Де Даас Опубліковано: 4 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 Кстати кто знает, что это за диффузор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 4 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 Включаешь 5ю передачу, затягиваешь ручник и откручиваешь Массу зачтстил на клемме и на кузове? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 Массу зачистил. Надфилем прошелся и по месту где она крепится и по самой клеме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 Вобщем зачитсил я массу.... Фара горит в пол накала и в пол накала горят поворотники с этой же стороны. Если включаю поворотники, то они блымают быстро, как буд то лампочка где то перегорела. Но лампочки все целые. И где его копать... ? И еще...как одному снять шкив коленвала? всё-ещё нет массы. Массу зачистил. Надфилем прошелся и по месту где она крепится и по самой клеме. подцепи на нижний болт поворотника. или если она на нижнем, то подцепи на верхний. и попробуй просто массу к кузову приложить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 Сегодня больше занимался генератором. Завтра попробую массу просто на прямую времянкой кинуть с аккума. Надеюсь, что таки дело в массе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Конечно массы плохой контакт. И проверь есть с минуса АКБ на саму машину и двигло? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Вобщем бросал я минус прямо с аккумулятора на фару.... И ни фига. Ближний в пол накала. Дальний то есть, то нету. И вместе с ближним в пол накала горит поворотник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Выйми лампы из фонаря вместе с гнездами. И подключи на весу как в фонаре. Так проще найти где чего не так. Внутри фонаря тоже нюансы бывают. Было дело из-за легкого касания контакта два аккумулятора человек упорол. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Спасибо. Завтра попробую. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 ещё бывает внутри самой фары контакт плохой, на разъёме подключения самой фары, подключение ламп ближнего и дальнего света к ЧЯ разъём Х5, подрулевой переключатель света тоже может выносить мозг. фары у нас на разных предохранителях, их тоже надо смотреть. где то полюбому есть подгоревший разъём. может ещё попробовать реле поменять. надо рыть короче, иначе это может плохо кончиться или просто заехать к электрику Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Начиная проверку по полной лампочки, патроны, далее проводка к ним разъём и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Подрулевые у меня шнивовские стоят.... вот думаю, может там собака порылась.... Хотя не могу понять ка кони могут быть с ближним светом связаны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 как они могут быть с ближним светом связаны. левый переключает ближний и дальний свет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 А как их можно проверить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 А как их можно проверить? Проверь в мигательном режиме и постоянном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Дальний блымает. А вот когда его постоянно включаю он не горит. А если одновременно с ближним включаю левый поворот, то поворотники истерически блымают, как будто лампочка где то перегорела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 найди электрика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Тогда, если есть возможность, поставить левый блок и проверить. Будешь точно знать виноват он или что то другое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Собирался заменить весь узел. Поскольку предыдущий хозяин что то намудрил и у меня повороты не отщелкиваются и в некоторых положениях руля нет сигнала. Хочу купить подрулевые шнивы, а саму центральную базу под них восьмерочную. Они ж вроде становятся друг на друга? найди электрика Само собой ) Но толкового электрика еще найти нужно )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Блоки 41, 08 и шнива,идентичны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Посмотрел здесь http://www.aurora-auto.com/taxonomy/term/12?tid=23&views_exposed_form_focused_field= база разная у восмерочных и у шнивовских. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Посмотрел здесь http://www.aurora-auto.com/taxonomy/term/12?tid=23&views_exposed_form_focused_field= база разная у восмерочных и у шнивовских. А если так посмотреть?)))) http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/6781-perekljuchatel-povorota-vaz-2108-m-2141-tochmash у меня шнивовские тоже стоят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Не )) О самих рычагах, а о той базе куда они вставляются. У нас, восмерки и шевинивы они разные. Мне так кажется, что у меня стоит как раз шевинивоская. Потому рычаги и не отщелкиваются. Кстати говорят, что с легкими переделками можно воткнуть в восьмерочную базу переключатели от Нексии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Этот? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2014 Да он. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
