Линкор
Де Даас
Поставил вчера консоль под магнитолу.... сегодня не работает прикуриватель... ) Что бы его снять, обратно нужно все разбирать?
  • Відповіді 2,2k
да
можно и так выковырять, но скорее всего он сломается
Буду ковырять. Без навигатора и регистратора тяжко ездить.  )
А что там его снимать? Два самореза открутил под пепельницей и все.
Если рука тонкая то просто пепельницу вытащить провода достать и проверить разъем на прикуриватель и начать надо не там, а в ЧЯ.
Все уже проверил, все рабочее, остался сам прикуриватель, он у меня выведен напрямую, через предохранитель на аккумулятор. Через пепельницу пробовал, но видимо у меня пальцы не достаточно тонкие. ))
Ручки регулировки заслонок, просто выдергиваются и все?
Прикуриватель сделал.
Попутно купил на дружественном форуме за 150гр, в отличном состоянии солнцезащитные козырьки от опель вектра Б. Скоро буду исталить )
Родные новые стоят 110гр.... Но эти.... ух в руках держишь и уже оргазмируешь )))
Вопрос к электрикам... к чему их подключать? Штатной проводки в потолке вобще ни какой нету...
Крутяк  :new_russian:  :good:
Там еще есть. ))
Поменял сегодня зеркала... купил новые штатные. Так вот ,сразу всех предупреждаю - правое зеркало глючное!!! Скоба, которая отвечает за угол зеркала по отношению к кузову абсолютно такая же как и на левом зеркале. В итоге зеркала имеют одинаковый угол. И как следствие этого - в правое зеркало видим все что угодно, кроме того что нужно. Вы ход - полность перебрал все и сделал из старого и нового зеркала свой вариант. В итоге доволен. Но... лишний раз убедился, что штатные зеркала - гумно. )) Вобщем буду подыскивать от иномарки. )) А эти просто ка времянка, поскольку родные уже вобще ни какие были...
Там еще есть. ))
подключать к габаритам,тянуть проводку)
надо было брать что то другое,от той же 10ки)
Ну... теперь то уже понял )) Просто цена соблазнила... да и что то нужно было срочно. Водительское зеркало болталось, а пассажирское.... когда разобрал, там вобще ни чего живого внутри не было. Походу его просто сломали вывернув наизнанку. )
Может под видом родных продали универсальные? У меня товарищ  на ВАЗ 2107 , вместо универсальных купил и поставил наши от 2141 - выглядят похоже но в правое зеркало ( 2141) все видно , и поддается регулировке. Я тоже себе взял ( ценник по 85грн был) так после универсальных  очучение что прозрел.
Не.... это родные зеркала. ) Просто кЕтайцы когда их делали, не учли что пассажирское должно другой угол иметь. )))
А где это козырьки занедорого такие няшные? В личку если чё :secret:
Написал. )
Протяни провод от освещения салона, а не от габаритов как советуют. Эти козырьки должны постоянно работать,а не когда внешнее освещение включено. Я во всяком случае в своём мосе так и сделал козырьки тоже от векторы, смотрятся - отвал башки. И они по крепежу почти как родные, пара мм разницы. С зеркалами у тебя как обычно взял новые и старые и из двух сделал такие как нужно.
Да там всего один провод нужно длинной пару метров. Это плюсовой, а масса на кузов под винты крепления.
Вот его и куплю )) Запас проводов иссяк...
Вобщем плюс я беру прямо с плафона, а массу винтом к корпусу?
Ну да, я же сказал об этом. Плафон управляется по минусу.
Благодаря подсказке камрада leonа, за два часа поставил козырьки. Единственное, что провод прокинул двойной(нашел его случайно в загашнике). Плюс и минус взял на плафоне пассажирской двери, пробросил провод к козырькам и подключил. Единственное пришлось взять круглый надфиль, вставить его в шуруповерт и расширить немного отверстия в креплении козырьков( опелевские и диаметром меньше и по центрам уже). Скобу крепления(которая с защелкой) прикрутил не саморезом а винтом с гайкой, и со стороны потолка проложил большую шайбу. В итоге все стало крепко. ) Вобщем все свети и работает. ))
Попутно приклеил дефлекторы на двери с надписью МОСКВИЧ )))
Хотел еще поменять шаровую.... но... пошел пить пиво )))
Фотки выложу завтра.
Пы.Сы. Неспешно поменяю в Николаеве козырьки от москвича и консоль под магнитолу, на баночку хорошего пива )))
Следующим этапом буду электробензонасос ставить. Уже все закупил. )
