду мазать мастикой с салом.
Барона поставил в гараж и не буду трогать,пока хотя бы подкрылки не поставлю.С одним выходным и тот только пол дня,нереально что-то делать :)
Пересмотрел куеву тучу чехлов на сидения,уже голова кругом,незнаю какие выбрать... Те что мне по цвету и форме понравились,как всем известные резиновые изделия :) и фигового материала,или материал класс,но цвет жесть просто.
Остановился на 3-х вариантах:кожаные чехлы(черные) либо меховые(типа таких как у меня стоят) только расцветка не колхозная.   ...в общем пока я думаю!
Присмотрел пару вариантов баранок,родная мне никогда формой не нравилась,впринципе уже определился какую хочу :D
Ох давно я ничего не писал... Все то времени нет,то инет не работает,то еще фигня какая...Время моего отсутствия вседал немного,но сделал :) Мось практически все время стоит в гараже... :cray: На работу хожу пешком,10мин идти :)
За все время сделал антикор днища,лонжеронов и подкрыльного пространства!На все ушло 2кг пуш.сала и одна 9-ти кг. банка резино-битумной мастики!Фоток сожалению не сохранилось...
Наконец купил чехлы,я долго думал,выбирал и выбрал :dance2:
Первая примерка
Сидят неплохо,качество тоже неплохое!Смотрел похожие в хужем качестве и они были дороже!
Были закончены все работы по бамперам,загрунтованы и покрашены и установлены на место
Так сказать почти готовый :)
Покраска это отдельная история,если передний покрасил отлично,то задний пришлось перекрашивать три раза... :heat::crazy:
Выгнал Барона с гаража,на нем толстый слой пыли,к сожалению времени было мало,а сделать нужно было много,то помыть не успел.
Что было сделано:
-Опять замена масла в КПП,что-то мне не понравилась трансмиссионка.Шумновато на ней коробка работает да и передачи как-то не так включаются.На обычном ТАДе ее вообще слышно небыло и все включалось как надо!
Залил ТАД из дорогих,на нем еще маркировка ЖыэЛ-5,Накатал почти 50км по городу,то мне очень понравилась!
-Установлены на свое место бампера,есть конечно ксяки,но без них никуда...
-Купил и поставил подиумы на полку под задние динамики,типо обтянутые кожей красного дермонтина :goodd: .Заказывал вроде под свои блины,но без доработок подиумов,динамики не стали :aggressive: ,вот делают...
-Приклеил ветрячки,пока только передние!
Поменял тосол,поменял жидкость омывания стекла на зимнюю с запахом "клубнички" :D ,ну и заодно полность поменял капельницу вместе с опрыскивателями.Купил новый аромат в салон Барона с запахом "дыньки",очень вкусно пахнет :D .
Снял АКБ для проверки,померял плостность,долил немного дист.воды и поставил на подзаряд.В общем готовлюсь к зиме... :D ,неизвестно буду ли ездить,но подготовлюсь!
Ну и еще кое-что прикупил и поставил,может кто поймет,на фото передка машины заметно...
хз что ты там прикупил, зеркала были, стекло с полосой было, дворники вродь были. Колись чо там такого купил.
Вот интересно вверху фотки бамперов красных, а внизу машина с черными, это как?
:) я так пологаю ты решотку стоковую прикупил??? а с бампирами это как???? в гараже по темноте краску перепутал??? :)) думал красная а окозалась чёрная :))
Мужики,могли бы уже понять,что красные бампера это грунт!Фотка сделана минуту после грунтовки!Я еще с самого начала писал,что бампера будут черными,ну по крайней мере,если они будут стоковыми :)
Что,я купил...ксенон на ближний взял!Плохо видно,что фары включены.
Терзая себя сомнениями,как оно получиться,решил красить диски в белый цвет!Покрасил...
Мне сначала очень понравилось,а теперь как-то даже и не знаю...
К сожалению фоток на машине днем нет,как получиться,сделаю.
Буду рад выслушать ваши мнения,оставлять так или красить в какой другой цвет.Думал еще сделать полку серебристой,а середину со спицами-черной...
Есть и плохая новость,не могу понять что происходит с зарядкой!
Перезаряд жестокий,показывает 15,6 на высоких оборотах,холостой ход 14,8-15,0! Регулятор менял два раза,толку ноль... :(
меняй ещё два раза... отсекать лишнее напряжение это прямая задача реле регулятора. а шоколадки сейчас очень плохие... я у себя восемь штук поменял пока нормальную нашёл...
померяй напругу которая приходит на шоколадку.
если она на 0.2-0.3 вольта отличается от того что на аккуме, то иди покупай новую шоколадку. а если отличаецо, сильно (например 0.5-1 вольт) то мы нашли твою проблему ;)
помойму щас астро выпускает в фирмовой упаковке и т.д. и т.п. в смысле, что может быть на аццкое палево не попадёшь. или держи путь к проверенным продавцам.
Как и обещал фото машины с покрашенными дисками...
Еще поставил пока только задние подкрылки.
Ну и о неприятном...С зарядкой я так и не разобрался,просто некогда,да и не ежжу почти.А если и еду,то со включеным светом,печкой и музыкой,под такой нагрузкой напряжение в норме-14,2-14,4.
Другая фигня меня уже реально кумарит,а собственно КПП,точнее течь масла из-под сальников полуосей(((.Где станеш-там и срет маслом,пока не остынет коробка и масло немного не загуснет.У мну в багажнике канистра с маслом и я доливаю постоянно.
Я уже и пружинки на сальниках укорачивал и уже по два сальника стоят,жиговский коленвала и родной москвичевский,все без толку.КПП петь начала,сначала только на нейтральной,когда накатом котишся,а теперь и на передачах.Судя по симптомам,с чего все начиналось и сейчас,то скорее всего,что подшипники полуосей приказали долго жить.Кто что скажет по этому поводу?
там сапун на коробке есть? если есть проверь не забит ли, я на40 два раза сальники в круговую менял, а оказался сапун забит, лохонулся как студент :aggressive:
