MADCAT Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Сними провод с датчика температуры и коснись им массы. Насилии прибор зашкалит-умер датчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Сними провод с датчика температуры и коснись им массы. Насилии прибор зашкалит-умер датчик Врядли это он.... уже третий стоит. Два в кармане еще лежат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Пришла мысль в голову, если я на прямую кину провод с ДТОЖ на колодку приборки, то я таким образом смогу точно узнать это приборка или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Вобщем кинул провод напрямую с ДТОЖ прямо на приборку - ноль. Походу умер сам показометр в приборке.... писец просто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 а + на приборку к этому указателю приходит? если там как на газели гаечками показометр к плате прикручен-подтяни гайки,сами приборы в приборке редко летят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Протянул все гайки что видел. Работает в приборке все, кроме указателя температуры. Кинул провод напрямую (вставил его в фишку, как дополнительный) в приборку. Ноль эффекта. Уморила уже меня эта приборка.... Глянул в тырнете... РАРы просто космос цена... Меня смущает одно... я отключаю минус с приборки, а ей пофиг. Разве так должно быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 нет-так недолжно быть,ну не знаю как на 41м,на других авто -без масы -новогодняя елка,все скачет и мигает + к самому указателю по плате подходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 В том то и дело, что по схеме там плюс и минус общий для половины приборки, но не работает только указатель температуры. Дело в том ,что в приборку лазил предыдущий хозяин.... Видно что она вся из частей собрана. Вот схему нашел. Вон на тот минус, что снизу нарисован приборка не реагирует вобще. Но он видимо продублирован минусом в колодке. ХЗ... я не электрик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 да я тебя за+ спрашиваю. проверь его прямо на приборе в приборке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 А где там плюс? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 ну по плате на приборке посмотри. там приходит на панель ,+,-, и провод на датчик в двигателе, здаеться мне + не приходит именно на этот датчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Дорожки целые все. Гайки все поджаты. Может просто взять и провода к самим гайкам подать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 да подкинь + и минус отдельно и узнаеш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Смотрю на приборку со стороны платы.... получается, что если "+" нету, то похое на то что отвалилась ножка, которая гайкой прикручивается к плате. Потому что на плюсовой дорожке еще висит амперметр, тахометр. А они работают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 у тебя амперметра нет-есть вольтметр. и если он работает и тах тоже,то либо-сгорела гдето дорожка,трешина в дорожке,либо действительно нога отпала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Поиграюсь завтра с проводами, буду напрямую запитывать, минуя дорожки. Гляну что получится. А амперметр, то я не то написал )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 ты где в николаеве живеш? если что -приезжай сделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 На площади. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 Прихожу сегодня утром... ключ на старт и... полная тишина. Что то плохо машина эту зиму переносит. Вобщем что удалось выяснить и заменить. Втягивающее новое, контактная группа замка зажигания новая. Все работает, но не подается питание на стартер. С отвертки машина заводится.... Завтра срочно нужно ехать... есть мысль ,что может перетерся провод какой то ХЗ... Пропоролся с 7-00 и до 14-00... толку ни какого... Подскажите, где что прозвонить? МОжет кинуть напрямую провод с колодки замка зажигания на стартер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 Напрямую с АКБ на втягивающее кидал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 кинь провод на втягиваюшее и тыкай на акум-как временая мера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 Мне не подходит такая мера )) У меня работа - я в день по 15-20 раз машину завожу и глушу.... На втягивающем кроме двух болтов с пятаками, есть еще контакт "папа" и шпилька на 8мм куда. Как соединить напрямую с колодки замка зажигания? Мерял напругу в момент включения замком стартера показало 4-4,5. Мерял между большой верхней гайкой на втягивающем и шпилькой на 8мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 вроде как на папу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 На папу приходит самый тонкий провод, на шпильку приходит толстый провод. Если вдруг перепутаю и подам плюс не туда, что будет? Не понимаю, правда как такой толстый провод мог где то перетереться.... пробежла по нему руками аж до приборки... везде где он не в обмоте - целый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2015 может реле стартера накрылось? или пред какой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
