"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
так ты одноимённые разъёмы покажи. и силовой вход у 41го один провод, а на реношной два.
на генератор толстенный тебе нафик не нужен. там самовозбуждение.
у меня в 41й проводке на фары тонкое шло(шота около квадрата). земля фар вообще 0.75 была.
а в реношной всё чётко. на головной свет потолще, на габариты потоньше. земля толстая.
41ю проводу я раза 2 или 3 допиливал в плане усилений или замены проводов на более толстые. реношную ниразу ибо всё там нормально.
ну и реношная в отличи от 41й хоть со схемой совпадает по цветам :)
  • Відповіді 1,5k
На первой фотке одинаковые разъемы) А в тему цветов проводов-на рено провот противотуманок от разъема отходит фиолетовый, а в середине жгута плавно превращается в белый, и к лампам выходит тоже белый)))
В моей проводке провода на фары толще, на печку тоже  :( Скорее всего в разные года на машины ставились разные провода, чем ближе к началу выпуска-тем лучше.
Кстати оригинальное решение-на этом святогоре печка включена через ЧЯ, тоесть идет один провод на переключатель скоростей, с него три провода идут обратно в ЧЯ, а печка подключена в жгут моторчика дворников....
А в чем аыгода печки? Парочка соединений добавилось?)))
Ваще третью скорость печки я ваще от аккума через реле хочу подключить.
  • 4 тижні потому...
Взялся я за очистку задних крыльев (выглядели они вот так). Сначала была идея отвезти их на пескоструй, но в одном месте предупредили что металл может повести. Опыт песочки машины намекнул что таки да-может, других вариантов очистки не нашел, поэтому запасся щетками на болгарку и принялся за дело.
Загрунтованое крыло ободралось довольно быстро, да и оказалось что я его начал чистить не зря-загрунтовали его прямо по транспортному грунту.
А со вот со вторым крылом, которое покрыто ржавчиной все оказалось намного печальнее-щетки восновном полируют поверхность, а ржавчину не вычищают :( В принципе лепестковый круг неплохо справляется....еще была мысль почухать грубой наждачкой, а потом пройти щеткой....
Ну и походу дела-собираю мнение, кто какими щетками пользуется (жесткие, мягкие, какого производителя), и каких подольше хватает?
Щетки это фигня.
Или химия, или зачистной круг :) тогда ржа или блокируется или уходит со слоем металла...
маленькие жёсткие щётки на дрели и маленькие обороты делают чудеса. или же кислота ортофосфорная 1:1 с водой съест всё, только вовремя смыть надо)))
А на втором крыле коррозия глубокая? Я чухал железо болгарой с стальными щетками,щетки жесткие,с короткой щитиной,на очаги ражавчины особо не давил,счисчал самое рыхлое а дальше преобразователь. Мазнул,посинело,через пару минут пока не высохло тряпкой стер,опять мазнул,опять посинело-стёр,и так пока не перестало синеть. Протёр обезжиркой,дунул грунтом из балона там где глубокие очаги, а потом уже сильно глубокие места мазнул шпаклей
А тебе всё крыло надо чухать ?  или локальные точки?  Преобразователь кажись тоже на основе ортофосфорной, только ортофосфорную надо смывать, а на преобразователе пишут что можно и так грунтовать
У мну такой наборчик для дрели есть,55 грн. на рынке.А щётки для маленькой болгарки штук 10 в гараже есть,и ворсистые и тросиковые.Ими тоже норм,если болгарка с регулировкой оборотов.
у болгарки слишком большие обороты и она тупо полирует
Серёж,у меня на работе с регулировкой,норм работает.Ты ж догудуешься наши объёмы,дрель не спасёт,а песочить всё не успевают.Вот когда на наш участок именно для нас поставять пескоструй,тогда будет гуд.
Так как у меня стоит донор-святогор, решено было установить с него балку крепления КПП. С донора были сняты размеры положения кронштейнов балки, сами кронштейны были сделаны из уголка и приварены.
  • Upvote 4
Скоро второй кронштейн доварится, и напишу и про рейку, и про карданчик..
Спасибо за бак.
Ауди рейку ставлю с креплением ближе к москвичевскому. Хотел как ты,но если вернут техосмотр, не охота проблем с рулевым. Хотя тормоза уже не сток :)
Та я думаю что если вернут ТО, кроме рулевого еще тоже будет к чему докопаться)))
И мне спасибо) Мне Гена обещал его со дня покупки святогора, а потом бац )
 Возвращаемся к теме борьбы со ржавчиной)
 Регулировки оборотов у болгарок есть разные, большинство на малых оборотах щетки не тянут. да и у меня например на всех щетках щетину выкрутило в сторону врашения, и чистить после этого они стали совсем печально :(
У меня лучше всего получилось так как говорил космич
 Только дрель я нашел вот такую
С ней лучше всего получается, она мощная и малооборотная.
кстати еще вопрос-вот крылья я зачухал, визуально ржавчины нет. Чем их теперь лучше загрунтовать, особенно внутреннюю сторону?
Эпоксидный грунт и сверху краска. Нанес грунт и серез 10 мин краску-на века.
Но дорого.
Дешевле-любой кислотник. Дождись полного высыхания и пройди скотчбрайтом серым. Потом краска.
Кстати, после проволочной зачистки нужно 150-й наждачкой пройти. После пескоструя не нужно.
