scor.p Опубліковано: 30 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2016 так ты одноимённые разъёмы покажи. и силовой вход у 41го один провод, а на реношной два. на генератор толстенный тебе нафик не нужен. там самовозбуждение. у меня в 41й проводке на фары тонкое шло(шота около квадрата). земля фар вообще 0.75 была. а в реношной всё чётко. на головной свет потолще, на габариты потоньше. земля толстая. 41ю проводу я раза 2 или 3 допиливал в плане усилений или замены проводов на более толстые. реношную ниразу ибо всё там нормально. ну и реношная в отличи от 41й хоть со схемой совпадает по цветам Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2016 На первой фотке одинаковые разъемы) А в тему цветов проводов-на рено провот противотуманок от разъема отходит фиолетовый, а в середине жгута плавно превращается в белый, и к лампам выходит тоже белый))) В моей проводке провода на фары толще, на печку тоже Скорее всего в разные года на машины ставились разные провода, чем ближе к началу выпуска-тем лучше. Кстати оригинальное решение-на этом святогоре печка включена через ЧЯ, тоесть идет один провод на переключатель скоростей, с него три провода идут обратно в ЧЯ, а печка подключена в жгут моторчика дворников.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 А в чем аыгода печки? Парочка соединений добавилось?))) Ваще третью скорость печки я ваще от аккума через реле хочу подключить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2016 Взялся я за очистку задних крыльев (выглядели они вот так). Сначала была идея отвезти их на пескоструй, но в одном месте предупредили что металл может повести. Опыт песочки машины намекнул что таки да-может, других вариантов очистки не нашел, поэтому запасся щетками на болгарку и принялся за дело. Загрунтованое крыло ободралось довольно быстро, да и оказалось что я его начал чистить не зря-загрунтовали его прямо по транспортному грунту. А со вот со вторым крылом, которое покрыто ржавчиной все оказалось намного печальнее-щетки восновном полируют поверхность, а ржавчину не вычищают В принципе лепестковый круг неплохо справляется....еще была мысль почухать грубой наждачкой, а потом пройти щеткой.... Ну и походу дела-собираю мнение, кто какими щетками пользуется (жесткие, мягкие, какого производителя), и каких подольше хватает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2016 может химия? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 23 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2016 Гиперкуб? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2016 Щетки это фигня. Или химия, или зачистной круг тогда ржа или блокируется или уходит со слоем металла... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2016 маленькие жёсткие щётки на дрели и маленькие обороты делают чудеса. или же кислота ортофосфорная 1:1 с водой съест всё, только вовремя смыть надо))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2016 А на втором крыле коррозия глубокая? Я чухал железо болгарой с стальными щетками,щетки жесткие,с короткой щитиной,на очаги ражавчины особо не давил,счисчал самое рыхлое а дальше преобразователь. Мазнул,посинело,через пару минут пока не высохло тряпкой стер,опять мазнул,опять посинело-стёр,и так пока не перестало синеть. Протёр обезжиркой,дунул грунтом из балона там где глубокие очаги, а потом уже сильно глубокие места мазнул шпаклей А тебе всё крыло надо чухать ? или локальные точки? Преобразователь кажись тоже на основе ортофосфорной, только ортофосфорную надо смывать, а на преобразователе пишут что можно и так грунтовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 24 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2016 маленькие жёсткие щётки на дрели и маленькие обороты делают чудеса. или же кислота ортофосфорная 1:1 с водой съест всё, только вовремя смыть надо))) У мну такой наборчик для дрели есть,55 грн. на рынке.А щётки для маленькой болгарки штук 10 в гараже есть,и ворсистые и тросиковые.Ими тоже норм,если болгарка с регулировкой оборотов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2016 у болгарки слишком большие обороты и она тупо полирует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 24 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2016 у болгарки слишком большие обороты и она тупо полирует Серёж,у меня на работе с регулировкой,норм работает.Ты ж догудуешься наши объёмы,дрель не спасёт,а песочить всё не успевают.Вот когда на наш участок именно для нас поставять пескоструй,тогда будет гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 13 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2016 Так как у меня стоит донор-святогор, решено было установить с него балку крепления КПП. С донора были сняты размеры положения кронштейнов балки, сами кронштейны были сделаны из уголка и приварены. 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2016 Местом под аудирейку лучше похвастай) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 13 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2016 Скоро второй кронштейн доварится, и напишу и про рейку, и про карданчик.. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 13 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2016 Спасибо за бак. Ауди рейку ставлю с креплением ближе к москвичевскому. Хотел как ты,но если вернут техосмотр, не охота проблем с рулевым. Хотя тормоза уже не сток Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 13 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2016 Та я думаю что если вернут ТО, кроме рулевого еще тоже будет к чему докопаться))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2016 Ничоси! Целая гайка!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 14 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2016 В экзисте 64 гр. Пыжо Осталось такой ключ сделать 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2016 И мне спасибо) Мне Гена обещал его со дня покупки святогора, а потом бац ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 14 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2016 И тебе дядя Вова, я как бы у Санька вообще брал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2016 Возвращаемся к теме борьбы со ржавчиной) У мну такой наборчик для дрели есть,55 грн. на рынке.А щётки для маленькой болгарки штук 10 в гараже есть,и ворсистые и тросиковые.Ими тоже норм,если болгарка с регулировкой оборотов. Регулировки оборотов у болгарок есть разные, большинство на малых оборотах щетки не тянут. да и у меня например на всех щетках щетину выкрутило в сторону врашения, и чистить после этого они стали совсем печально У меня лучше всего получилось так как говорил космич маленькие жёсткие щётки на дрели и маленькие обороты делают чудеса. Только дрель я нашел вот такую С ней лучше всего получается, она мощная и малооборотная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 20 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2016 кстати еще вопрос-вот крылья я зачухал, визуально ржавчины нет. Чем их теперь лучше загрунтовать, особенно внутреннюю сторону? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 20 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2016 Эпоксидный грунт и сверху краска. Нанес грунт и серез 10 мин краску-на века. Но дорого. Дешевле-любой кислотник. Дождись полного высыхания и пройди скотчбрайтом серым. Потом краска. Кстати, после проволочной зачистки нужно 150-й наждачкой пройти. После пескоструя не нужно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2016 корабельный сурик вот это навека Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
