"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
вот первая причина, того что родной моторчик хлам, ибо он сломался и ремонт его не увенчался успехом.
второе, реально надо очень часто играться в глаза, чтоб не увидеть что он даже принципиально не на одной скорости не схож с бмв мотором ... или просто никогда не видеть работу бмв мотора ...
  • Відповіді 1,5k
Вот поэтому я и написал что сейчас установлен непонятно какой конструктор, который я удивлен что вобще заработал, как он работает мне пока не важно, главное что он вобще работает.
А то что родной сломался-на бмвшном шестерня тоже пластиковая, такое-же слабое место как и на нашем.
Да и кстати для справки-специально замерял, на моторчике напряжение на вольт-полтора меньше чем на акуме...так что надо не гнаться за неродными запчастями которые еще и стоят кучу денег, а приводить в порядок родное.
ну то что у тебя туда приходит на вольт меньше это не у всех так...
суть в том что замена исправляет косяк, от замены мотора у тебя там не станет на вольт полтора больше, но работать он будет лучше ...
Кому что проще, кому поменять, кому привести родное в порядок.. Я например 400грн платить не хочу, да и 130 в принципе тоже за моторчик на БМВ клубе.
В любом случае видео я выкладывал не для того чтоб смотрели на скорость работы, а чтоб показать сектор очистки, но это судя по всему мало кого заинтересовало...
кстати, а кто скажет зачем на нашем моторчике вот этот винт
мой моторчик сейчас работает и без него.
Я тоже так думал, но оказывается она там не нужна-моторчик то работает....
сектор очистки просто замечательный получился я это заметил, но не написал, т.к. с рабочего компа да времени нет особо.
да ты совершенно прав в отношении своих деталей (такое тоже приветствую), но есть иногда обстоятельства, что проще заменить чем ремонтировать, хотя ХЗ.
Посмотрим, раньше чем градусник покажет +5-+10 я туда еще раз по любому не полезу, я пока поставил все это и заставил работать раза три домой бегал чай пить...пока работает-и ладно.
Да тут факт в том, что ты с ним не делай, лучше чем бмв он работать не будет ...
Мне не надо чтоб работал как у БМВ
Мне надо чтоб меня устраивало :) и с наименьшими деньго- и трудозатратами
Вчера лопнул наконечник троса сцепления (тот который в щите моторном). Лопнул да и ладно, запасной в багажнике валялся, поставил его, но как обычно вылезли косяки:
Выставил ход рычага как по книге 15 мм-сцепление стало а постоянно нажатом положении, т.е. на заведенном моторе можно было переключать передачи а есхть машина никуда не хотела. Накрутил регулировкой чтоб работало, задняя включается без хруста, вроде не буксует-проверить сейчас тяжело, но почему так получилось?
а я всегда выставляю по положению педали.
Не всегда получается. Возможно сами тросы разные. На старом у меня сцепление брало на середине, трос также лопнул вверху, поставил новый, всё выставил как и было, но теперь хватает под самым верхом.
Я помню один раз выставил по книге, потом через день подрегулировал и еще через неделю проверил т.к. тросы гавно вытягиваются быстро.
Давененько я тут не отписывался...
За это время был куплен и раздербанен донор, и на выходных я поменя радиатор система блин-лего отдыхает), сегодня все доделал, залил жидкость, и поменял бензофильтр с шлангами.
Теперь оно будет так
Расскажите, что это за фильтр такой экзотический?
Бензиновый фильтр, родом из СССР, разборной, многоразового использования-внутри сетка которую можно вычищать. Фильтрует хорошо.
У меня на старом тросе педаль стояла высоко, ход был большой, но половина хода была холостой-можно было выжать педаль до половины и переключать передачу, аналогично при трогании можно было на половину хода педаль отпускать-даже обороты мотора не падал. Сейчас с новым тросом педаль лежит внизу и ход маленький.
Проверь не сместились ли лапки на валах. У меня как то сместилось на педальном узле, имел качественный секс при устранении)))) Сместилось именно из-за разрыва троса, при демонтаже увидел, что осталось пара жилок.
Лапка на валах-какие? Рычаг за который трос тянет вроде как стоял так и стоит.
Поможет нам господь ! - рынок/магаз
Ты сам сломал или так было?
Наружный/внутренний?
Вдруг как захрустел)))))попробуй Мегафорс))))))))))))
потому и захрустел, что обойма треснула. менять надо.
