Линкор
Де Даас
Кто подскажет, самому реально сделать развал схождение? Не думал, что так не любят москвичи в СТО.....
  • Відповіді 2,2k
да. у нас тоже.
самому трудно развал сделать. на моей памяти, попыток было много, но все заканчивали одними и теми же словами, лучше заплатить.
Читаю интернет... Вобщем я так понял, что у нас должен быть отрицательный развал? Тоесть внизу должно быть где то на 1 мм больше расстояние чем сверху? А схождение спереди на 1,5мм меньше чем сзади колеса?
Я на всех своих предыдущих машинах делал на глаз. )) И ни на одной резину не жрало. И ехали ка по струнке... Глаз алмаз.
Так. Схождения понял что и как делается. Теперь разжуйте мне развал. Я так понял, так косая плоскось на ступице, внутри нее ходит косая шайба и вращая нижний болт я сдвигаю ступицу относительно сапога?
  "В 14.05.2014 в 14:24, Kondit сказав:"
палец вверх за глаз-алмаз!
Глаз - лучшая линейка, уровень, транспортир, штангенциркуль... и т.д. )))
Вот нашел. очень толково и доходчиво все разжовано ))) http://www.drive2.ru/l/4899916394579113771/
Кстати а ни кто не пробовал сделать отрицательный развал на задней оси? Я на десятке себе пластины развальные ставил.... очень ощущалось.
Я планирую поставить шайбы на задок и сделать до 1 гр, на том же драйве есть инструкции сколько и как. Но буду делать это в первую очень для того чтоб не затирала 195 резина о подкрылки по наруже, а как бонус может что прибавится в рулёжке - буду этому рад.
На десятке ставил пластины, разница между верхом пластины и низом была 1,5мм... Рулить стало намного приятней. )
Я вот только не понял.... у нас схождение положительное или отрицательное? А то в одном месте одно пишут, в другом другое...
  "В 14.05.2014 в 14:54, fen сказав:"
о_0 а какие же колеса стоят??
Спасибо. ) Значит у нас лапти в стороны )) Потому что по той ссылке что я выше дал, там положительное схождение.
  "В 14.05.2014 в 15:07, MADCAT сказав:"
ЕТ 35, 7J R15 на 195/60. Проблема в 35 вылете, на 38-м всё было бы Ок.
  "В 14.05.2014 в 16:04, MADCAT сказав:"
Ага, у меня ЕТ40 и 196/65 нигде не цепляет.
Задница задратая наверное? )
  "В 14.05.2014 в 17:38, MADCAT сказав:"
Эх... тоже себе хочу 15-е тапки....
  "В 14.05.2014 в 17:59, Де Даас сказав:"
 А я хочу 16е...
  "В 14.05.2014 в 18:31, MADCAT сказав:"
 А я хочу 16е...
Ну это уже жЫр )) На них резина с низким профилем... а мне такая не подходит. Дорог нету. ))
Наконец то купил сегодня магнитолу Mystery MAR-818U. Несмотря на дешевизну, она еще довольно прилично играет. )) Я не особый меломан, больше люблю аудиокниги слушать.
А так же получил сегодня масло в двигатель ZIC A+ 10W-40 и коробку ZIC GEAR G-5 80W-90 . На следующей неделе буду менять.
NEPTUN спасибо. Вобщем полку мне нужно менять, на ней кроме петель по средине ни чего нет, все остальное оборвано, и какая то она раздавленная. Места крепления полки у меня со скобами, но без резинок. Но как то они хиловато держатся. Как они вобще к кузову крепятся?
  "В 15.05.2014 в 16:13, leon сказав:"
Хороший подход.
Я сторонник того, что при покупке нужно максимально поменять все жидкости в авто. )) Мало ли что там лилось. Кстати в систему ОЖ кто что льет?
