BERKRAFT Опубліковано: 26 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 На геометрию гильзы проверь. , Если в допусках оставь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 26 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 Я коцки просто заклепал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 26 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 На геометрию гильзы проверь. , Если в допусках оставь На фото плохо видно, но хона практически нет на гильзах. Зеркало вместо него. Я коцки просто заклепал. Значит голова остается. ) Уже легче. Поршни у меня, я так понял ранний 3317, сейчас таких нет в продаже. Есть без выемки. Как они с моей гбц состыкуются, нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 26 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 Кстати обнаружил, что прокладку гбц выдавило тосолом, тоесть как будто забыли еще одно отверстие сделать. Это нормально? Или может самому пробоем выбить в прокладке отверстие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 если твой мотор не разбирался, то стояла старая заводская прокладка. в нынешних отверстия оптимизированны и местами имеют другие формы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 26 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 Скорее туда уже лазили и стоит прокладка неправильная, в которой не все отверстия есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2016 если твой мотор не разбирался, то стояла старая заводская прокладка. в нынешних отверстия оптимизированны и местами имеют другие формы. Лазили... при мне уже клапан один меняли. Прокладка стоит обычная без герметика, и ее почему то выдавило в том углу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 29 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2016 Новая прокладка пошла с мотора 1.7 с универсальными головками. Такую у нас не найти. Ранние 3317 поршни совместимы лишь со своей головой! Ранние порши 1.7 найти я думаю проблематично,воронеж делает уже новые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 29 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2016 Не проблема сделать под заказ. Год назад было 450 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 29 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2016 Уменя есть новая прокладка под 85 мм.Могу фото скинуть вечером. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 30 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2016 Вобщем мерял головку. Итог: Диаметр камеры сгорания 86,1 Высота гбц 109,5 (при том, что ее фрезеровали на 0,2мм) Диаметр впускного клапана 38,3 Диаметр выпускного клапана 34,7 Диаметр гильзы блока 84,5 (но тут возможна погрешность, мерял штангелем) Вопрос: я так понимаю, что гбц у меня сборная солянка? И что посоветуете делать с двигателем? Купить новую поршневую поставить и кататься, и чуть попозжа подкупить гбц под новые поршни, или как? Потому что моя гбц реально большая.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2016 Гбц вроде новая 108.5откуда у тебя такие цыфры?обьем камеры сгорания? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 30 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2016 Мерял двумя штангелями высоту головки, думал мой врет. Объем камеры еще не мерял, куплю шприц и померяю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 3 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2016 Снял двиг с машины. Вынимали через верх. В пинципе ни чего особо сложного. Обмотали летной буксирной, одели на шею для подстраховки, один залез в подкапотку, другой стоял спереди. Отвели вперед, подняли переднюю часть и вынули весь двиг. Выкинул китайский штангенциркуль, и померял все нормальным. Имеем: Высота гбц 108,3 Диаметр впускного клапана 38,4 Диаметр выпускного клапана 34,7 Объем камеры сгорания около 77 Диаметр камеры сгорания 84,2 В принципе вроде все ка и должно быть, кроме диаметра впускных клапанов. Видимо их уже меняли и поставили что было, а не что нужно. ХЗ. Вобщем планирую пока просто заменить поршневую, и ставить эту головку. Чуть позже может куплю обычную 412-ю гбц. Что посоветуете по поршневой? Я так понял, что лучше воронежских поршней на данный момент ни чего нет? На Детали ЗП. Нашел набор 1.7. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2016 Та нормальные клапана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2016 Та нормальные клапана. Так вроде должны быть 39,5 или не? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поиск оригинальных поршней ни к чему не привел. нашел на авторынке такой как у меня поршень, но другого завода. Но он аж на 27гр легче, да и юбка другой формы. Вобщим купил воронежские поршня 1.7, кольца Прима. Гильзы отмыл старые, обнаружил в них даже хон. )) При разборке выяснил, что в четвертом цилиндре верхнее компрессионное кольцо было расколото на три части. Потому там и компрессия была ниже. Вобщем низ собрал, теперь ищу головку с камерой сгорания 81мм. А пока катаюсь на велосипеде. )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 холодно уже на велике. а почему ГБЦ именно с 81мм это что диаметр? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 Потому что поставил обычные поршня. И с головкой как у меня на 85мм компрессия будет низкая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 ставь свою, все будет хорошо, если только у тебя не 331 головка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 Головка у меня 412-я. Но я смотрел на сколько входил в головку старый поршень, и вижу как новый.... разница ощутимая. Хочется собрать нормальный двигатель, а не абы шо ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 да ставь-на 1.7 вроде с завода 85 диаметр камеры сгорания.я бы пильнул ее на 0.8 мм и вперед Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 да ставь-на 1.7 вроде с завода 85 диаметр камеры сгорания.я бы пильнул ее на 0.8 мм и вперед Если не найду нормальную гбц с диаметром камеры 81мм, то поставлю свою, но временно. Гуглил тырнет.... пишут что с такими новыми поршнями и головой на 85мм компрессия будет не больше 7.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 проле ГБЦ-тогда посчитаю тебе степень сжатия-а то получается одна бабка сказала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 проле ГБЦ-тогда посчитаю тебе степень сжатия-а то получается одна бабка сказала Объем камеры сгорания 77. Мерял шприцем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
