"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Выпуклости или впуклости?
Ну во-первых после пескоструя она напоминает лунный ландшафт-и хз она такая была (хотя вряд-ли) или жопорукие пескоструйщики постарались
А во-вторых крыша погнила возле водостоков, и ржавчина ушла под сам стык крыши и водостока, чтоб ее там вычистить-надо срезать крышу, а если не вычистить то она оттуда вылезет после покраски....
  • Відповіді 1,5k
может кусочками как то починить
там при таком раскладе надо срезать водосток, расшивать бурт и как-то варить....
но у меня крылья задние не очень удачно заварены (еще до меня)+ погнили арки треугольных стекол поэтому если поменять крышу-то можно будет поменять и крылья задние.
да. согласен. водостоки это зло. я вот уже 12 лет без них езжу, но крышу я спас, менять не пришлось. но работы там не мало.
Пока машина на поварке и раз такие доработки грядут могу предложить безвозмездно два крыла от Е36 чтоб попробовать оттуда взять часть под поворотник. Крылья по аркам гнилые.
Итак, на сегодняшний день:
Вычищено и заварено все гнилье на передних арках
Приварено и усилено отошедшее крепление телевизора-такое в принципе я видел на многих машинах, ну теперь не оторвет
Доработаны крепления передних крыльев-наварены хитрые хреновины
Такие-же гайки были вварены на крепление моторчика дворников
Кроме того было решено усилить моторный щит в районе крепления троса сцепления (у меня в том месте уже была завареная трещина).
Сверху вырезаный кусок, снизу-тот что будет. Отверстие в гайке развернуто до диаметра 18мм, чтоб туда входил трос.
С обратной стороны были приварены косынки-так чтоб наверняка))
  • Upvote 4
мощьно, сильно, надёжно  :good:  :good:
вот только гайки крепления крыльев могут потом добавить проблем. там не зря плавающая клипса стояла. советую сразу примерить крылья, чтобы потом не матюкаться
хорошо делаешь, а в крыльях придется овальные отверстия сделать.
Генадий, а где ты так вариш свого крокодила?
мощьно, сильно, надёжно :good::good:
Да, ну рассверлить отверстия в крыльях не проблема, а крепление получается более надежное
Так они там и так овальные)) ну если не хватит то распилим побольше
Варит соклубник, мне до такого еще учиться и учиться :(
а шо, ты белого хочешь пригнать?)
та мне сварные швы понравелись :)  да и качество сварки. нет мой уедет на ложки))
Все с геной только что общался,говорил посмотрели,выгнил номер кузова,так что машина едит на ложки(((
На экспертизу и запись в ТП.
Пескоструил-пискаструил, варил-сверлил и в лом?)))) Вы че пацаны?!
Ты сегодня в ударе....)))
три дня в разездах,сутки у меня , и все из за одного проводка :blink: . я еле нашол в чем проблема-все засрало маслом ;) но это другая история :goodd:
