NAPASYAN Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 ЩАс комплект болтов с подковками на одну сторону стоит 60 грн... только в ниличии не было.. может свои старые подковки поставить... У меня когда шрус новый ставил, в комплекте были болты и смазка, но не было никаких подковок... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Ян покажи как ты наносишь фиксатор резьбы.Сделай фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 На кончик обезжиерного бензом болта наншу... резьбу тоже как смог обезжирил.. буду перебираьт сфоткаю)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Ян ошибка! Отступаешь от края 6-10мм,наносишь фиксатор,крутишь болтик так,что бы фиксатор заполнил 3-4 витка резьбы в сторону головки,и даешь застыть.Только потом крутишь.И еще фиксаторы резьбы бояться низкой температуры хранения.Проверь свой тюбик на срок годности. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Надо обезжирить не только резьбу на болту, но и куда вкручиваешь. Иначе толку ни какого. И фиксаторы делятся на группы. Попробуй зелёным - должен держать намертво, главное потом не порвать болт. Обезжиривать только сухим растворителем 646 или ацетон, сольвент и другие не идут - жирные сильно. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 1 группа-долговременные,усилие на раскрутку 20кг,2 группа-кратковременные,усилие на раскрутку 8кг. Когда разберал АУДИ,там от завода мазано или зелененьким,или голубеньким. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 у разных производителей разные цвета. поэтому лучше уточнять. обычно народ пишеть "разборной" или "неразборной", тобеж "разборной с с горелокой" реномотор я так понял во многих случаях собран на разборном(он имеет синий цвет) в лачетти тоже кое-где при снятии торпеды были обранужены синие следы(на рулевой колонке). хотя распорка стоек дверей под торпедой была прикручена ваще без фиксатора, поэтому спустя несколько лет начала поскрипывать... хотел сегодня колёсные шпильки на 41м на синий засадить(при смене резины на зимнюю)... чота фпадлу стало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Я все подозрительные соединения при сборке сажал на красный фиксатор. Купил новые шпильки крепления "штанов" к выпускному коллектору, а они (шпильки) оуазались без упорного пояска посредине и закручивались насквозь Посадил их на красный фиксатор, дал ему засохнуть и, при установке "штанов" только одна шпилька сдвинулась с места. ШРУСы, все 4, собраны с подковками + шайбы Гровера + красный фиксатор. Пока ни один не открутился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 у меня фиксатор самый суровый, как сказал продавец с нашего форума.. локтайт 270... зеленый... типа 20 кг на срыв... чтото такое .. в красном флаконе.. как писалось выше гровер в каленый болт не залезет, поэтому их использовать нет смысла, но если болт недокаленый, то гровер можно ставить... если родная подковка, то она должна быть сырой, и проминаться, и за счет трения не позволять болту открутиться но где хоть какие то гарантии нынешних производителей, что она промнеться... логично предположить, что фиксатор поможет, но б/у фланец внутри нереально нормально обзжирить... остается никем не провереный вариант со сваркой)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 20куб шприц,с резиновым поршнем,и иголка с комплекта заправляй шприц бензом, и промывай напорчиком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Ну, в любом случае шайба Гровера - это пружина и своё, пусть и маленькое дело, она делает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Не нужна там шайба Гроффера. Ян по возможности обезжирь резьбы и крути на фиксатор,или пластинки эти сними,молотком(зубильной частью) по средине наверни,подковка изогнется,и будет как пружина.И крути на здоровье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Другие болты с шестигранной головкой просверленные и стянуты попарно контровочной проволокой, да ты и сам этот вариант предлагал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 всем спасибо, инфа усвоена вместе с 0.5 пива))) будет время, будем пробовать.. но я конечно к сварочнику склоняюсь.. Леон, никто ведь не мешает родные просверлить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Ян ошибка! Отступаешь от края 6-10мм,наносишь фиксатор.. в 2141 толщина фланца полуоси, и соответственно длина резьбы, куда болт шруса вкручиваем, дай Бог чтоб 10 мм была.и соответственно длина резьбы 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 эта правая фара начинает меня уже бесить... уже третий раз ее чиню... ездил катался все норм, только решил чуть поднять, все нахрен опять равалилось... еще раз сломается от ауди куплю и вколхожу... иниипет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Когдато очень давно заезжая в свой двор на Владимирской, обратил внимание на двух мосей, и у одного была оптика от ауди а6 вроде.. вот так неверное и сделаю... Кстати, красный - вылитый Валентин))) случайность ли)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 http://ahlen-auto.narod.ru/fary_a80.htm http://ahlen-auto.narod.ru/fary_e36.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 от восьмидесятки и е36 хорошие варианты, но то больше на святоморду... на широкофарник надо чето повыше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Ауди как раз на широкофарник. Я этот проект начал и успешно забросил.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 о, раз начал, значит есть фары??? не продашь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Надо будет поискать. После переезда ещё много коробок не разобранных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 давай поищи))) а то давно уже хочу нормального света добиться... на 412- ом решилось установкой новых фар и хороших лампочек... как тут быть, хз... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Поищу, но это будет не очень быстро. Если не горит, то по нахождению обстучим детали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 давай поищи))) а то давно уже хочу нормального света добиться... на 412- ом решилось установкой новых фар и хороших лампочек... как тут быть, хз...Кто то просто рахит.На 41м свет отличнейший по сравнению с классикой. ПЫСЫ могу продать оригинальный немецкий Bosch. Не рязанский. Дорого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
