"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
  • Відповіді 1,5k
Если битумную - то сольвентум, бензин, керосин и тому подобное - ну это не с краски, сверху мажеш накрываешь пакетиком, через 10 мин пробуеш снять шпателем и так далее, зависит от слоя..
В магазинах продается смывка битумных пятен если пятно на краске
Товарищи, вопрос, а что из современной химии умеет смывать мастику?
Болгарка.
Во время поездки в Черкассы подумал было что умерли задние аморты-зад болтало так какбудто их вобще не было. Обдумав все и вся решил что дело не в амортах, а в пружинах, потому что аморты ни одни там нормально не работали, и в пятницу поменял пружины. В итоге оказалось что у меня стояли пружины от вазоклассики (справа родная слева та что стояла у меня)
как их туда засовывали-не знаю, у меня такой фокус не получился... Хода на сжатие у них почти не было, в итоге аморт просто бил в отбойник и естественно нормально не работал
С родными машина стала так
и о чудо-начали работать задние амортизаторы, и зад перестал подпрыгивать на каждой кочке. Но на следующий день, при загрузке 3 человека в салоне+70кг в багажнике начало тереть колесо за кромку арки:(
И еще, до поездки в Черкассы поставил двухкатушечное БСЗ
Стало намного лучше, наконец-то стал правильный трамблер, пальцы звенеть стали намного меньше но не работает тахометр:(
Обрезание по высоте с нашей сделай вазовским пружинам и будет нормально. возможно что соотношение усилия пружин чрезмерное сколько рисок нанесено?
На каких, на вазовских? никаких рисок там нету, а пружины конечно намного жестче они же должны держать тяжелую жигулевскую морду а у нас зад легкий...
риски есть на всех пружинах (так было принято делать в СССР) торец очистить хорошенько и найти можно они сделаны на торце по длине витка размер зазубрины 3-4 мм
на импортных цветовые метки.
да не страшно что нету обрежь по высоте как и наши сделай и катайся они чуть жестче и проседать машина меньше под нагрузкой будет.
Мы пойдем другим путем
Еще когда менял пружины, увидел что мне круто повезло-новое колесо уперлось в тормозной шланг и за поездку в Черкасы благополучно спилило верхний слой покрытия до армирующего корда :blink:
:D ходили и мы таким путём. знаем. резинку подламывает и пружина вылетает. направляющий стакан нужен, а у нас его нет...
ну не знаю купил резинки стандартные от ВАЗа собрал с их пружиной (пока не резал ее) всунул и все нормально работает и на отбой и на разрыв амортизаторы держат очень хорошо (тьху-тьху-тьху) плаза-стандарт-газ-масло. Но по высоте немного джип пильну наверное по витку перед-зад
вот такие мы http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=141317
Блин...ты меня обрадовал)))) поставлю-посмотрю как оно
вот такие мы http://moskvich.net/...ttach_id=141317
От вазов по идее пружины разные бывают-есть от 2101-2107 (седанов), есть от 2102=2104-те помощнее, есть еще Нива... Я ж говорю с моими машина так высоко сидела что у амортизаторов (тоже плаза стандарт) хода на отбой почти не было.
Вобщем поставлю проставки, посмотрю что получится, если что-куплю новые родные или арку доработаю.
я ставил пружину от ВАЗ 2106 б/у, но сделаны и хорошо в СССР. Проставку лучше не ставить выпадает, подрезать на виток пружину ВАЗовскую в чем проблема и опять их поставить я тебе говорю и все будет хорошо. На разборке таких пружин валом.
Кто ездит на двухканальном БСЗ-хорошо крепите датчики холла в трамблере!
Утром еду домой, за два квартала до дома мотор глохнет, и не заводится, открываю трамблер-датчик холла вдребезги и намотан на шторку :evil:
шторке тоже не сильно повезло
знакомая проблемка...
Итак, обдумав все и вся, пересчитав имеющуюся наличность я вчера купил себе гараж! :Yahoo!:
Каменный, 6х4м, 2 метра высотой, с ямой и подвалом. Минусов два-низковатая яма (но работать можно), и от дома до гаража минут 20 надо ехать маршруткой. Но то мелочи, теперь есть где нормально заняться машиной.
яма отличная! ты представляешь как ты на вытянутых руках КПП будешь ставить в глубокой яме? :)
Эта сильно низкая, нормально работать там можно только сидя на скамейке)))
А так-подкладывать чтото под ноги, коробку на плечо и ставить)
Таки да ... кошерный гаражик
а яма то такое дело, если сравнивать как было до того и сейчас ...
при необходимости можно и крокодила приподнять
гараж это классно 6х4 вообще хороший, а что углубить яму нет возможности? только ничего туда не сноси и заставляй, а то будет места мало у меня 7.5 х 5.5 и нет места :))
Да, теперь на следующей всеукраинской никто не будет про мои ремонты рассказывать :goodd:
Легко сказать не заставляй)) А с ямой хз, может и можно но сейчас я этим не буду заниматься.
leon это-ж Одесса там похоу под ямой подвал
а из подвала выход в катакомбы, а оттудова ... ;) и до моря рукой подать :beach:
Во время поездки в Черкассы заметил что на скоростях от 100 и выше появлялась вибрация на руле, и сегодня я заехал на балансировку. Итог-переднее правое колесо замято изнутри (я уже постарался или оно такое ко мне приехало-не знаю) и вобще отбалансировано не было, на левом был небольшой дисбаланс. Прокатать диск не получилось (станок не работал), но диски мне отбалансировали, проверил-до 120 вибрации нет. И еще там сказали что 4 болтами колесо нормально не отцентрируется, и желательно придумать кольцо для выставления по центральному отвестию. Пока в раздумиях надо оно или нет, но мысли как сделать по крайней мере спереди уже есть...
